РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Не нашел на форуме ответа на интересующий Меня вопрос:" Можно ли воду от ЛОС Лидер выбрасывать в дренажные трубы, проведенные под газоном на площади 4 соток?" Почва суглинок. Дренаж не требуется, т к уровень грунтовых вод низкий. Воды за сутки максимум куб. Кроме установленного Лидера все остальное в планах.
Такое поле фильтрации при использовании АУ быстро закольматируется, т. к. эти самые АУ и Лидер в том числе при работе во внештатном режиме имеют тенденцию выносить активный ил.
Сегодня приезжал мастер по установке Танка-3, посоветовал в качестве фильтрационной почвенной доочистки дренажную трубу в щебне и геотекстиле 35метров, особенность участка - поле организовать негде, только траншею, уклон участка большой 1,2 метра по высоте на длинне 10 метров. Кто что думает? Не пролетит ли вся вода со свистом в конец траншеи вместо равномерного впитывания по всей длинне?
Грунт суглинок как по теме, УГВ вопрос сложный сами понимаете, смотрели по колодцу с питьевой водой, 5 м от дома в другой стороне, пустых 3 кольца от уровня земли, но ведь уклон от него дайбоже, и расстояние больше 20 метров, так что хотим дополнительных дырок для проверки наковырять
Ещё может кто подскажет ширину такой траншеи? И насколько засыпать щебень, только под трубу, на дно или по бокам трубы тоже нужен щебень- обсыпка? Трубу будем брать специальную дренажную в геотекстиле, видели диаметром 50 в продаже, а сотки бывают или этой хватит?
Ширину около метра, трубу 110 без геотекстиля, траншею накрыть геотекстилем, на дно ни в коем случае. Щебень на дно траншеи сантиметров 30, потом трубу укладываете и обсыпаете щебнем, накрываете геотекстилем, засыпаете грунтом. Щебень 5-20.
Да уж сколько специалистов, стольно и мнений, вчера мастер сказал так: роем траншею, на дно и стены геотекстиль обязательно, чтобы земля не попадала в щебень, далее щебень фракция 20-40 не мельче ни в коем случае, на него трубу обязательно в геотекстиле, чтобы внутрь трубы не попадала грязь снаружи и поры не забились, про бока-обсыпку мы не спросили, заворачивает геотекстиль, сверху утеплитель пеноплекс от промерзания 5см. Поясните почему не нужен геотекстиль на дне ямы и на трубе и почему такая мелкая фракция щебня?
Ещё вопрос стоит о целесообразности тренажного колодца в конце 35метров этой трубы, пару бетонных колец на подушке из щебня думаем вкопать... Что скажете?
Труба в геотекстиле для приема воды в себя (из вне) и отвода воды за границу участка. А из септика труба должна дренировать в грунт (отдавать воду). Послушайте Вадима !
Геотекстиль ведь проницаем для воды в обе стороны и служит для зашиты от забивания перфорации крупными частицами, например, землёй, разве нет? Вы думаете из за этого вся взвесь останется в трубе и не будет выходить? А колодец нужен? Может из трубы весь ил тогда будет туда стекать? Просто сколько без геотекстиля такая траншея прослужит, ведь заилится и все придётся выкапывать? А в колодце щебень будет проще поменять? И ещё вопрос в траншею шириной в метр инфильтратор 80-ти сантиметровый свободно встанет, для трубы в 5-10 см не многовато? Этож 35 метров в длину, может 50 см хватит? Хочется разобраться, прежде чем решить что и как делать.
Без геотекстиля на дне траншеи (и по бокам, кстати тоже) траншея прослужит лет на пятнадцать-двадцать дольше, чем при том варианте, что Вам предложили мастера по установке Танк-3.
Вы можете объяснить почему без геотекстиля дольше? Что как и куда будет выходить лучше при его отсутствии? Я пока не поняла из ваших ответов этого. И вообще по данным здешнего форума я поняла, что срок заиливания щебня при обычных условиях 15-20 лет, после вашего утверждения получается, что с геотекстилем этот срок будет 1-5 лет? Что-то не вяжется...
