1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дачный туалет с чертежом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Domovoyy, 25.10.13.
  1. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Надо построить дачный туалет простой, но с утеплением под познюю осень. Подскажите чертеж где взять, чтоб сразу посмотреть сколько надо пиломатериалов.
    Заранее благодарен
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Уточните:
    - тип используемого оборудования (унитаз со сливом, биотуалет, яма...)
    - желаемые габариты
    - предпочтительные материалы
  3. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Тип -яма
    Габариты-ширина-1,2-1,3метра, высота -2 метра, глубина- 1,5-2метра
    Материал- дерево, крыша-шифер,профнастил, утеплитель-минвата,пенопласт.
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Тип -яма
    Габариты: ширина-1,2-1,3метра, высота -2 метра, глубина- 1,5-2метра
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если яма, то утеплять не стоит. Утепление подразумевает отсутствие или минимальное проветривание, а запах из ямы никто не отменял. Думаю не спасёт даже труба вентиляции из ямы.
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Понятно, но это не главное главное п7роект простого туалета ?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    https://www.forumhouse.ru/threads/224249/#post-7100866
    https://www.forumhouse.ru/threads/144593/
    https://www.forumhouse.ru/threads/229096/
    Туалет - это не то строение которое строят по чертежам. Тем более, что у почти всех он как уникальное и неповторимое строение. Если предложенные варианты не подойдут - попробуйте начертите сами на листочке и обсчитайте объемы.
  8. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    непонятно из какого бруса делать каркаc из 50 из 100 ?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    50х50 - тонкий, а 100х100 - толстый. И лучше делать из доски 100х50. Гораздо удобнее крепить, достаточная прочность и несущая способность и экономия материала. Брус для каркаса в строительстве вообще не применяется в чистом виде (кроме равшанстроителями и исключительных случаях) т. к. он очень коварен и его может закрутить пропеллером или расщепить. Поэтому только доски. Купите строганые - не пожалеете, а купите пиленые - будут дешевле, но потом пожалеете т. к. работать с ними менее приятно из-за заусенцев и неточных размеров. Тут решать вам. Не забудьте пропитать от гниения.
  10. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Есть доска 40х150 а есть брус 100х50
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    100х50 - то же доска. По сортаменту всё, что прямоугольник - это доска, а для хвойных пород всё, что от 40мм толщиной - толстая доска.
    А много есть того и другого и хотите из одного типа сделать или из разных?
    50 - на стойки и обвязку, а 40 на стропила и укосины.
  12. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    предлагают такое рядом с дачей
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот здесь Вы не правы. У меня каркас туалета как и душа весь из бруса 50х50 сделан. Единственно внизу лежит 50х80. Вот уже 8 лет все стоит и не закручивается и не расщепляется брусок. Да и какие на туалете нагрузки чтоб ставить доску 50х100? Понимаю стойки на душе на которых бак с водой стоит на 200литров надо усиливать но у меня там по два бруска сбитых стоят.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @viktor48, 50х50 имеет слишком маленькое сопротивление на изгиб. Вот в этом он "тонкий". Каркас из него можно сделать если обеспечить достаточную жёсткость за счёт укосин. Но тогда каркас больше похож на фермы. "Классическое" оббить досками тоже "прокатит", но не обеспечит достаточной жесткости. Визуально всё может быть хорошо и красиво, но строение может шататься. Плюс вешать дверь на 50х50 - весьма сомнительное дело. А повести его настолько не поведёт. Я говорил про брус 100х100 и больше. Полтинник тоже крутит, но он сам по себе слаб, что бы этим навредить строению. Если изначально материал использовался без дефектов, то потом он уже никуда не поведётся.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни каких укосин не ставил. IMG_0023.JPG Собрал каркас, обил снаружи вагонкой и поставил туалет (торфяной) на место старого с ямой предварительно ее засыпав. При этом поставил просто на кирпичи по углам. Стоит как влитой и не качается. По хорошему внутри надо бы облагородить немного но руки не доходят да и финансы у пенсионера не большие. Постараюсь в следующем году сделать при возможности.
