Нужен совет по выбору электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алехин70, 25.10.13.
  1. Алехин70
    Алехин70
    Алехин70
    Доброго времени суток всем!
    У меня такой вопрос: мне нужно выбрать электрокотел в дом площадью 120 м2.
    На рынке представлено много марок и сколько не читаю - везде очень противоречивые мнения.
    Буду рад, если форумчане посоветуют что-нибудь!
    Заранее спасибо
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат или его брат-близнец Вайлант Элоблок. Берите с небольшим запасом, 12 квт. В любом случае с точностью до 2квт сможете ограничить максимальную мощность. Очень хорошая модуляция мощности, равномерная нагрузка на фазы.
    У самого такой стоит уже месяц - выбирал долго на замену сгоревшему отечественному.
    Единственный минус - слетает с гарантии на антифризе. Я для себя решил, дешевле поменять за свой счет детальку котла на антифризе (который весь стоит около 24 тысяч), чем в случае чего менять всю полопавшуюся систему отопления на воде.
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Алехин70, Согласен. Берите Протерм, для Вашей площади возьмите с запасом 15кВт. По поводу антифриза, есть пара марок которые могут использоваться в котле. А по поводу как будет рассматриваться гарантия в данном случае это в тех поддержку Протерма. Из первых уст узнаете.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Подскажите, плиз, как физически происходит ограничение мощности. И какие котлы ещё умеют так делать?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы в меню Протерма выставляете, например, 8квт - и котел включает тэны максимально именно на эту мощность (то есть сам регулирует мощность работы в пределах 0-8квт). 12квт котел состоит из 2 блоков тэнов, каждый тэн состоит из 3 секций. Итого получается, что шаг мощности 2квт - это и мягкая модуляция, то есть не будет мигать свет при переключении мощности котла, и возможность ограничить его мощность с точностью до 2квт.
    Так умеют почти все котлы, но у всех разный шаг мощности. Например, у моего предыдущего был шаг 4-8-12 и это было очень неудобно, поскольку при работе котла не на полную мощность проседала одна из фаз.
  6. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    На днях надо покупать эл. котел. на 380В, площадь дома 9х9 первый этаж, 6х9 второй. итого 114кв.м. потолки 2.3 и 2.2. соответственно. Дом каркасно-щитовой, снаружи будет утепляться базальтовым утеплителем 100мм. и под сайдинг. Вопрос котел надо на 12кВт или 9кВт пойдет. Насос в системе будет, радиаторы алюминий без кранов на каждом радиаторе всего 13 шт. от 4-12 секций, Система открытая с расширительным баком. За работу просят 17-20тыс руб.
    Котел будет Evberg, то же самое что и Эван, только дешевле. Какой брать 9 или 12?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    9 явно мало на 114 квадратов. Берите 12, если что, ограничите мощность программно.
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    То что трехфазые котлы умеют отключать ТЭНЫ с одной или двух фаз - это я понимаю. Но это слишком примитивное регулирование мощности и мало что даёт. У меня выделенная мощность 15 кВт. Если поставить котел на 15 (5-10-15) то он будет загружать полностью хотя бы одну фазу, так что даже лампочку не включить. Я бы хотел взять котел вообще с запасом - на 18 кВт скажем. И чтобы фазы нагружались равномерно. К примеру 2-2-2=6кВт, затем скажем 4-4-4=12 кВт. Так умеют только импортные котлы? Или есть наши?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Даже на 12 квт Протерме шаг модуляции 2квт и фазы нагружаются равномерно. Если вы не укажете обратного в сервисном меню. На 15 шаг модуляции посмотрите на их сайте - там есть табличка. Плюс можно подключить реле разгрузки - если внутренним потребителям понадобится больше мощности - котел автоматически снизит свою по фазам, которые вы настроите.
    Про модуляцию у наших - не в курсе, у меня стоит вайлант, он же протерм. На зоте, например, такого точно нет. Там как раз 5-5-5.
  10. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    Сегодня купил по списку водяного почти все для отопления. Не нашел кронштейн для расширительного бочка и котел. Котел был на 9, решил брать на 12кВт с тремя ступенями. Купил 13 алюм радиаторов от 4-12 секц, 84м ПП трубы, Р. бак на 18 литров, и прочие фитинги. За все 35тыс. Котел+ работа еще 35, итого все отопление будет стоить 70тыс.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котел с 3 ступенями будет неравномерно нагружать фазы. У меня при хорошей проводке и то заметно мигал свет на котле 4-8-12 квт
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    THERM EL14 с 9 ступенями регулировки мощности с возможностью подключения GSM-модуля для СМС-извещения и управления - http://www.thermona.cz/ru/therm-el-5-9-14
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Относительно неизвестный, совершенно не распространённый котёл с непонятными перспективами сервиса за 40 тысяч? Почему он дороже того же Протерма в два раза?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Московской области с "перспективами сервиса" все ОК. ;)
    О какой именно модели Протерма речь?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так о Скате, ясное дело. Он 21 тысячу стоит на ненужные человеку 14Квт, которые предлагаете Вы за 40.000.
    А по поводу сервиса и прочего - я бы ооочень поостерёгся брать котёл, который Яндекс то не очень хорошо знает (всего одна страница поисковой выдачи).
