Двухконтурная СО (плюсы, минусы в работе, опыт использования...)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ANDREYhim, 25.10.13.
  1. ANDREYhim
    ANDREYhim
    ANDREYhim
    Доброго времени всем...
    Планируется изготоление системы отопления с гравитацией, без всяких насосов, и подобных приблуд.
    Вот примерно такой (за кривоватый рисунок сорри...)
    Есть вопрос, стоит ли сменить местами троиники, на подаче, и самой подачи, с места 1, на место 2 (экономится труба, помеченная как 3), и появляется один минус, ближняя, по подаче, батарея к котлу, начинает грется раньше всех, появляется надобность в регулирующем вентиле. Вопрос ещё вот какого плана: нужно ли будет ставить регулирующие вентили, если всё собрать так как "нарисованно", естесствено про все котр уклоны, и все тонкости, описание опускаю. С какими ещё минусами можно столкнутся...? Не появятся, ли в линии обратки разности тока теплоносителя, которые отрицательно скажутся на циркуляции, и на работе системы в целом (ну из-за разности там температур, или ещё чего...)
    Разводка будет выполнена стальной трубой 50мм, подводки к радиаторам трубой 20мм. Будет ещё установлен электрокотёл, для поддерки температуры (при необходимости...)
  2. Jordjevka
    Jordjevka
    Jordjevka
    Омск
    Котел 3.75квт?- не маловато будет. разве чтоб вода не замерзла зимой. на такую систему для поддержки тепла в доме минимум 6 квт, да и то до - 10 за бортом. да и насос для электрокотла не помешает, иначе не продавит и батареи будут неравномерно прогреваться -если только тены киловат на 10 поставить. у меня отопление такого же типа (отапливаемая площадь 90 кв. м). пишу из своего опыта. если ветки разные по длине (у меня так) ставь кран для балансировки подачи, иначе разница температур в контурах до 30 градусов.(в одной уже кипит, а в другой ветке вода еще теплая) можно и без крана (я поставил мощный насос-краном теперь не пользуюсь)
