Котел ZOTA ZOOM 12 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dinam, 24.10.13.
  1. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Здравствуй, уважаемый форумхаус.
    Читаю я тебя уже давно (года с 2010). Много всего полезного вычитал.
    Решил тоже внести что-то полезное в летопись форума.
    Речь пойдет про котел Zota Zoom, мощностью 12 кВт.
    Нигде не нашел отзывов и описания практического использования сего чуда нашего местного производителя.
    Запущен в эксплуатацию он 10 октября этого года. Поэтому, буду постоянно отписываться, как про радости, так и горести (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не было таковых) связанные с эксплуатацией этого, поистине инновационного продукта:)
    Сразу хочу сказать, что я частное лицо, и абсолютно никакого отношения к производителю не имею. Поэтому, отзыв будет объективным и не предвзятым.
    Собственно, для удобства (своего личного) всю информацию я размещаю в своем блоге на своем ресурсе (он не коммерческий), поэтому для затравки и возбуждения интереса что-то буду выкладывать сюда, а все подробности будут размещаться в бложике.
    Итак, минут 15 после запуска:) Датчик температуры воздуха внутри и снаружи не подключены пока что. Регулируется исключительно температура теплоносителя. Пока не перебрался окончательно (через недельку заезжаем, если не будет накладочек) выставил температуру теплоносителя +40 (сейчас за окном -2).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сразу ставьте пожарный датчик и систему пожаротушения в котельную с этим котлом. В моем случае - очень пригодились. Регулярно проверяйте датчик перегрева - выходит из строя и котел превращается в мину замедленного действия. И обязательно ставьте воздухоотводчики - внутренний имеет тенденцию дохнуть - и сгорают тэны. А в сочетании со сдохшим датчиком перегрева - сгорает еще и сам котёл. С клубами дыма и воем пожарной сирены.
  3. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    О как интересно.
    У вас, как я понимаю, большой стаж эксплуатации такого котла?
    Хорошо, постараюсь поставить пожаротушение. Спасибо.
    А какой котел вы предлагаете взамен ЗОТЫ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В одной из веток соседних предложили очень хорошую защиту для подобных случаев - доп датчик на подачу по перегреву на 80 град, который в случае перегрева замыкается на массу и у заземленного котла вышибает узо.
    Беда зоты - самовозвратные аварийные датчики. Такого нельзя делать ну ни в коем случае! Произошла авария - котел должен отключиться, пока не приедет человек, а не продолжать греться до оплавления внутренностей.
    Опыт моей работы с зотой мк - с июня этого года. За это время в котле сломалось всё, что могло, чтобы организовать пожар в доме. Проснулся от едкого дыма и воя пожарной сирены.
    Теперь поставил Вайлант Элоблок. Пока доволен. Там хорошая защита, куда более продуманная конструкция, системы самодиагностики (антизалипания реле), комфортная модуляция мощности по 2квт вместо 4 у зоты и тд. Да и компания немецкая, котлы делает больше ста лет. Как вариант Протерм - это тот же Элоблок, только с чуть другой мордой.
    Единственное, по чему скучаю у зоты - это по полному контролю всех показателей котла по смс. Но для нормально работающего котла этого и не надо - достаточно комнатного gsm термостата.
    А пожаротушение - хватит и 5кг баллона с порошком под потолком, который срабатывает на 65 градусов. И обязательно пожарные датчики с сиреной!
  5. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Вообще, речь идет о ZOTA ZOOM.
    Не о ZOTA MK, не о ZOTA LUX...
    тем более не о Вайлант Элоблок.
    Заведите тему про Вайлант Элоблок, про ЗОТУ МК. Это полезно для читателей форума.
    А пока, еще раз, тема про ZOTA ZOOM
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зота зум по внутреннему устройству ничем не отличается от остальных котлов зота. В мк разве что свой насос и группа безопасности. Так мне сказали в представительстве, когда я хотел его приобрести.
  7. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Абсолютно другие внутренности, ТЭНы только одинаковые.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про одинаковые внутренности мне сказал представитель завода в мае этого года, когда я как раз собирался взять именно зум. Различия - в отсутствии группы безопасности, насоса и в наличии "черного ящика". Пока я не видел зум в разборе - у меня нет оснований не верить представителю завода.
    @Dinam, если будет возможность, покажите котёл без крышки - интересно даже стало.
  9. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Буду подключать датчики температуры- зафотаю.
  10. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Собственно, подключил датчики. Выкладываю внутренности
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так он же у Вас не подключен! Внизу пустая гайка на патрубке, ни подачи, ни обратки. О какой тогда проверке работы Вы говорили?
    Исходя из того, что видно, с МК различия минимальны. Ну и самое плохое - это опять самовозвратный датчик перегрева. Я убежден, так делать категорически нельзя. А воздухоотводчик вообще не видно на фото, думаю, он тот же, залипающий.
  12. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    О небеса!
    Все подключено и работает уже месяц.
    А вообще, вас лично- в игнор. Одно да по тому.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Представители Красноярска они такие, неаргументированные товарищи, не терпящие критику, с непонятной некрасноярцам игрой слов.
  14. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Котел работает. Наблюдаю за ним.
    Или мне его демонтировать и поставить Вайлант Элоблок? Вы это предлагаете.
    Вот когда начнет глючить ЗОТА ЗУМ, тогда все-все причины объективно опишу.
    А пока что, извините, по вашему совету Вайлант Элоблок покупать не намерен.
    Вот мой аргумент.
    Но вы пытайтесь. Может быть получится меня переубедить.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да зачем! Я тоже был очень доволен своей зотой и всем только его рекомендовал. Такого удобного мониторинга по смс нет почти ни у кого. У Термоны, говорят, есть, но живьем не видел. Да и стоит он в два раза дороже. А если бы сразу увидел совет по поводу термореле на 80 град, замыкающее ноль и землю при аварии - вообще бы до сих пор счастливо жил с зотой. Только воздухоотводчик сразу бы заменил. Но у Вас он отдельно и свой, Вам проще. Мой вайлант то еще только месяц отработал, так что неизвестно еще, что будет.
    Просто по фото, которое Вы выложили, полное ощущение, что котёл не подключён. Посмотрел уже Ваш дневник, там то фото подключения есть. Люблю смотреть такие отчёты о стройке!
