Монолитный фундамент- проблемы гидроизоляции
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Feniksr, 25.10.13.
  1. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Московская область, г. Черноголовка
    Уважаемые коллеги. Проблема.
    Песчаные грунты. Монолитная платформа. Глибина залегания 2000. Наклеенный гидроизол на мастику. Поверх монолитная коробчатая запливка с перемычкой монолит. В этом году очень высокий уро вень грунтовки, колторая сочится по гидроизолу в месте примыкакния плиты и вертикальных стен. Выбираю варианты как исправить. Откапывать снаружи нереально. Советовали Пенетрон- проникающую гидроизоляцию, но будет ли она работать в стыке бетон- гидроизол?
  2. al185
    al185
    al185
    Напорная гидроизоляция.
    Сплошная оклеечная ГИ по полу и стенам.
    Стяжка на пол.
    Прижимная кладка к стенам полкирпича
  3. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
  4. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Зачем сплошная оклейка если сочится только на глубине 2 метра и только по стыку? полы сухие. Пишите пожалуйста не по сути...
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Вы успокойтесь и напишите подробнее, желательно с фото. Проблема Ваша скорее всего решается дорого.
  6. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Фото сейчас к сожалению нет. Конструкция- монолитная платформа. Глубина залегания 2 метра. на нее наклеен гидроизол. Прямо на гидроизол отлиты вертикальные монолитные стены толщиной 300 мм., с отступом от края платформы внутрь по 250 мм с каждой стороны. Проведена наружняя обмазочная гидроизоляция битумным праймером и горячим битумом. С одной стороны провести тщательную обмазку примыкания "платформа- стена" не получилось. В связи с повышенитем уровня грунтовых вод начал мокнуть стык платформа- стена и протекание воды внутрь подвала. Вот в общем и вся суть.
    Пытаюсь понять
    1. можно ли решить проблему устройством дополнительной стяжки в подвале, перекроющей стык.
    2. Поможет ли применение проникающей гидроизоляции
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    У Вас ошибка в устройстве. Стык плиты и стен разделен гидроизолом что привело к наличию "гуляющего стыка". Стяжка и грунтовка дела не поправят в связи с хрупкостью. Я бы предложил дождавшись снижения уровня грунтовых вод делать накладку из уголка металл 75 анкерованием и кровельного герметика на основе битума (на сухое снование! с подготовкой праймированием) .
  8. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Сейчас уровень упал, затекания не наблюдается. По поводу металла сомнения. Смысл? Все же думаю по поводу проникающей гидроизоляции. Пенетрон впитывается до 90 см. есть более простые смеси. С учетом уклона платформы (косяк при заливке) перепад по 2-м сторонам на 9 метрах аж 12 сантиметров. Интересует, кто нибудь использовал подобные смеси ?
  9. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Но в принципе идею понял. можно совместить и её и стяжку. Есть смысл в стяжку жидкое стекто?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А проникающего пенетрона какой смысл? Течь будет не через бетон цоколя - течь будет (как и текло) по границе ГИ и бетона. Пенетрон на границе что сделает?
    И @al185, как всегда прав!
    Как вариант решения - поиграться с "УГВ". Только Вас не ГВ топили, а паводковые воды - они ж ушли уже).. У меня решился вопрос некачественного такого стыка отмосткой (у меня в двух точках влажность стены и плиты в подобном Вашему конструктиве повышалась пока отмостки не было, а паводки были не чета тем, что были при протечках).
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Хрупко. Я ж писал. :(
  12. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Отмостка присутствует. Топят да, наверное паводковые, точнее ливневые воды. Грунт- песок, водоносный слой на 5 метрах. Прошу прощения- что такое УГВ?
  13. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Коллеги. потому и прошу совета, как можно не строить новый а починить этот..). наверняка существует какая то мазюкалка. Вопрос, кто сталкивался...
  14. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Существует линейка гидротексов, в частности Гидротекс-Ш. По заявленным характеристикам- обработка фундаментных швов.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    По бетону проникающая ГИ работает, но не любая работает хорошо. Названный Вами материал я бы не стал, надо брать более эффективные. Стык этими материалами качественно не заделать.
