1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
"Ламель" для печи Ферингер своими руками
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Уазкавод, 25.10.13.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Давно уже меня посещала мысль о том, чтобы свою печь не много приукрасить. Причем хотелось сделать это самому. Конечно то, что вытворяет с печами ув. Magol, вообще шедевры. Слов нет. Но это и довольно затратно, а менять печь на новую я не хочу. В выборе облицовочного материала мне помог yridro (спасибо ему большое!), да и над крепежом думали вместе. Решено было применить клинкерную плитку. Как крепить? Возможно многие разочаруются в ожидании чуда, но все проще не куда. Использовать термостойкий клей в парной не хотелось категорически, химия. Оставалось только сверление и винтовое крепление на... Сначала попробовал крепить плитку на металлическую ленту. Но лента не подходит, висит все сикось на кось. Далее рассматривал под основу профиль для гипс картона. Можно было подобрать подходящий. Но тут возникали две проблемы. Во первых, если использовать профиль, то между кожухом и плиткой останется пространство. Идеальные условия для создания конвекции. А она нам и даром не надо. Во вторых, не понятно как закончить все это в верху. Нужно как то глушить конвекцию, верх печи не ровный, чем закрывать. Сложностей много. В общем решил рискнуть и крепить плитку на сам кожух. Плитку сверлил на сквозь, делал раззенковку под шляпку винта. Винтовые шляпки красил термостойкой черной краской и пока не высохло покрывал их пылью от сверления. Это все конечно пробный вариант, винты можно было использовать и покрасивше. При желании (если друзья будут заострять на них внимание) винты можно запросто заменить. Дел минут на 30. Плитку к кожуху не притягивал, висит свободно. Если руками трогать, то она шевелится. Конечно, малость волновался. А вдруг как плитку будет коробить, тепловое расширение и т. д. Но все в норме. Об этом чуть позже. IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно принято решение - не использовать оцинкованный профиль на печку для крепления плитки.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Согласен. Оцинковке в парной не место.
    Протопил сегодня печь до темп. в парной 80 град. Обычно у меня 55-60. Ни каких проблем не замечено. Каждую плитку ощупал рукой, закусов нет. Все плитки двигаются.
    Что было отмечено. Во время прогрева парной, было ощущение что печь холодная. Тепло чувствовалось со стороны стен. Довольно необычно. Хотя на ощупь печь горячая. Плитка фон гасит очень не плохо. Стало еще мягче, хотя и до этого было замечательно. Я доволен.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Уазкавод, привет. Термоизоляцию каменки снимал или её в печке не было?
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Термоизоляции нет.
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Есть желание облицевать в таком же стиле и трубу сетку. Обдумываю крепление. Если есть у кого какие предложения, буду очень признателен. Важные требования: экологичность, легкость исполнения.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Уазкавод, Если крепить тем же способом то нужен кожух, Одеть трубу большего диаметра и к ней сверлится. Или на трубу наварить вертикально профиль и в него крутить плитку.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть ли смысл?
    Если очень хочется, то можно сделать каркас из алюминиевого профиля. Профиль подобрать с канавками, в которые просто вставить плитку. Самый простой вариант будет квадрат.
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Действительно, есть ли смысл? Пока не уверен. На данный момент ИК от трубы гораздо, гораздо выше чем от печи. Раньше было одинаковое. На скорость прогрева облицовка печи не повлияла. В испытании до 80 град. печь топилась почти три с половиной часа без проветриваний и иногда в повышенном режиме. Целью является не красота, а снижение ИК от трубы. Повлияет ли облицовка на прогрев? Скорее всего да.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Уазкавод, пока топишь и греешь парилку ИК от печи только на пользу. Во время парения температура трубы снизится до нормальной, даже если будешь подкидывать в печь по полешку.
    Но 3,5 часа топки - что-то много. Дрова сыроваты?
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Интересное решение с кожухом. Пожалуй буду придерживаться его. Только с не большим дополнением, будет открываться как предлогал yridro, типа скорлупки.
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Дрова сырые в хлам.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи АПФ любят хорошо высушенные дрова - тогда печь работает по расписанию поезда.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Шо? - печка- интеллигентка? :)] Заставляю жевать что есть!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это барышня, а с барышнями нужно с нежностью;)
