Какую из схем монтажа септика + ИФ + колодец выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NewHome, 24.10.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Думаю, что если унитаза не будет, то вероятность засоров небольшая, ну для профилактики поставить прочистки на поворотах, чтобы трос можно было вогнать от поворота до поворота. У меня на фотографии у-образный тройник рыжего цвета с выводом куска трубы того же цвета на поверность. Когда у меня до установки Танка была только бочка для слива из кухни, я за три года использования один раз прочистил от жира трубу на 50 мм при помощи троса, а до меня неизвестно раньше чистили или нет. Сделайте трубу на 110мм, да раз в год чистите повороты тросиком для профилактики и будет все ок, а вот если унитаз появиться, то повороты Вам встанут боком.
  2. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Спасибо за совет. Вот еще подскажите если дренаж делать выше уровня грунтовых вод, и утеплить его а также септик и колодец есть опасность промерзания или нет. Глубина промерзания в наших северных районах достигает порядком 2 метров.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Не смог найти у Вас УГВ на какой высоте? Посмотрите мой фотоотчет может почерпнете, что то для себя https://www.forumhouse.ru/threads/232089 у меня тоже танк1+колодец+инфильтратор в насыпи, от себя добавлю утеплил всё пенопластом толщ. 50мм, у нас не так холодно как у Вас, сделайте утепление потолще 100мм, а лучше 150, пенопласт достаточно дешевый утеплитель не пожалеете, если подстрахуетесь. Побольше снега сверху накидайте, высохшую траву, компост, листья можете.
  4. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Подскажите якорить септик танк обязательно или нет? Добавлять цемент в песок при обсыпке тоже нобходимо? Когда лучше рыть яму под септик?
  5. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Когда лучше рыть яму под септик? зимой или летом.
  6. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Яму рыть тогда когда воды меньше всего, обсыпку делать 5 к 1. С Вашим УГВ я бы заякорил наверное для пущего спокойствия
