Срочно нужна помощь для запуска системы отопления: на носу зима и прекрасный праздник новый год
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexey1985163, 25.10.13.
  1. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Впервые делаю отопление в частном доме.
    Руки и голова растут откуда нужно. С этим всё в порядке. Но хочу услышать Ваше мнение и подсказки.
    Итак, исходные данные:
    1) Отопление 3 этажей двухтрубной системой (подвал, 1-й этаж, мансарда). Площадь каждого этажа 50 кв. м (дом как бы буквой Г, смотреть схему).
    2) Котел настенный двухконтурный Proterm Pantera 25 KOV (характеристику встроенного насоса прилагаю). Мощность котла 24,6 кВт.
    3) Давление в системе согласно паспорту на котел 1,2-2 бара.
    4) Радиаторы в подвале чугун, остальные - алюминий.
    5) Мощность радиаторов приведена на схеме.
    6) На схеме серым цветом условно показаны внешние стены дома и межкомнатные стены (всё с размерами).
    7) На схеме также указаны высотные отметки (в метрах) относительно нуля - пола подвала.
    Что именно меня очень интересует в моей схеме отопления:
    1) Рабочей ли будет моя схема? Нет возможности сделать "кольцевую" разводку, стояков тоже придется делать несколько в разных углах дома (к сожалению по другому никак ввиду конструктивного расположения перегородок и т. д., отталкиваться нужно от того как есть).
    2) От котла планирую разводить подачу и обратку через коллекторы. Диаметра для них достаточно 32 мм или же всё таки 40 мм? И вообще нормально ли будет функционировать такая смешанная схема через коллекторы?
    3) Правильно ли подобраны мной диаметры системы отопления? Подбирал, исходя из личных соображений и опыта проектирования (я проектировщик, но не систем отопления, поэтому возможны ошибки).
    4) Сильно ли снизится теплоотдача радиаторов отопления при нижней подводке к ним? (просто истетичнее смотриться с нижней).
    5) Достаточно ли будет поставить регулир. вентили на входах/выходах из радиаторов (кран М-ского само собой)? И какую ещё арматуру нужно и где её установить для нормального баланса всей системы (воздухоотводчики, перепускные клапана). Бюджет ограничен. Но если нужно...буду изыскивать.
    6) Очень важный вопрос. Воду в отопление буду заводить не скважинную (хотя она и имеется). Она очень плохая, фильтрация особо не помогает, речь не об этом. В общем вода будет привезена из города, обычная из крана либо бутилированная (благо котёл позволяет). Вопрос вот в чем: как осуществлять подпитку системы? Встроенную подпитку в котле использовать не буду (там вода берется с входа холодной скважинной воды в котёл для ГВС). В голове не могу уложить: просто поставить емкость и насосом вручную при падении давления подкачивать из емкости? Тогда какой насос использовать: обычный циркуляционный или колодезный тупо в бутыль большую на дно поставить)? Какую емкость использовать? И как будет выглядить такая схема, не совсем пойму?
    Затрачиваться тоже сильно не хотелось.
    Подкачку планирую делать на выходе (подаче), чтобы исключить ввод холодной воды сразу в котёл.
    7) Встроенного датчика давления СО в котле достаточно? Или поставить манометры на подаче и обратке для полного контроля СО?
    Буду очень всем благодарен за ответы и помощь!
    Жду Ваших комментариев.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, в принципе, все работоспособно. Однако, "побалансировать" на данном объекте придется крепко! Выровнять все параллельные ветки на всех ответвлениях и сами радиаторы в них. Надо сразу запасать пива на неделю...
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для люминя, осязаемой разницы не будет.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема, при разглядывании, ...вылАзит из монитора 24":ogo:
    Только при этом становятся видны надписи.
    ...А хотелось бы наоборот :|::
    формат 1024х1024 мп. в jpeg и ...большие надписи.
    Например,
    + Размеры на схеме.
  5. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Размеры все есть на схеме. С масштабом подшаманю, сегодня выложу. Прошу помощи попунктно по моим вопросам, если можно.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Достаточно. На любителя. :hello:
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет.
    Нормально. хотя если небудет утечек подпитка нужна не часто.
  8. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Вот прилагаю читаемую схему на мониторах от 19 дюймов). В jpeg будет плохо видно, в PDF всё хорошо читается. Жду Ваших комментов и ответов на вопросы.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Подключение радиаторов. Уменьшение мощности 01.jpg Подключение радиаторов. Уменьшение мощности 02.jpg
  10. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Для подкачки в систему воды припаял вертикально пп трубу диаметром 15 мм (с шаровым краном в нижней части трубы). Верхняя часть трубы выше всех радиаторов и котла. Вам можно припаять такую трубу в мансарде. Наливал в трубу воду и автомобильным насосом создавал давление. Затем жена на 1-2 секунды открывала и закрывала шаровый кран в нижней части этой трубы. За год раза 4 подкачивали. Мучаешься конечно. А этим летом купил насосную станцию за 4000 руб. Теперь зимой подкачиваю насосной станцией, а летом опускаю ее в колодец (колодец, в котором проходят трубы водопровода) и подключаю к системе водопровода. Летом, когда в выходные приезжают дачники, иногда падает давление воды в трубопроводе, насосная станция выручает.
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Установка коллекторов лишние деньги, просто припаяйте тройник, будет дешевле.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Автомобильный насос подключал через аккумуляторное зарядное устройство.
  13. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    А насосной станцией (автоматической я понял) просто качаете из какой-нибудь ёмкости?
  14. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Разводку труб начинай делать от котла, так легче будет, я летом 2012 года в одиночку сделал теплые полы в зале, на кухне и душевой и радиаторы в спальнях и зале. Лучше установить радиаторы с большим количеством секций. Поверхность теплоотдачи больше, и соответственно можно ниже температуру держать на котле. Пластиковые трубы не любят очень высокой температуры. На радиаторах можно поставить вентили, только не берите шаровые для регулировки, они любят только два положения- открыто и закрыто. Если у вас котел с открытой камерой сгорания, то подключен к дымоходу и зимой он потечет, потому что на куб сгоревшего газа приходиться 2 куба пара. После этой зимы и потекшего дымохода, установил летом в дымоход пластиковую трубу 110мм. Это ОРАНЖЕВАЯ канализационная труба предназначенная для прокладки канализации на улице. Она выдерживает температуру отработанных газов котла. Подключил к этой трубе котел Vaillant 24 Сделал из отводов трубы (90 градусов) колено и в нижней точке просверлил отверстие и отвел конденсат в канализацию. Теперь дымоход будет сухой.
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    К насосной станции прикрутил шланг с обратным клапаном и опускаю в пластиковую 5 литровую бутыль. Хотя можно попробовать и без обратного клапана, просто следить за манометром, Чтобы давление 2 атмосферы не превысить. Без обратного клапана при выключении насоса все обратно потечет, надо кран вовремя закрывать.
