РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа форумчане, прошу поучаствовать в обсуждении вопроса. Сколько рядов фундаментных блоков можно класть минимум. т.е. если я положу два ряда фундаментных блоков, не будет ли перекосов по прошествии времени? Заранее благодарен за помощь?
Хоть один ряд. Если грунт не поплывёт, то всё прекрасно лежит, а если плывун, то связка между ФБС всё равно не позволит удержаться друг за друга и лопнет (за что и люблю монолитные заливные фундаменты), так что количество рядов, в данном вопросе, роли не играет.
Это вот пусть братья строители точно скажут сколько надо, путём расчётов. А я положил бы в два ряда, потому как считать не умею, но три - явно много, а один как-то мало...
А не дешевле (и, кстати, крепче) сделать ленту, а по ней выложить из блоков 40Х40Х20? Или ФБС уже закуплены? ИМХО, для деревянного дома это слишком. Опять же кран нужен... Я на глине сделал так: Глубина 80 см., ширина 25 см.: - 20 см песок (трамбованный, пролитый водой) - 20 см щебень (Трамбованный) - 40 см бетон с арматурой - далее бетонные блоки 40Х40Х20 см до требуемой васоты, с арматурной сеткой через 2 слоя. Стоит 5 год, не шевелится.
Абсолютно с вами согласен. Однако так получилось, что гораздо проще и дешевле в моем случае достать ФБС и установить их, нежели заливать ленточный монолит. Хотя конечно же больше доверия к монолиту, но считаю что на ФБС одноэтажный деревянный дом будет стоять неплохо. Или есть возражения. Я ни в коей мере не собираюсь экономить на себе и своей семье, однако лишние затраты ни к чему, поэтому думаю что два (Спасибо Павлу) ряда ФБС будет достаточно
В таком случае могу только поделиться наблюдениями... У соседей (мои приятели) по брусовому одноэтажному дому. У одного 3 ряда ФБС, у второго 2 ряда. Грунт одинаковый - глина. Дома стоят одинаково крепко, ничего не перекашивается... Тот, у кого 3 ряда, все время жалуется на зря потраченные деньги.
Отличный вариант и дешевле ФБСов. Блок 40*20*20 пескоцементный стоит около 30руб, т.е. 1850руб, а ФБС около 2500руб/куб + кран + может быть плохая геометрия ФБСа которую придется исправлять. Можно еще керамзитобетонные использовать -они примерно тоже от 1850, но смотреть по региону (у нас например по 2600). Если всетаки делать из ФБС то будет лучше монолит 200мм + ФБС 1 ряд + монолит 200мм. Монолиты армировать сеткой 100*100*4мм + пара арматурин Д10-Д12.
