Прогрев бетона. Кто как
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Alexander2000, 24.10.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    • 4.Запрещено давать ссылки в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
    Товарищи! Давайте обсудим способы прогрева залитого бетона при минусовой температуре окружающей среды, в контексте условий индивидуального застройщика.
    Первое что приходит на ум, это прогрев бетона закладываемым в бетон стальным кабелем типа ПНСВ.
    Этот метод эффективно используется в монолитном строительстве, и видимо показал себя
    хорошо. Но, для его использования нужен мощный трансформатор, стоящий немалых денег.
    Покупать его для заливки, к примеру, фундамента, на один раз, для индивидуального застройщика не выгодно.
    Хотя, кабель стоит не дорого. Около 1р за метр.
    Думал купить бухту 1000м, выяснить его сопротивление, и рассчитать длину для включения без трансформатора, но этого делать нельзя по технике безопасности. Нельзя не то что трогать объект прогрева, но даже подходить к нему ближе чем на 3 метра из-за опасности шаговых напряжений.
    Есть метод прогрева закладываемыми в бетон электродами, но у этого метода есть множество недостатков, среди которых возможный перегрев и преждевременную потерю бетоном воды.
    Если кто-нибудь знает более разумные и простые методы длительного (не менее недели) прогрева бетона, прошу об этом срочно сообщить в данной теме.
    Также буду благодарен возможным советам конкретно по моей ситуации:
    В ближайшие дни буду лить фундамент в виде мало заглубленной ленты 30х60 см, размерами 7х10, объем бетона около 10м3. Доступная мощность - 15 кВт, по 5 на 3 фазы.
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я дал ссылку не на ответ, и не на истину в последней инстанции. Это просто материал для обсуждения.
    Есть много методов прогрева бетона. Я хочу обсудить наиболее подходящие в условиях ИЖС.
    Купил сегодня прогревающий кабель ПНСВ 1.2. 1000 метров. Думаю что с ним делать без трансформатора.
    По имеющимся данным, этот кабель нормально работает и на 380в.
    Пока, думаю выяснить его сопротивление, рассчитать 3 куска провода на 3 фазы по 220в, чтобы вышло по 5 кВт на фазу.
    ...Неужели никому не интересно? Никто больше не собирается лить бетон до весны?
  3. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    У вас есть сварочник или пусковое устройство можно кним подключить, у на на стройке при малых объемах транс не гоняют подключают к сварочнику норм греют пару суток
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Инвертор, как я понимаю, здесь не потянет? Нужен обыкновенный (тяжелый)?
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Если объем небольшой - поищите информацию про греющий кабель BET - финский кабель для прогрева бетона от 220. Он идет кусками разной длины с вилкой на конце. Пообщайтесь с продавцами (ибо документация по нему есть в основном на финском, русский перевод хромает и не полный).
    Мне нужно было залить 4 куба бетона в монолитный пояс длиной порядка 70 метров.
    Рассматривал вариант с ПНСВ - сам он дешев, но его надо правильно расчитать, взять в аренду трансформатор (который, к слову, минимально 350кг весит), доставить. Потом нужен специально обученый человек, который это все подключит, настроит и будет следить за температурой и регулировать прогрев. Плюс есть риск отгорания концов. Особенно этот риск актуален в случае использования петель большой длины (под 220В, без трансформатора).
    В общем взвесив все за и против, был куплен этот BET кабель (4 отрезка), вчера размотан, и сегодня была заливка. Сейчас греется. Посмотрим что получится в итоге, за сколько наберет прочность.
    Правда неделю назад на сегодня обещали -10, а по факту +4. Но завтра-послезавтра уже будет нормальный минус.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да, очень интересно. Если есть возможность, замерьте температуру бетона при прогреве. И напишите, при какой температуре ваша марка бетона (какая?) набрала прочность.
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Бетон был заказан B15 с противоморозной добавкой (нитрит натрия) до -15.
    Пояс имеет размер 200x250мм. Армирован каркасом из 4 прутов 12ой арматуры. Кабель был привязан к одной из верхних, а температурный датчик к нижней. Между ними 18 см. При температуре воздуха +2, датчик показывал +12.
    Врядли буду заказывать лабораторные замеры прочности. На вид он уже твердый, не крошится. Во вторник планируем снять опалубку, но скорее всего продолжим греть еще дней 7.
    На текущий момент вся инсталляция (95 метров кабеля) потребляет 14.3А (3.1квт).
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Отметьте, на какой день от проведения большим гвоздем будет оставаться белая полоса без борозды.
  9. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    да желательно обыкновенный транс.
    насчет кабеля 220в наши нормы запрещают! по финским может и прокатит!
  10. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У FMT кабеля цели совсем другие.
    Позвольте уточнить, о каких Российских нормах идет речь?
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А какие у него цели? Говорят он очень дорогой.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Как написано в описании:
    "Греющие кабели параллельного типа с постоянной вырабатываемой мощностью FMT и FHT предназначены для электрообогрева в промышленных условиях трубопроводов и оборудования."
  15. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    ПУЭ (Как и ПДД написаны кровью)
    1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    - особая сырость (см. 1.1.9);
    1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
    В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
    Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
    И не забывайте что вибраторы бывают либо с УЗО (бытовые), либо низковольтные (промышленные)
