1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потолок в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем rena0707, 25.10.13.
  1. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @panfpav, Образная доска это хорошо! Но если брать естественной влажности не поведет ли её потом при сушке? Я так понимаю основная задача чёрного потолка это держать утеплитель? Если так то тогда какой толщины стоит брать доску от 25мм? Или может вообще взять osb плиту толстую (но смущает не будет ли выделятся химикатов при нагреве)?
    И ещё вопрос на что крепить отделку стен в парной? Кляммеры или финишные гвозди в паз вагонки?
  2. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
    ГЛАВНОЕ ЭТО НРАВИТСЯ МНЕ ! И ЭТО Я ДЕЛАЮ САМ!
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Еще раз скажу, что если специально не настраиваться на массив черновой подшивки, то можно ОСБ плиту или даже ДВП - они утеплитель удержат так же хорошо, как и доски. Если будете ОСБ ставить, то ничего страшного, просто фольгу положите не на лаги, а уже на плиту ОСБ. Тогда если даже что-то там и выделится, то уйдет в утеплитель, а не внутрь парилки. Про кляймеры в парилку уже кто-то писал плохое, мне просто кажется, что это лишний геморрой, да и взяв кляймеры левые с плохим покрытием получим потеки ржавчины. Я просто купил финишные гвозди с покрытием под латунь. Шляпки у них очень маленькие, цвет с доской совпадает, покрытие не ржавеет. На потолке бил не в пазы, в прямо в середину, получилось практически незаметно.
  4. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Дело в том, что я собираю пирог потолка снизу вверх (а не подшиваю): вагонку кладу в пазы, сделанные в потолочных лагах, потом будет пароизоляция (Изоспан FB), роквул, паропрониц. плёнка, пол чердака. Вагонка вообще не будет прибита, чтобы можно было её сдвигать при усыхании. Пароизоляция будет пристеплена или прибита штапиками к лагам сбоку (не мешая ходу вагонки). Вот и вопрос: вывешивать пароизоляцию над вагонкой (положив те же штапики) или класть прямо на неё?
    @magol, @Палеха, @panfpav, нет ли здесь у меня ошибок?
    PS: думаю по крайней мере 1й год протестировать без пароизоляции стен.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентзазор абсолютно не нужен. Пароизоляция должна лежать на вагонке.
  6. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Согласен.
    Только думаю при таком "перевернутом" креплении концы лаг не дадут пароизоляцию стен с потолочной стыкануть без щелей. А так вроде работоспособно...
  7. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Пароизоляция стен планируется как вариант в будущем - если пар будет слишком быстро уходить в щели между брёвнами стен.
    К сожалению, пока у меня не получается придумать и нарисовать решение, как подготовить место будущего стыка.
    А если одновременно с пароизоляцией стен сделать (второй) слой пароизоляции потолка (стыкуя со стенной пароизоляцией)? Напрягает, что тогда потолочная вагонка окажется запертой между двумя слоями пароизоляции...
  8. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    У меня несколько знакомых имеют баню из сруба. Двое хвалят, говорят вообще нет недостатков. Один говорит норм, но срубу около 15 лет и ему не нравится состояние нижних венцов. Еще двое давно парную утеплили и обшили вагонкой. Один активным противником сруба стал - в щели дует, сруб рассыхается, холодно. Причем у последнего своя статистика, утверждает, что все его знакомые разочаровались со срубами.
    В итоге большинству сруб нравится. Я думаю, что печь для сруба должна быть немного мощнее, чем для аналогичного объема каркасного "термоса". Тогда норм будет. Все-таки стены массивней, да и есть потери пара в щелях.
  9. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    В стык потолочной вагонки со стеной надо заложить полоску пароизоляции шириной около 20 см, верхний край которой (над вагонкой) приклеить к потолочной пароизоляции, а нижний высунуть на 3-5 см и прибить штапиком чтоб не болталась. Надо будет – отрываем штапик и клеим новую стеновую пароизоляцию к полоске. Получается герметично.
    На рисунке полоска - справа внизу:
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    каюсь, что не прочитал ранее - вот такой пирог получился, большую головную боль вызывают балки, они остались без фольгилированной пароизоляции - насколько это критично... и вашу конструктивную критику, спасибо
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не волнуйтесь, балкам ничего не будет. Главное, чтоб пар не попадал в утеплитель.
  12. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @Палеха, Главного Химика срочно в реанимацию CITO! :aga:
