Панельная многоэтажка, стены под покраску. Что делать с гипсовой шпаклевкой?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ArtemKolesnikov, 24.10.13.
  1. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Всем привет.
    Делаем ремонт в квартире в панельном доме 80-х годов постройки.
    Содрали обои и, начитавшись интернета, принялись протирать тряпкой стены после клея. Мы уже твердо остановились на покраске стен вместо обоев. Хотим выровнять стены.
    Стены довольно таки ровные, под обоями вообще все красиво выглядело, однако при проверке правилом выявилось, что есть плавные неровности до 5 мм.
    Оказалось, что шпатлевка под обоями была гипсовая, при размокании она у меня благополучно начала потихоньку смываться с тряпкой.
    Вопрос: смогу ли я нанести штукатурку поверх этой старой шпаклевки? Даже предварительно отгрунтовав. Будет ли держаться или придется все сошкребать (фиг знает как) до бетонной панели и ровнять стены заново?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сможете, прогрунтовав конешно. Если в сухом виде не отваливается, то все норм.
    Зачем вы мокрой тряпкой начали вытирать вообще непонятно, это совсем не нужно.
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Скорей всего меловая а не гипсовая. Смывайте всё до бетона, и грунтуйте стены грунтовкой Тифенгрунд кнауф. Под покраску стены должны быть идеально ровными. И не забудьте армировать стены малярной сеткой или по желанию стеклохолст, флизелин и тд.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если там древняя шпаклевка, то никак не меловая, а латексная. И смывать ее полностью не нужно и нет смысла. и копировать в панельном доме нечего
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Как можно оставить! если она влажной тряпкой снимается! В сухом виде она держится, а попробуй нанести на неё новую шпаклёвку,от сырости она разбухает, и отвалится, грунтовка не поможет. Снимайте смело всё что снимается. Вы готовите стены под покраску а не под обои! И ещё,от старой шпаклёвки у вас новая шпаклёвка пожелтеет, она будет впитывать всю гадость старой шпаклёвки.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    30 летняя практика опровергает ваши домыслы. Если со шланга водой поливать, то и бетон быстро развалится. Но ремонт не в бане идет. То что на сухую отваливается конечно надо отодрать, а остальное нет смысла
  7. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Я уже потратил кучу денег, времени, нервов и сил на различные насадки к дрели и перфоратору, 3-ю часть одной стены счистил до бетонной стены, задолбался. Чувство, что что-то не то, как будто не нужно это делать.
    Вчера небольшую площадь нетронутого учатска на пробу отгрунтовал акриловой грунтовкой, подсохла и нанес финишную шпаклевку (не помню фирму, BSD или как-то так - готовая в ведрах продается, купил майонезное ведерко за 40 рублей). Держится отлично!
    Еще оказывается, что неровности до 5 мм штукатуркой не выравнивают (у ротбанда и волмы-слой минимальная толщина - 5 мм, а у меня от 0 до 5), хочу попробовать шпаклевку волму стандарт.
    Факт того, что финишная держится отлично уже внушает надежды, что есть смысл отгрунтовать и просто прошпаклевать обычной выравнивающей шпаклевкой. А то, что натворил придется штукатурить.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    МоЖете спокойно ротбантом ровнять, хоть 1мм,хоть 100, без разницы
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А шпаклевать надо сначало все Ветонитом и только потом латексной шпаклевкой, если красиво хотите
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Речь шла что она благополучно начала смываться Влажной тряпкой!
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вы читать умеете? Могу только повторить то, что только что писал
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Legooo, Вы это кого спрашиваете если читать умеет? Если Вы предлагаете человеку оставить древнейшую шпаклёвку которая снимается благополучно влажной тряпкой, то всё ясно, и не надо идти на конфликт! Я за качество, кто успешно занимается колхозом, желаю ему удачи.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вам как об стенку горох. Еще раз повторяю, научитесь читать. В предпоследнем посте я все четко расписал.
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не спорьте с @Legooo, он лучше всех знает всё и обо всём. ...Ну, он так думает, во всяком случае. Почитайте его посты в других ветках. Хамоватый шабашник.
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
