Залповый сброс компенсируется объемом фильтрующего колодца. Для разовых случаев запас впитываемости не обязателен - не за сутки стабилизируется, так за трое...
Добрый вечер. Возникла проблема. Установили топаз5 отведение воды после септика планировалось через скважину диаметром 200мм. пробурили 18 м. песка нет. Никакой геологии не проводили. У соседей (с их слов) песок был на 15 м. Скважина водяная находится в 20 м, глубина 38м. Что теперь делать незнаю.
Это кто ж Вам такое насоветовал? Лить дерьмо в скважину? Продаван топаза? Ну лейте теперь сразу в свою водяную, а лучше в чайник - фигли там.
Думаю сейчас засыплю щебенкой 20-40 скважину, трубу в неё закладывать не буду. Выкопаем под три кольца яму, снизу подушка - песок 30см, нижнее кольцо наполовину засыплю щебенкой. Для не постоянного проживания хватит. Со временем если не будет хватать поставить дренажный насос и закопать инфильтратор
Замерьте фильтрующую способность грунта. И исходя из результатов принимайте решение. При этом, глубина заложения фильтрующего сооружения (низа щебёночной подушки) должна быть выше максимального УГВ не менее, чем на метр. Замеры нужно делать в том месте, и на той глубине, где бы Вы хотели расположить своё фильтрующее сооружение. Можно вырыть яму, можно пробурить скважинку. Врядли у Вас будет хорошо работать колодец. Колодцы работают на песке/супеси/лёгком суглинке. Тяжёлый суглинок/глина - практически однозначный приговор на фильтрующие тоннели. Но замеры сделать нужно. А колодец Вам пригодится в качестве дополнительного отстойника после Вашего чудо-топаса. Иначе, при периодическом проживании или проблемами с электричеством любое фильтрующее сооружение проживёт очень не долго.
У отца в другом районе города глубина скважины около 6 метров, две трубы нижняя с отверстиями. 4 года проблем с отводом воды нет. Песок начинается на глубинп 1 м.
Извините, написала не в ту тему. Прошу совета. Пытаюсь разобраться с тем, как устроить канализацию на своем участке. Весной будем строить дом. Участок на довольно крутом склоне, узкий и длинный, с перепадами. Грунт - 40 см, затем 2 метра глины (с камнем), а потом - скала. Вода на участке никогда не задерживалась (уклон - огого), так что про уровень грунтовых вод ничего не могу сказать. Скважина водяная - метрах в 15 выше предполагаемого расположения септика, глубина скважины - 37 м. Какую схему устройства септика и поля смотреть? Посоветуйте пожалуйста.
Всю тему прочитал, но так и не нашёл ответа. Подскажите. Есть инфильтратор - 1 шт. Какой правильный пирог его установки на суглинке? Грунтовые воды 1,1+м. Но весенние паводковые на уровне земли. Подача в инфильтратор принудительная. Помогите, надо уже закапывать его)
Спасибо. Вопросы возникли опять. Глубину засыпки щебнем какую делать, если летом УГВ более 1 метра? ИФ сверху засыпать землёй на какую высоту? ИФ утеплять? Каким слоем? Геоматериал как укрывать при таком монтаже ИФ? И самый главный вопрос! При таком монтаже, весной вся вода из АУ будет разлита по поверхности земли?
