Холодильник на солнечной энергии
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем HomeMaster, 25.10.13.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Многие форумчане ломают голову, куда же сбросить тепловую энергию от солнечных коллекторов летом? Закрывать тканью неэффективно (оборудование простаивает), бассейн не у всех есть, прогревать землю для теплового насоса - сложно.
    И вот появилось новое решение - термоакустический холодильник на солнечной энергии!
    КПД устройства около 35%.
    Работает от вакуумированных солнечных коллекторов при температурах 120-160 градусов.
    В общем-то и ранее можно было сделать подобное, но это требовало сложного холодильного оборудования с аммиаком, компрессорами и т. д.
    В термоакустическом холодильнике вообще нет подвижных частей. При этом работая от солнца, мощность охлаждения пропорциональна мощности солнца. А это самое то, что нужно для кондиционера.
    На фотке в левой части обледенение (демонстрационный образец не закрыт теплоизоляцией).
    Холодильная мощность демопрототипа 50Вт. (Думаю для его работы нужно 5-6 вакуумных трубок 1800*58мм)
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня обычный компрессорный холодильник мощностью 43 ватта работает от солнечных батарей, который всё равно в летние солнечные дни выдают избыток энергии. И стоил он около 4 тыс рублей. Я так подозреваю что этот термоакустический раз так в десять дороже, плюс сами коллекторы, которые в отличие от солнечных батарей ни для чего другого не использовать (для отопления их нужно опять же раз в десять-сто больше).
    Так что осмысленность приобретения такого холодильника сомнительна.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    WatchCat, а у Вас этот компрессорный на какое питание рассчитан?
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    50 Вт это демо образец. Если вы ставите несколько вакуумных панелей для отопления, то летом можно снять киловатты и охладить полностью весь коттедж. По поводу космической стоимости вы не правы, т. к. видимо не знакомы с принципом термоакустики. Фактически весь аппарат это теплообменники и трубы. Ни компрессоров, ни клапанов, ни фреона. Посмотришь на термоакустический аппарат и обалдеваешь, что тут работает? Пустота одна. А поэтому главное достостоинство термоакустики - практически бесконечный ресурс. Второй вопрос КПД.
    Коллекторами с 1м2 трубок мы снимем около 80% от падающей солнечной энергии. Если разработчики указывают КПД термоакустического холодильника 35%, то итоговый 0,8*0,35 =0,28, т. е. 28% от солнца.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    КПД вакуумного коллектора 80% от площади - это сверхновое слово в технике и даже науке.
    Это означает, что КПД поглощающей поверхности >100%.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Холодильник у меня очень сильно китайский Wellton BC-47,и вопреки мнению всяких менеджеров по продажам отлично крутится от "прямоугольного" электричества, выдаваемого столь же китайским "автомобильным" инвертором. Терморегулятор - до упора, чтобы не отлючался, и каждый день часов по 8. Два лета уже так отпахал. Помрет - выброшу и куплю следующий такой же, потому как цена около 4 тыс руб.
  7. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Читайте внимательней, я специально написал с 1 м2 трубок, а не с 1м2 коллектора.
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Давайте посчитаем в китайских холодильниках, если вам так удобней). Сколько их нужно на 1 квт холодильной мощности, если задаться сроком службы 15 лет?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я думаю так относиться к вещам, тем более холодильникам, нельзя.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему? Тем более, к холодильникам.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А кто его знает чего они туда закачали в качестве хладагента.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А сколько вообще дома нужно холодильной мощности? У меня вот 43 ватта и этого более чем достаточно. Хотя у меня многочисленного сеймейства нет. Но вроде как киловаттные холодильники не ставят дома даже очень многодетные люди.
    Хорошо, давайте заменим "выброшу" на "сдам на утилизацию".
    Мне даже самому интересно сколько проживет этот маленький сильно китайский холодильник.
    Уже два лета прожил, а зимой он работает без подключения к электричеству так как стоит в неотапливаемой кладовке.
  13. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Под словом холодильник не понимается в буквальном смысле бытовой холодильник для продуктов. Эта тема более расчитана на охлаждение помещений в жаркое время (когда сильно светит солнце), т. е. в бытовых терминах - кондиционер. Вот сюда то и нужны такие мощности.
    В топике ведь указано даже "А это самое то, что нужно для кондиционера" и в постах есть, что для кондиционера.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Насчет большой мощности для кондиционеров - согласен. Просто тут в питерском климате кондиционер актуален хорошо если месяц в году, да и то не каждый год, потому я о нем как-то и не задумывался. И тем более кондиционер не особо нужен в частном доме с хорошей теплоизоляцией.
  15. Profus
    Profus
    Profus
    Йошкар-Ола
    «Холодильник на солнечной энергии» - замечательная тема, тем более что данный девайс является «камнем преткновения» в любой автономной домашней энергосистеме.
    Предлагаю, в данном контексте, обратить внимание на адсорбционные холодильники. Способ нагрева генератора-адсорбера может быть весьма различным: начиная от традиционного нагрева ТЭНом (в своё время переделывал адсорбционный «Иней» на нагрев 12-ти вольтовым нагревателем), до нагрева газовой горелкой (есть промышленные образцы двухкамерных адсорбционных бытовых холодильников работающих на сжиженном и природном газе).
    Как вариант можно использовать и тепловую энергию от солнечных коллекторов, предложенную автором топа… Была бы идея…:)
    Представьте как упадут требования к "автономке", если снять с неё такую нагрузку, как холодильник! :)
