1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Потолок в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем rena0707, 25.10.13.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Тоже интересно: нужен ли вентзазор между потолочной обшивкой и пароизоляцией?
  2. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @alexey3, Увы мы с вами остались в раздумьях)
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Да ради бога, оставляйте бруски. Вот лично я считаю, что бруски надо. Но не из-за прослойки воздуха, а из-за того, что ф фольге меньше дырок будет от гвоздей. Даже если вы пробьете насквозь и вагонку и брус, то это место будет закрыто ровным бруском, а не немного гуляющей вагонкой с кучей пазов...
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Зайдите на сайт производителя утеплителя, который будете применять, там есть разные сендвичи
    Или https://9ban.ru/uteplenye/utepliteli/12-folga-dlya-bani
  5. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @panfpav, А что лучше использовать для чёрного потолка? Шпунтованную доску или блок хаус бод брус? И на что крепить? Гвозди или саморезы?
  6. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Кто знает можно ли потолок в парной утеплить термольном, горючесть у него Г4 (горит и пддерживает горение),но экологически чистый? Спасибо.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выясните температуру его разложения. Экологически чистые материалы при разложении часто выделяют яды!
  8. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    К сожалению, это очередной набор недоказанных утверждений, а не статья. Копипаст откуда-то. Меня интересует физическая обоснованность этого вентзазора на потолке. Желательно со сравнением (с и без) и расчётами. На стене - понятно: в вентзазоре капельки конденсата скатываются вниз, а воздух идёт вверх. Обшивка изнутри сухая. А на потолке - капли капают обратно на обшивку, (особенно когда баня уже остыла), и поддерживают гниение! Вентиляции, в отличие от стены, в потолочном вентзазоре нет (т.к. нет тяги). Так какой это (пип-пип-пип) вентзазор ?! Получается, этот зазор вреден, лучше без него. Мнения?
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Вент-зазор на потолке - капли капают обратно на обшивку и далее под действием воздуха (Вы же не думаете, что там герметичное пространство) проветривается и для этого тяги не нужно, достаточно конвенкции а для нее достаточно щелей, а вот дерево вплотную положенное на пленку будет оставаться мокрым.
    И о расчетах - Вы же не думаете, что кто-то из форумчан лично делает их, они ищут их и есть простой способ - поискать самому :)
  10. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Nagoa, бррр я вас не понял. Нужен в итоге зазор между фольгой и черновым потолком или нет? Теория вроде верна капли будут падать на черновую обшивку...
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @dmitnesk2, Вроде на чертеже выше все понятно показано или нет ?
    И это не теория - так строятся дома и бани
  12. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Если вы имели ввиду черновой потолок, на который сверху пойдет вагонка, то вообще пофиг что туда пускать. Главное, чтобы не сильно смолистые сорта. Там главная идея - массу дерева набрать, хоть горбыли бейте очищенные. На рисунке написано - обрезная доска, по-моему это оптимально.
    А от насчет чем крепить, то тут вопрос действительно интересный. Гвоздями проще, оцинкованными с ершением - самое то. Черными саморезами как-то настораживает, нормальными саморезами хорошо крепить широкую древесину, чтобы не повело.
    ПС. Лично мне показалось, что большой массив набивать нецелесообразно (если есть лишний рубль, то ради бога, хуже точно не будет). У себя вместо черновой обрешетки (чтобы утеплитель держать) прибил ДВП, а фольгу уже на неё на двусторонний скотч. Потом брус и финишную осинову вагонку.
  13. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Еще раз повторю, что воздушный слой между вагонкой и фольгой на потолке не особо нужен. Но у себя сделал его, чтобы:
    1. Меньше фольгу дырявить;
    2. Легче вагонку бить в брус (под фольгой не видно, где доска и можно в пустоту попасть, если конечно плотной черновой подбивки нет).
    Да не переживайте так сильно про такие тонкости. Главное больших косяков избежать. Обязательна пароизоляция перед утеплителем (с правильной стороны есс-но). На потолок утеплитель можно любой, на стены - маты поплотнее, чтоб не съехали.
  14. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
  15. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Бражник, если это парная, то мне не нравится. Утеплитель тонкий, если что как пароизоляция на стенах этот материал не годится. Какая-то пленка лоскутами из-под потолка. Трудно будет обеспечить герметичность стыка потолка и стен. Скотч это через полгода отвалится под вагонкой (надо металлизированный скотч брать), у вас уже не будет пароизоляции. Вагонка вроде из хвойных пород, но могу ошибаться, смолой поливать вас будет.
    Короче это не тот случай, когда я советовал не переживать из-за пустяков пару постов выше.
