Ремонт деревянного балкона- нужна помощь
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ДмитрийСБ, 24.10.13.
  1. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Доброго дня, уважаемые форумчане! В данный момент провожу реконструкцию дома на даче, построенного моим отцом. Дело дошло до балкона. Фото прилагаются.
    . IMG_20131019_142313.jpg IMG_20131019_142424.jpg IMG_20131019_142325.jpg IMG_20131019_142435.jpg
    Суть проблемы в следующем. Балки (бревно), на которых лежит пол балкона, а так же пол второго этажа, сгнили у основания (не полностью, в середине еще крепкое), вследствие осадков. На данный момент есть вариант: из дома пустить брус 100*50 (в наличии имеется),с двух сторон сгнившего бревна, соединить их оц. пластиной, сверху новый пол; соответственно, в доме брус прикрепить к потолку. На балки планирую закрепить доску под 45 гр.(так наз. отливную доску).
    Кто что думает по этому поводу? Может быть другие варианты предложите?
  2. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Да, еще. На фото видны 2 горизонтальные балки. Над верхней будут установлены окна. Под второй- наглухо закрыто, облицовано сайдингом. Т. е. дальнейшее попадание осадков на пол, и на балки исключается.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брёвна прогнили не слабо. Обязательно выскоблите всю гниль обработайте антисептиком.
    :super:
  4. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Т. е. необходимо выбрать всю труху, до целого дерева?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно и степень разрушения будет сразу налицо.
  6. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Ок, спасибо. А что по поводу моего варианта поддержки балки скажете?
  7. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А эти три бревна, полностью через весь дом проходят?
  9. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Да, они проходят через весь дом. На них лежит пол второго этажа.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если завести новый брус между окон? балки.jpg Корявенько так в пайнте, нарисовал.
  11. ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    ДмитрийСБ
    Нижний Новгород
    Да, тоже об этом думал в выходные, глядя на это безобразие. В этом варианте пускаю брус между окон, с укосинами, внутрь дома. Брус имеется 3-х метровой длины, думаю достаточно будет. А гнилушки почистить, обработать, спилить до того места, где пол балкона начинается и так оставить?
    П. С. Спасибо за участие и помощь!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. labuch
    labuch
    labuch
    Астрахань
    Мой первый совет: Во первых: Нафиг Вам нужен этот балкон? Во вторых: если уж Вы собрались делать балкон воспользуйтесь советом dgusepe плюс то, что я Вам предлагаю на своей картинке? Этого вполне хватит Вам лет на 50 конечно если Вы не Дункад Маклауд
