Консервация септика танк на зиму
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Дмитрий83, 25.10.13.
  1. Дмитрий83
    Дмитрий83
    Дмитрий83
    Добрый день. Подскажите кто имеет опыт по данному вопросу.
    В августе установил Танк-3, но пользоваться пока не довелось. Встал вопрос об консервации септика на зиму. В регламенте указано, что танк надо заполнить на 2/3 водой.
    Вопрос такой. Внутри септика есть трубы между отсеками. они должны быть в воде? или сухими?
  2. Дмитрий83
    Дмитрий83
    Дмитрий83
    Опечатался, у меня танк-2. Подскажите, а то скоро холода начнутся. Надо принимать решения
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Без разницы в воде или нет оставляйте на две трети заполненным и все.
    Можно вообще оставить полным если планируете приезжать зимой, важно - если будут морозы и не будет снега сверху чем то накрыть (утеплитель или сено, солома и т. д.) можно это сделать предварительно если не планируете приезжать зимой.
  4. Дмитрий83
    Дмитрий83
    Дмитрий83
    Спасибо за ответ. соломы нету, листвой если только. в целях повышения образованности еще один вопрос. Как я понимаю вода в септике зимой не замерзает, верно?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода не замерзает при положительных температурах. В Подмосковье под снегом на глубине заложения септиков (-0.7-1 м и больше) температура, как правило, выше нуля.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Верно
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как перезимовали?
  8. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Ноябрь был холодный в Тверской области, около недели было -10, а ночью до -15 доходило. Вода не замёрзла совсем, септик залит на 2/3.
  9. Дмитрий83
    Дмитрий83
    Дмитрий83
    Перезимовал без происшествий. Листвой засыпал. В этом году сделал так же.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ок. Спасибо.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы @garik198929, из статьи, на которую ссылаетесь выкопали?
    Полезности там немного, кроме общеизвестных фактов.
    Некоторые вредности, типа использования греющего кабеля для канализационных труб. Чего пустую-то трубу греть?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    И как успехи все работает? Без проишествий?
  13. Дмитрий83
    Дмитрий83
    Дмитрий83
    Второй год полет нормальный. Жаль пока в зимний период не пользуюсь. Инфильтраторы устанавливал по принципу альпийской горки. С установкой дополнительной водоотводной трубы на конце инфильтратора для аварийного сброса грунтовых вод на поверхность. А то тут пишут, что по весне вода в обратную сторону идет. Решил подстраховаться. Пока применять не приходилось ;))
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ок спасибо. Пока грунт не потеряет способность впитывать или не случится вселенский потоп аварийка не сработает.
  15. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Мой септик перезимовал хорошо, хотя с середины зимы вода замёрзла (использовался наездами). По весне обнаружил корку льда толщиной 5 см с лункой воды там, где она уходит.
