Управление светом
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем LEDprof, 24.10.13.
  1. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    Управление светом
    В огромном ассортименте контроллеров управления светодиодным освещением, предлагаемым сегодняшним интернет рынком, легко запутаться. Помогите разобраться, какие бывают, для чего используются, как их подключать и программировать.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Грубо есть 3 вида:
    - со спецовым пультом управления. Выбираешь любой цвет, яркость.
    - выставил с компа как надо и далее только вкл/выкл
    - управление с айфона или андроида. Это аналог 1 варианта но сложнее потерять:)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подскажите, если кто знает...
    Нужен такой блок дистанционного управления, чтобы на выходе стояло переключающее реле.
    Одно нажатие кнопки на пульте - зажигается одна группа лампочек... Второе нажатие - другая группа лампочек... И далее по кругу.
    Можно купить набор управления люстрами, но в них разным группам лампочек соответствуют разные кнопки. Кнопка нужна одна и без режима "выключено".
    Хочу применить вместо проходного выключателя...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот такая схемка...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В моем детстве такие игрушки были роскошью...
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Программируемые реле на необходимое количество выходов. Например ОВЕН ПР110 - 8 входов, 4 выхода.
    Или 12 входов, 8 выходов. Ну или искать других производителей. Но ОВЕН проще запрограммировать, на форуме если что помогут. К сожалению вариаций 1 вход и много выходов нет, а то бы под конкретную задачу бы лучше подошли.
    ой, для всего двух групп импульсное тригерное реле. например у Finder наверняка есть.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прибитые гвоздями к полу? :close::aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ Е255 2CSM119000R0201 - 0, А, АВ, В, 0, А, АВ, В, 0...
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Реле BIS для 2 групп нагрузок, управление одной кнопкой. На выходе реле с током коммутации 16А по паспорту.
    Для 6 групп делал сам из переключателя каналов телевизора моделей Ц-250...Ц-430 старых выпусков на микросхеме КП 024. Добавил 6 реле от авто как силовые элементы. Вышло дешево но габаритно. Тогда других вариантов небыло приходилось изобретать самому. Работает уже лет 7-8 пока нареканий небыло. Управляется тоже одной кнопкой.
