Поле поглощения для септика на суглинке
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Art0501, 24.10.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не септик а АУ. Аэрация происходит за счет разбрызгивания на био загрузку. Есть тема про Гринроки
    Гринрок и его клоны: достоинста и недостатки
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все септики без аэрации работают одинаково с одинаковой скоростью. Один трехкубовый септик не может работать быстрее и сколь либо значимо лучше другого трехкубового септика.
  3. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Разрешите вопрос.
    Будем считать что водопоглощение 30 л на 1 кв м. Планировал раскопать яму до песка насыпать щебня 30-40 см. Периметр под боксы ИФ это 1,6х2,4 высота 96 см. Почти 4 куба. Если в доме водоотведение 600-800 л в сутки, поле после АУ, то все затык? ~ 250 литров в сутки вода будет уходить в землю, примерно 10-12 днея поработало поле фильрации и загнулось ? или я не совсем правильно считаю. Спасибо заранее.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Силикатик, Минимум 30 м2 поле фильтрации, а с учетом осадков, срока службы - лучше 100м2.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. А что делать, если коэффициент фильтрации 0,005? Это 5 литров в сутки с квадратного метра. Как отводить стоки?
    2. Над подобными полями (глубина 150см: 20 см песок, 100 см щебень, геотекстиль, 30 см почва) присутствует неприятный запах? Зону отдыха над ними с газонной травой (любит воду) сделать не получится?
  6. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Вадим, как вы посчитали ? 30 м2 + 2 м глубина ? Этотне много уже ?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делать поле соответствующего размера.
    Если сделана нормальная вентиляция - нет. Зону отдых сделать можно, но вот режим полива и т. п. нужно считать - если у вас воды будет больше и она будет уходить вниз, то вы будете в фильтрующее сооружение загонять полив. Что плохо.
  8. witoff
    witoff
    witoff
    День добрый!
    Из дома до танка 2,5куба 5м. Далее через метр колодец на ~500л, в нем насос будет качать на поле фильтрации. Само поле:
    3*4 м. На глубине 1,1м 30см слой щебня, в котором приемные дренажные трубы, отводящие очищенные стоки с участка вместе с дренажем. на щебень не доходя до поверхности земли 10-15см засыпать песок, на него слой щебня в уровень с землей. на щебень уложить рассеивающие стоки трубы и сверху утеплить, засыпать...
    Т. е. над уровнем земли будут поступать осветленные стоки, а на глубине 1м. они очищенные должны собираться в финишный колодец и отводиться самотеком дальше со всеми остальными дренажными стоками с участка...
    Кто что скажется по работоспособности данного сооружения? Так же не совсем ясен вопрос по геотекстилю. Где и как его стилить?
    Сейчас вода стоит 1,2м где-то. Соответственно после зимы намного выше. Но дренажим участок по периметру и вроде опускаться должно быстрее по весне. Московская область.
  9. witoff
    witoff
    witoff
    Что если на дно уложить пеноблоки белые (много неликвида осталось от стройки), на них дренажные трубы в геотекстиле, а щебнем засыпать чуть выше труб, затем песок...? Для экономии щебенки и утилизации неликвида)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее ГТ нужен между песком и щебнем, он конечно зарастает органикой, но так как над ним будет слой песка, то этот процесс замедлиться, ГТ брать наименьшей плотности
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пеноблоки - это силикаты кальция. Имеют щелочную реакцию. Стоки имеют кислую реакцию. Поэтому существует вероятность разрушения блоков. По этой же причине нельзя сыпать известняковый щебень/гравий.
  12. witoff
    witoff
    witoff
    image-0-02-04-dcb239bb2cb50a5c463b8d89a9231fb3330101cda8dfdc3f1f991be9ff7e717a-V.jpg засыпали собирающие дренажные трубы щебнем. Слой получился примерно 25см. Получается ГТ сейчас прокладывать, затем песок, ГТ, щебень и респределяющие трубы?
  13. witoff
    witoff
    witoff
    Перечитал Ратникова. Так там вообще ни слова о ГТ. Голова кругом идет. В выходные надо продолжать, а так окончательной картины в голове и нет...
    Разделить щебень с песком геотекстилем
    + Не даст песку проникнуть в щебень
    - ГТ может быстро заилиться
    Что же делать?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохо читали. Там фракция должна идти "песочными часами": внизу крупная (20-40), над ней мелкая (5-20), потом ещё мельче (отсев), потом крупный мытый песок, потом опять отсев, мелкий щебен, крупный щебень, подающая труба. Никакого ГТ там быть не должно.
  15. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    День добрый!
    Как вы считаете будет ли работоспособна следующая система:
    Котлован например 4*4, на дно отсев, выше мелкий щебень, выше крупный щебень, закрыть ГТ (для исключения "забивания" обратной засыпкой. Далее поставить 3 пары колец и одно кольцо сверху для доступа. Как на фото
    Два кольца -отстойники с переливом и забетонированным дном, в третьем прорезаем на дне ГТ (на который мы ставили кольца).
    Стоки после грубой очистки в 1 и 2 отстойнике попадают в 3й и далее по верхнему слою крупной фракции гравия распространяются по всей площади рассеивания.
    Как считаете:
    1) не будет ли "гулять" вся эта конструкция ввиду постоянно мокрого основания (слой фильтрации) ?
    2) распространится ли ил по всей поверхности поля фильтрации, либо заилится в первую очередь дно 3й пары колец, а остальной слой поля фильтрации останется слабо заиленным (таким образом снижается срок службы)
    3) Можно ли считать боковые стенки котлована в районе слоя фильтрации (например 0,5м высоты) как грунт принимающий воду (например при котловане 4*4 = 16м2 + 8м2 (0,5м высоты * периметр стен)
    Когда перестанет работать должным образом данный септик без длинного поля фильтрации (лет через 15 например) Мне кажется будет проще вытянуть эти кольца, выгрести все накопившееся, расширить котлован на 0,5 метра и заново сделать все тоже самое, при этом "расковыряв" только эту зону септика на участке.
