Шатровая крыша. Нужны советы профи! (фото внутри)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Петрося, 24.10.13.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Доброго для, Уважаемые!
    Прошу помочь с крышей. Кратко:
    На этих размерах:
    хочу соорудить вот такую кровлю:
    Стены из газобетона 375, перекрытия - пустотные плиты, чердак планирую холодный.
    Возникло несколько вопросов и одна неувязочка. :)
    Т. к. чердак планируется холодный, надо утеплять перекрытие, пока думаю о керамзите см 30, это не важно пока. Вот возникает первый вопрос- поднимать ли стены выше перекрытия и заливать 2й армопояс? Пока планирую положить на чердачное перекрытие ряд блоков и выполнить армопояс 250 мм ввысоту:
    Свесы планирую 880 мм (без учета пока облицовки), рисую стропилку, возникла такая несостыковка:
    Т. е. не получается свес 880мм! Выделенный синим квадрат 880*880, диагональная стропило (правая к центральному столбу-стойке) НЕ ПОПАДАЕТ, опираясь на мауэрлат в эти 880. По факту получается меньше 680 мм по короткой стене.
    Подскажите, Уважаемые, как выйти из положения с диагональными стропилами и вообще возможен ли на приведенных размерах шатровая крыша. Понимаю, что вальма проще даже в чем то выйдет, но хотелка не соглашается :)
    Заранее спасибо!
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Шатровая крыша бывает на квадратном доме. В вашем случае если делаем шатер получаем разные карнизы. Что в принципе не страшно. Не понятно зачем вам шатер на прямоугольнике. Делайте правильный конек и вальмовую крышу.
    Но способы сделать одинаковые карнизы в вашей ситуации есть. Только оно вам надо?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если чердак холодный, то я бы на вашем месте вместо плит кинул бы деревянные балки, это будет дешевле.
    Балки бы вынес за край стены, на них бы ставил крышу. Кстати такой способ позволил бы вам получить одинаковые карнизы при разных углах наклона скатов.
    Разумеется сперва армо. пояс, потом балки. Таким образом экономите деньги и получаете ваш шатер на прямоугольнике с одинаковыми карнизами)
  4. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Я понимаю, что на квадрате вообще проблем нет. На прямоугольнике получаются разные углы пар скатов, потому у меня одинаковые свесы и не получаются. А если стропила ставить на фронтоны-подавно. Вот как раз и интересуют "способы сделать одинаковые карнизы в вашей ситуации". Интересно как и несколько это сложно!
  5. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Все посчитал, как ни странно, но плиты выходят если не дешевле, то в те же деньги. Устраивать деревянное перекрытие оказалось совсем не дешевле. Для примера:
    работа по дереву - 1000 р/м2, площадь у меня 114 м2, дерево прикидывал как то, тысяч 70=170
    плиты - 130 000 + 15 кран, + тысяч 15 укладка ну и + заливка монолитов тысяч 20=180
    все без утепления.
    ну и перекрывать будут недели две, а на носу ноябрь.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Несложно- стропила опираться должны на разной высоте мауэрлатов...при этом накосные (диагональные) не будут чётко проходить в углу дома.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да единственный вариант. Но мне кажется лучше разные карнизы, чем накосная не по углу дома.
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    @Почти профи,
    а что страшного, если накосная не поуглу идет? Может таки вальма?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не знаю, лишь бы вам нравилось. Смотря на сколько вы ее от угла здвините. Может в глаза бросаться. Я например не вижу ничего страшного в разных карнизах. Но в вашем случае лучше будет вальма. Просто не видел ни разу шатровую на прямоугольнике.
    А вариант с балками все же бы решил вопрос с карнизом)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего страшного нет, только внешний вид.
  11. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Да, решил все же вальму сделать! И проще и еще проблем с двумя трубами нет, они у меня как раз по центральной стене, та что делит по длинной стороне дом пополам.
    Спасибо!
