Блок питания для потолочных светодиодных светильников
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alxxx, 24.10.13.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    В моей квартире во всех помещениях используются точечные галогеновые светильники.
    Потолки из гипрока.
    Я решил постепенно их заменить на светодиодные лампы (например, от OSRAM).
    Прошу совета в выборе качественного блока питания на DC 12V.
    Меня интересуют БП европейских производителей.
    Пока все что я видел, из достойных марок - это OSRAM.
    Например -
    Osram Optotronic OT 30/220…240/12 P
    Проблема в том, что:
    1. Очень мало предложений в интернете по этим БП
    (буду рад совету - где купить)
    2. Нужен совет по выбору качественного БП для светодиодных ламп других производителей
    Рассматриваемый мной бюджет - до 1500 р. за 1 БП до 100 Вт.
    Диммирование и управление не требуется.
    Заранее спасибо за совет.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Какие лампы будете использовать? Будет ли диммирование? У Осрама появились такие лампы. Куда будете ставить БП? под потолок? Проверьте линейкой какой длины драйвер влезет в отверстие от светильника, боюсь что больше 30W не поместятся.
    То что Вы привели 30W с защитой IP66, она Вам нужна? Все что Вам может подойти от Осрама здесь
    По производителям можно посмотреть в сторону VOSSLOH SCHWABE, TCI (не хуже Осрама).
    VOSSLOH SCHWABE EDXe 112/12.033 (12V, 12W) 84*35*22mm
    VOSSLOH SCHWABE EDXe 130/12 (12V, 30W) 200x42x25mm
    VOSSLOH SCHWABE EDXe 170/12 (12V 70W) 245x61x49mm (существенно дороже 1500р, анологичный Осрам будет не дешевле.)
    Может дешевле будет заменять на лампы 220В с цоколем GU10 (кроме влажных помещений)? Патрон поменять не проблема.
  3. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Спасибо за ответ!
    Мои уточнения:
    1. Диммирование + управление не нужно
    2. БП будет рядом со светильниками, и да, я планирую засунуть его в отверстие для светильника :)
    По моим представлениям, ватт до 60 -должно поместиться.
    кроме того, предстоит переделка потолка в гостиной - могу установить туда БП заранее.
    3. IP 66 специально не требуется (кроме ванны).
    У Osram я других (например, IP 44) не встречал.
    Даже ваша ссылка ведет на исполнение "IP65"
    4. Лампы буду покупать OSRAM (либо Оптоган, если они выпускают в таком цоколе).
    Мощность - эквиваленты 35 и 50 ватных галогеновых лампочек.
    Специально хочу на 12V.
    Думаю, что КПД и коэффициент пульсаций у специализированного блока будет лучше, чем у встроенных в лампы.
    Да и греться они будут меньше (дольше проживут).
    5. GU 5.3 или GU 10 - не принципиально (буду смотреть на стоимость).
    А в целом - я хочу понять (в разрезе БП для светодиодов) - что кроме OSRAM имеет достойное качество такого же уровня.
  4. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    Здравствуйте. Сегодня на рынке интернета, можно найти не менее 40 компаний, которые предлагают импульсные источники питания. Качество и цена очень сильно разнятся. При этом 90% продукции даже с заявкой на европейское производство, изготавливаются в Китае. Практически все имеют электролитические конденсаторы, и именно они являются слабым местом устройства. Если у вас будет доступ к блоку после установки, то вполне можно обойтись meanwell, эти блоки в большинстве своем изготавливаются на качественных компонентах и прослужат долго (долго это более 4 лет, столько у нас в офисе они работают без замены)
    Пример источника питания Китайского производства с гарантией 3 года:
    Ссылка удалена производители LEDPROM, Arlight или HTS
    Цена гораздо ниже, чем указанная вами.
    Эти имеют встроенный корректор коэффициента мощности.
    В ближайшем будущем (пол года) на рынок выйдут источники питания без электролита, Российского производства. Срок службы таких источников питания будет аналогичным светодиоду.
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    LEDprof, спасибо.
    2 вопроса
    1. правильно ли я понимаю, что в БП и Osram и VOSSLOH SCHWABE также есть электролитические конденсаторы ?
    Или они есть только в производителях второго эшелона (типа meanwell) ?
    2. Какие производители БП на сегодняшний день не используют конденсаторы с электролитом?
  6. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    Не приходилось разбирать, не могу говорить о содержимом ИИП OSRAM, думаю, что они без конденсаторов не обходятся. Основа качества источника питания, это качественная элементная база. У Качественного конденсатора (militari) срок службы в диапазоне внешних температур от -40 до +105 градусов С, должен составлять 10-15 лет. Для ширпотреба температурный диапазон уменьшается от -20 до + 50 при этом срок службы 4-6 лет. Для компании Osram источник питания, это не профильный продукт и говорить, что они лучше или хуже Mean well сложно. Те же Китайские тайцы производят продукцию, как ширпотреб, так и качественные приборы. Гарантия поставщика, страна поставщик, цена - условные параметры, не говорящие о качестве изделий (к сожалению). Компании, дорожащие имиджем и стремящиеся занять стабильную позицию на рынке, а не содрать бабла, не будут рисковать на дешевизне компонентов.
    Компания "Vicor" США (флагман) разрабатывает и производит ИИП с танталовыми конденсаторами и срок службы таких приборов очень большой.
    Можно глубже расписывать особенности нашего сегодняшнего рынка, но вывод один: для обычного пользователя желающего сделать светодиодную подсветку в квартире, незачем гнаться за звучным бренда, лучше выбрать надежный Китай со средней ценой коими и являются: Mean well
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Лучше взять трансформатор на 12в по мощнее на 250вт,на весь дом хватит. Они не дорогие.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Абсолютная чушь. Осрам один из лидеров по производству и продажам всевозможных ЭПРА, БП, для различных видов источников света.
  9. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    В подтверждение "абсолютной чуши" представлю рейтинг Импульсных источников питания, активное участие в котором приняли специалисты и приборы OSRAM.
    Так как файл тяжелый, даю ссылку для скачивания: Рейтинг светодиодных источников питания
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Интересная статейка, но там рассматриваются очень ограниченное кол-во, как ИП со стабилизированным током используемых в производстве светильников, так и их производителей. (где VS, TCI, GE ?) По Осраму, кажется модельки уже сняты с производства. Рейтингом данное "исследование" ну ни как нельзя назвать.
