Реле. УЗО и. ююююю. ю...юююююююю
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kinomehanik, 25.10.13.
  1. kinomehanik
    kinomehanik
    kinomehanik
    Riga
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знлёная. Линия. ууууууууууу. у...уууууууууууууууууууу
  3. kinomehanik
    kinomehanik
    kinomehanik
    Riga
    Кошечка прошла по клавиатуре. И так. Устанавливая у себя в деревне душевую кабину-подключил бойлер по приложенной схеме. Прошу электриков высказать свое мнение по этому методу защиты.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мысль насчет применения реле в чём-то правильна. Хотя, какое-то масло масляное получается.
    Ну да ладно, хотя тогда я бы выключатель защитил автоматом смешного номинала в 0.5А.
    А вот зануление корпуса - срочно убирать! Вбиваете штырь в землю, и подключаете туда. До этого момента ходите немытыми!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :)]:)]:)]:)] :super:
    Теперь по делу, т. е., как и просили - "высказывания":
    1. 1000% в поддержку
    Под "штырем" понимаем контур защитного заземления!
    2. Включение в схему контактора - бессмысленно. На его месте должен быть АВ 2Р В10А.
    3. Вся эта линия в вышестоящих щитах должна быть защищена УЗО 25/0,03А.
    4. УЗО, непосредственно защищающее цепь питания водонагревателя должно быть 16/0,01А .
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну в общем верно, только наверное "выключатель" не просто так поставлен, может это даже ГСМ-контакт?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я читаю дословно, что там автор наваял. Если это не простой выключатель, то должно было быть указано дополнительно пояснение. По факту наличия информации мое резюме - излишний элемент, который может оказаться в последствии "слабым элементом".
  8. kinomehanik
    kinomehanik
    kinomehanik
    Riga
    В данном случае ВУ-это обыкновенный счетчик однофазный индукционного типа, а к нему 2-е автоматических пробки типа ПАР 16 на фазу и нейтраль. Выключатель обыкновенный наружного исполнения. им я просто включаю и выключаю бойлер. Катушка реле потребляет менее 0.04 А. Провод зеленого цвета обозванный мною РЕ включен в схему для того, что бы в случае утечки или пробоя на на корпус-сработало УЗО и обесточило бойлер. 20-ти амперное реле применил как защиту от обрыва нейтрали. Номинал УЗО такой-потому что использовал какое было. Правильно замечено про дополнительную защиту еще одним УЗО. В схеме нет защиты от электрика, который может перепутать провода во время ремонта ВЛ после ураганного ветра - но какова вероятность такой опасности, если на линии сделано повторное заземление? Контур защитного заземления намерен сделать вместе с капитальным ремонтом дома. Любопытно - можно ли использовать принцип такой защиты в панельных многоэтажках 70-х годов, где системы заземления TN-C-S похоже не будет сделано никогда, или нет ? Вот такую ШТЭЛЛУ залудил.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    ВЫ сделали не заземление, а зануление корпуса! Т. е., TN-C! А это на порядок опаснее, чем TN-C-S. Вам абсолютно правильно сделано предостережение: уберите срочно эту перемычку к с нулевому проводу!
    Пока не сделано заземление, примите временные меры:
    1. Установите последовательно еще одно УЗО 16/0,01А;
    2. Вбейте в землю кусок уголка (арматуры) длиною метра 1,5 - 2 и присоедините Ваш РЕ к вбитому уголку.
    Таким образом, Ваш бойлер будет заземлен по системе ТТ. Хотя о качестве самого заземления судить сложно, все же, это будет гораздо безопаснее, чем Ваша нынешняя схема!
