Проблема с котлом TERMET MiniTerm
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fatalp, 24.10.13.
  1. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Недавно установили данный котел. Отопление работает хорошо, а вот с горячей водой постоянно проблемы. Включаешь кран - горячая вода идет (хотя может и не пойти) и через какое то время перестает идти горячая, а на экране котла высвечивается ошибка Е 10 (Повреждение в цепи датчика NTC температуры хозяйственной воды. Произходит: выключение горелки.)
    С чем может быть связана данная проблема и можно ли попробовать решить ее самостоятельно ?
    Зы. Газ в котел поступает через редуктор. Вода через насос. Может это важно.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Меняйте датчик .
  3. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Это без вариантов ? Его нельзя проверить тестером ?
  4. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Смущает тот факт что через раз все работает без проблем.
    Я бы вызвал сервисника, но если дело в электронике боюсь не найду нормального в городе (а датчик мне сменить и самому под силу
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fatalp, проверьте контакты для начала. Возможно где-то отходит или на датчике или на плате.
  6. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Разобрал котел, контакт на датчике горячей воды болтался. Подтянул - 5 дней полет нормальный ! Спасибо !
  7. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Люди СОС ! Не стал открывать новую тему... С котлом новая проблема... При открытии крана горячей воды котел никак не реагирует. Воды из крана течет, но холодная. Ошибок на дисплее нет.
    Как симптом, после перехода на летний режим периодически были проблемы с розжигом (вылетала ошибка Е 01 - Нет пламени на горелке).
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fatalp, Найдите на схеме датчик протока и почистите. Для начала. :hello:
  9. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Нашел на схеме датчик. Нашел его на подаче холодной воды. Но не совсем понял, что надо чистить. Ту часть к которой провода подходят я снял, но как она определяет есть ли поток воды я не понял. Можно ли ее как то проверить ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Контакты датчика, замыкаются при включении горячей воды. Тестер Вам в помощь.
    Если КЗ нет, то разбирайте датчик и чистите.
  11. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    Прозвонил контакты КЗ не обнаружилось. При включенной горячей воде, замкнул контакты, реакции никакой. Разобрал блок управления, поширудил контакты, с виду все на месте. Собрал включил вроде заработало. Х. з. что было, хотя может еще и есть. Спасибо Вам большое за помощь !
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fatalp, Возможно контакты на плате. :) Вы их подвигали, все заработало. :) И так бывает. :):hello: Вы молодцом! :hello:
  13. Fatalp
    Fatalp
    Fatalp
    Махачкала
    И снова Здравствуйте ! Вернулась проблема с ошибкой Е 01 - Нет пламя на горелке. Суть в следующем: включаем кран горячей воды происходит попытка розжига и котел сваливается в ошибку. Он пытается разжечь пламя 3 раза (иногда получается) и если не получилось уходит в ошибку Е reset 01 и не работает до перезагрузки. Причем если снять кожух, который обеспечивает герметичность, то все работает нормально. Данная проблема появилась после переключения котла в режим ЛЕТО.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fatalp, похоже котлу воздуха не хватает. Проверяйте систему дымоудаления. Похоже, надо почистить все основательно.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fatalp, проверьте еще стыки труб. Возможно труба выскочила.
