Монтаж чугуниевого каминного портала
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем napalmv8, 25.10.13.
  1. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Добрый день!
    Приобрел по случаю вот такой каминный портал [​IMG]
    Отлит из чугуния, представляет собой плоскую лицевую панель, лист стали в качестве подставки (примерно 8 мм),
    и отдельно - четверть сферы тоже из чугуния. (форма как если яйцо разрезать пополам и получившуюся половинку еще раз пополам.
    Хочу поставить его на место где когда-то стояла печь (по идее фундамент ее сохранился).
    Подскажите пожалуйста, что почитать из каминостроительной литературы? Я правильно понимаю что сам камин должен быть из кирпича, а снаружи на него натягивается эта морда?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Прикольно. А что хотите получить кроме эстетики? Будете ли чего отапливать?
  4. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Не, только эстетика, отапливать им ничего не планирую
  5. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
  6. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Пока изучаю порядовки и прочие премудрости, не совсем понятен один вопрос:
    деталь на фото - она для чего?
    Задняя стенка топливника? а как ее правильно ориентировать? =)
    У нее есть приливы похоже под болты/шпильки которые странным образом совпадают с аналогичными приливами на лицевой чугуняке... Подскажите плиз что это? Оно должно быть впритык к лицевой панели прикручено? Или между ними какая-то проставка? И если впритык к лицевой - то не сликом ли оно близко? и хватит ли щелей сверху чтобы дым выходил?
