Сохранится ли поврежденный фундамент после того как засыпать подвал?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Artur137, 25.10.13.
  1. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Дом начал строиться более пяти лет назад. По началу под домом должен был быть гараж но потом план поменялся и оставили как подвальное помещение. Метров 500 от дома течет относительно небольшая река и по этому каждой весной в подвале стоит вода. Пол подвала на глубине от уровня земли где то 1,5 м. От сырости стены фундамента начали рушится особенно где есть кирпич. Трещина которая снаружи, появилась на следующий год после того как свели коробку, затер раствором что бы увидеть не продолжается ли расходится шов, но с этим проблем не возникло, фундамент стоит неподвижно уже несколько лет. Что лучше всего сделать? Если засыпать, фундамент перестанет разрушатся ? 241020131254.jpg 241020131255.jpg 241020131256.jpg 241020131257.jpg 241020131258.jpg 241020131259.jpg 241020131260.jpg 241020131261.jpg
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не понятно многое. Зачем из красного кирпича делали фундамент? Его размораживает. Намокает и потом его рвет морозом.
    Сделана ли гидроизоляция снаружи? Судя по всему, нет.
  3. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Гидроизоляция отсутствует. Красный кирпич у строителей использовался как недостающий элемент фундамента, я так понимаю ."Какая бригада такой и фундамент".Вот вопрос сейчас в том, что лучше сделать засыпать или же сделать дренаж с гидроизоляцией ?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я бы сделал дренаж снаружи с гидроизоляцией, и обязательно отмостку. Но работ очень много - надо откопать фундамент, сделать гидроизоляцию, грунт (если глина) заменить на дренаж...
    Кстати, из подвала есть куда воду отвести?
  5. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Что бы отвести воду, ну не так что бы под забор себе то надо метров 100 проводить от дома
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну я бы, если для себя, сделал бы гидроизоляцию и дренаж и отвел бы воду. Это бы сильно добавило бы жизни фундаменту. И подвал стал бы пригодным для использования.
  7. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    А вот на фото угол с кр. кирпича, уже не чем не заменить? Или не стоит его трогать ?
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Фундамент фрагментирован и я бы не стал обкапывать, это грозит полным разрушением дома, да и смертельно опасно. Капремонт обойдется сильно много больше миллиона рублей. Таки вот дела.
  9. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Похожая ситуация была у моего знакомого. Правда еще и месторасположение имеет значение, кирпича не было, а были ж/б блоки, которые стали рушиться и их начало выпирать, вода стояла на полу постоянно после дождя. Местность холмистая и дом был как бы построен на склоне холма.
    Была сделана отсечка дренажной траншеей от склона и сделаны заградительные бетонные стенки. Воды стало меньше, но все равно проблема оставалась. Тогда в подвале был сделан колодец, порядка двух метров глубины. Когда колодец докапывали, хлынула вода снизу, видимо в этом месте было подпирание верховодкой. Выливалась вода почти сутки. Но после этого, вода в этом колодце стоит только после дождей, знакомый дренажным насосом откачивает, и все, проблема ушла, в подвале сухо.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Для начала нужно понять, что бетон и кирпич не разрушаются от воздействия одной воды, а вот от "смеси" вода + мороз - только так.
    В первую очередь нужно оштукатурить кирпич хотя бы (он не предназначен по факту для облицовки), либо закрытие от влаги "фасадом"(где подходит больше).
    От разрушения внутри подвала можно утеплить цоколь (и немного ниже поверхности грунта), а может достаточно вставить утеплённые окна в проёмы:faq: (у вас что, окна в состоянии, как на фото?), и когда под полом будет плюсовая температура, то весь материал из которого выполнена конструкция ф-та перестанет разрушаться, и мороз не будет "добираться" до основания ф-та (что чревато последствими уже серьёзными).
    Что касается водоотведения, то это качественный ливнёвый дренаж. Если беспокоит вода снизу (когда ливнёвка не помогает), то я бы не стал заморачиваться с ней (водой), отсыпал бы до уровня максимального поднятия в сезон...ну и подготовка изоляция и стяжка (колодец для сбора воды на всякий случай)...высота подполья уменьшится, за то будет сухо.
  11. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    А вот меня интересует, стоит ли делать гидроизоляцию как было указано выше. Или лучше не трогать? Насчет уровня воды в подвали, так он зависит от уровня реки. А именно вода стоит только весной когда уровень в реке зашкаливает. От дома река расположена на расстоянии где то 500м .В этой ситуации стоит ли делать дренаж ?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Будете гонять воду из реки - обратно...и наоборот во время паводка...а на сколько в подвале поднимается?
    Хорошая ливнёвка заменит это мероприятие.
    Разве что изоляцию для того, чтоб стенка ф-та не подсасывала из грунта, а она может и снизу капилляром подтянуть из нижнего грунта и из уровня реки. Стенку подвала проще изнутри оштукатурить гидроизоляционной смесью (если потребуется).
  13. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Ну в этом году сантиметров 50 это больше всего так как зимой много снега было. Дом стоит то уже до 10 лет и кирпич рушится только в том месте где бывает вода. Правда раствор что и гвоздем не отбить .
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот и засыпайте на эти 50, и желательно глиной (с учётом усадки)...когда уляжется (год -два) - устроите полы. И что с проёмами так и не ответили?
    Если гараж не нужен, достаточно подполья под соления, то лучше заложить эти проёмы...ну или окна вставьте утеплённые.
  15. Artur137
    Artur137
    Artur137
    Украина
    Я в этом доме пока еще нечего не делаю (не живу) ,надо разобраться с подвалом, гараж построил отдельно. Проемы пока заложил кирпичом без раствора (временно) .По сути только туда глину во внутрь можно будет забросить. А в дальнейшем я даже и не знаю, конечно хотелось бы окна что бы стояли, но буду делать как лучше было бы
