Котлы Конорд - проблемы и неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mikmar, 25.10.13.
  1. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Добрый день уважаемые профи! Прошу помочь в следующей проблеме. Недавно поменяли старый советский котел (круглый желтый отработал 20 лет кроме умершей автоматики проблем не было) на котел КОНОРД мощностью 12 квт производство Ростов Дон.
    Начали топить и появилась проблема с запахом в помещении т. е. Котел включается, отключается, систему греет но по прошествии 2...3 часов появляется некий запах и удушливая атмосфера, сопровождается все это плохим самочуствием головной болью и т. д. Дымоход увеличили до 120 мм
    (согласно выхода котла), высота 5,8 м при норме по инструкции 5 м, тяга вроде при поднесении зажженной спички есть. Есть подозрение на неполное сгорание. Сервисник убавил подачу газа изменилось только время нагрева системы. По его словам котел исправен. Но топить его особенно в зиму страшно (можно не проснуться). Подскажите куда копать дальше. Или тупо махнуть рукой и заменить на что нибудь другое пока есть время до холодов. Спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как горит горелка-какого цвете пламя? И полное название, какая там автоматика...
  3. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Пламя в нижней части голубое вверху желтовато красноватое. Пока не убавили газ горело хорошо с гулом. Автоматика Хоневелл точнее сейчас не скажу. Котел Конорд Ксц ГВ12 если не путаю.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите горелку, место подсоединения, может затянуло туда пыль, шерсть... В общем надо смотреть и делать, иначе будут последствия...
  5. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    А что конкретно необходимо смотреть герметичность присоединения, чистоту горелки, др. Дело в том что мастер считает что с котлом все в порядке и ничего больше делать не собирается. Но при этом дышится по- прежнему очень тяжело (сегодня удлинили дополнительно дымоход примерно +1 м) эффект минимален т. Е. Тяга несколько лучше, но загазованность осталась. Спасибо.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Котлом до устранения неисправности пользоваться нельзя! Никак нельзя.
    Вероятнее всего проблема с дымоудалением. Возможно, при установке нового патрубка образовались какие то щели, в которые выходит угар в помещение. Выньте горелку, зажгите в топке что нибудь дымное, только не ядовитое типа серы. Посмотрите, не идёт ли откуда в помещение дым. Делайте это бригадой, не один. Спросите у местных пожарников, которые проверяют дымоходы, может быть у них есть специальный состав для цвета дыма.
    Возможно, новый патрубок вставлен в дымоход слишком далеко и почти упирается в стену дымохода. Но всё равно где то щели в помещение, может быть патрубок болтается на выходе из котла?
    В общем, пока не устраните причину, котлом не пользуйтесь.
    Кстати, последствия угарного отравления могут быть и отложенные. Типа того, что разрушается печень, хотя сейчас ещё все выглядит более менее терпимо.
    Патрубки должны вставляться по ходу газа друг в друга не менее 50 мм. Все должно быть плотно, только на самом котле может быть отверстие для датчика тяги.
  7. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Дымоход вроде промышленного изготовления нерж 0.5 мм стыковка типа папа-мама собирался по дыму трубу на котловой патрубок ставил с плотной забивкой асбестовым шнуром, поначалу даже собирал на высокотемп герметик soudal но приехавшие газовики заставили перебрать на сухую мотивируя тем что применять герметик нельзя - вредно от него именно и запах идет, перебрал ничего не изменилось. Почитав форум думаю может снять или поменять зонтик над дымоходом он сделан двускатным домиком, ну и конечно к зиме утеплить наружную часть дымохода, хотя думаю это не принципиально, т. к. Конденсата немного, но видимо на тягу влияние все равно оказывает. Да еще дополнительно (по требованию пожарников) удлинъили вент трубу выведя ее над крышей до этого был ниже по фронтону.
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Угар или газ поступает в помещение. Если бы котёл отключался из зха недостаточной тяги - то это одно. Тут несколько иное - откуда то идёт поступление угара в помещение. Ну или газа. В принципе, они отличаются по запаху. Ещё от угара слезятся глаза, может плохо гореть пламя или полностью потухнуть. Кстати,. если газ угарный, то его можно отыскать по затуханию пламени, поднося пламя к местам, где возможен его выход.
  9. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Завтра еду на место буду еще раз все ревизировать. Все-таки хотелось бы понять дело в котле или в дымоходе? Ведь предыдущий котел с дымоходом меньшего диаметра и высоты замечательно отработал 20 лет хотя мощности сравнимы (10,7 и 12 квт). Ну и уважаемые спецы какая марка котла из простых энергонезависимых наименее проблемна с точки зрения эксплуатации (мне советуют производства Жуковский), на случай всетаки замены, если на этом котле не получу результата.
  10. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    По Жуковским нелестные отзывы по качеству баков, текут почаще других. У нас помимо Жуковских в ходу Лемаксы, Данко и Житомир.
    Вы по гарантии пробуйте что то делать, если виноват всё таки будет сам котёл.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы можете показать фото установки котла и его дымоход в доме и снаружи?...
  12. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Завтра сделаю фото - выложу.
  13. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    К сожалению с ipada фото не грузятся а к ноуту доступа сейчас нет. Но дейтвительно после 2х часов топления голова стала тяжелой резко усилилось сердцебиение, т. Е. Симптомы какие то точно есть. Вызвал сегодня еще одного мастера. При мне разобрал котел вынул горелку посмотрел - вроде все чисто нагара сажи нет жиклеры все чистые на утечку газа тоже проверил. К дымоходу в районе тройника конденсатосборника приложил лист газеты вроде прилип. Пожал плечами сказал все работает и он не знает что тут может быть. Но я то сегодня не со слов а на своем самочуствии ощутил что проблема есть.
    Что делать не знаю видимо всетаки надо менять котел на другой. Да посмотрел стыки по дымоходу все что в помещении собраны по дыму и проклеены алюминевым скотчем визуально вроде все нормально.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подозрение на прохождение газов по каналам в котле и по дымоходу... Или обратная тяга... В общем нужны фотки... с котлом не шутите...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mikmar, а приточная вентиляция есть?
