Какую из схем монтажа септика + ИФ + колодец выбрать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NewHome, 24.10.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    На следующей неделе планирую устанавливать септик ТАНК 2.1
    Ситуация с грунтом тяжелая - мощный пласт глины не пропускающий воду. От 3х метров глубиной до 9ти = как повезет. ТОПАС не был выбран в частности потому, что воду все равно сливать некуда - канализация будет в лучшем случае в 2014-2015 г., а сточных или пожарных канав нет в принципе.
    Планирую выкопать экскаватором "поле фильтрации", а фактически котлован под 2 инфильтратора установленных друг за другом. Ширина ямы 1,5 метра, длина 5 метров, а вот глубина как получится. Больше 6 метров в глубину экскаватор не возьмет. Надеюсь пройти слой глины. Кому это удавалось проблем не имеют. Яму засыплю песком + вверху гранитный щебень и далее инфильтраторы.
    Вопрос следующий:
    Рассматриваю 2 различные схемы:
    1) Септик, за ним колодец 1,5 метра глубиной с обратным клапаном внутри и из него далее выход на инфильтраторы.
    2) Септик, выход на инфильтраторы, а на глубине порядка 1,5 метров 2 полнодренажные трубы сток с которых направлен в колодец, стоящий в схеме последним.
    Обе схемы в картинках наглядно описаны на сайте про септик.
    Какую из схем по вашему мнению предпочтительнее выбрать в моем случае?
    Спс
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если глину не пройдете, то все насмарку. Затопит после первого дождя. А схему первую.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Спасибо. Я честно говоря склонялся ко второй. Думал что тогда в колодые будет собираться более очищенная вода. А сверху то все равно глиной засыпать и вода не пройдет под инфильтраторы. По крайней мере все траншеи засыпанные которые сейчас чуть осели после затяжных дождей воду не пропускают - стоят лужи сверху пока не испарятся. То есть дуаал бросить дренажник в колодец на автомате чтобы на поверхность сбрасывал е ли что.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если отводить на поверхность, то лучше второй вариант, но качать много будете и постоянно.
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Ну это как раз в случае если не пройду глину.
    Если же докапаюсь до песка то колодец будет практически пуст как я понимаю.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    На самом деле есть у меня сомнительная идея следующего содержания = покритикуйте или подскажите как сделать если она в принципе рабочая:
    1) Делаю все по схеме №2 с колодцем в "конце". Воду в этот колодец собирают полнодренажные трубы. Т. е. наполняться сколько нибудь заметно он начнет только в случае переполнения котлована фильтрации.
    2) Сосед, находящийся примерно на полметра выше меня делает подключение к существующей канализации. Я к ней не могу подключиться из-за разницы высот и... "проектом не предусмотрено". У него тоже не все идеально, но решаемо. На своем участке он делает колодец 2м глубиной и в нем поворот канализационной трубы с ревизией и чем там еще... Смотровой колодец.
    3) Поскольку колодец на его участке есть возможность безо всяких согласований провести к нему от моего накопительного колодца трубу, подключенную к дренажному насосу.
    Мне представляется относительно простая штука -
    Рою траншею полметра глубиной.
    Укладываю в нее рыжие канализационные трубы и внутри них пропускаю гибкий шланг 32 или даже трубу. На шланг можно еще надеть рукава утеплителя.
    Прикапываю конструкцию, кладу сверху экстр-й пенопласт и полностью зарываю.
    В колодце врезаю шланг (или трубу) в существующую 110 трубу канализации, а в накопительном колодце подключаю к насосу на дне. Лягушка вплывает - насос качает. Расстояние между 2мя колодцами будет порядка 30 метров. Замерзнуть вроде как не должно.
    Что скажите? :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я скажу что надо сразу подключаться к колодцу соседа и полей не городить.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    А не могли бы Вы тогда дать несколько практических советов. Дело в том, что здесь никто так не делал и можно запросто нагородить ерунды.
    Например - как организовать подключение в колодце? Обратный клапан нужен до врезки шланга в 110ю трубу у соседа? Насос ведь под напором будет подавать... воду. Лучше шланг или трубу? Глубина и пирог что я описал приемлемы? Спс
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Колодец из бетонных колец. Фекальный насос и напорная магистраль до соседа. Я бы шланг в трубе с обратным уклоном проложил.
  10. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Доброго времени суток. Прошу помощи в рекомендации по установки септика ТАНК-1:
    Проживаю на севере в Ханты-Мансийском округе. Температура окружающего воздуха зимой составляе 20-35 градусов. Хочу на дачи установить септик ТАНК-1, но при подготвки котловано обнаружил что уровень УГВ высокий и составлеет меньше 1 метра, вопрос есть ли смысл замарчиваться с установкой данного септика с таким уровнем грунтовых вод или установить обычный накопительный септик, с вызовом асенизаторной машины. Проживание 5-х чел. в летний период только по выходным, слив будет осуществлятся с бани, а также с дома 1- раковина, туалета небудет. Выкладываю фото.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик можно поставить в насыпь и так же сделать фильтрующее.
    А вот такое количество изгибов трассы это плохо.
  12. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Спасибо за совет. Только я не понял в насыпь - это как? Этим делом никогда не занимался.
    Я вот думал поставить колодец с насосом между септиком и инфильтратором, а инфильтратор поднять выше угв, или как лучше сделать. Вот только наверно утеплить придется. Дело в том, что на участке раньше было устье реки, вот поэтому столько много воды. По поводу трассы конечно плохо, но другого варианта нет, трубы я утеплил полистеролом и бросил греющий кабель.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не рыть яму, а обсыпать грунтом.
    Этот один из стандартных вариантов установки.
  14. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Я бы так и сделал, только есть одно но, если вы заметили на фотках вырыта траншея под трубу (слив), ее высота составляет на входе в септик 80 см., а на этом уровне вода, получается в любом случае рыть котлован еще на высоту септика. Или я чего-то не понимаю. Поясните пожалуйста.
    Еще один вопрос: есть ли необходимость засыпать септик пескоцементной смесью, или достаточно вырытым грунтом, вдруг с таким уровнем не получится септик и придется переделывать, а из песка с цементом будет трудно его вытаскивать.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да это я имел в виду что на этапе проектирования можно было бы так сделать. В вашем случае поднимать в насыпь только фильтрующее сооружение.
