Стоит ли класть бетонные плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Damirkin, 25.10.13.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    У меня вот такой вот дом. В планах поднять его из керамзитобетонных блоков. В один блок т. е. стена будет 40см+ 10см утеплитель. Вот проект дома 1 этаж и второй этаж.
    Не хочу делать деревянные перекрытия. Хочу плиты перекрытия. Одни мне строители говорят что достаточно после кладки блока пустить армированный сейсмопояс из бетона в 10см. Вторые говорят что достаточно сделать кирпичную кладку в 3-4 ряда красного полнотелого кирпича и верх промазать кладочным раствором в 1см). А потом на все это укладывать плиты перекрытия.
    Подскажите знатоки как в реале будет это все выглядеть, выдержат ли стены первого этажа или нет. Либо первый этаж выложить из бетонных блоков для подстраховки?
    Сам дом с мансардным этажом.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше именно этот вариант, т. е. ж/б пояс.
  4. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    10 см будет достаточно. А стоит заменить керамзитобетонные длоки на бетонные?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Теоретически, если нет указаний производителя блоков, то скорее всего ничего не случиться (это считается и у меня не было случая чтоб не проходило) если положите плиты напрямую на блоки. Но практически я бы сделал пояс.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Раз всё-равно собираетесь утеплять, то нет особой разницы какие блоки, обычно бетонные или отсевоблоки дешевле, шлакоблок в жилое всёже не советую.
  7. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Нее отсев как то не хочется. Блоки хорошие ровные красивые с каждой 500 шт один блок в лабораторию. Вроде все хорошие. При доставке нет ни одного битого блока, все целые.
  8. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
