Поле поглощения для септика на суглинке
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Art0501, 24.10.13.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день, форумчане.
    Нужна консультация по надоевшему уже всем вопросу: какая площадь поля поглощения нужна для септика на суглинке?
    Стандартный ответ знаю, методику выяснения поглощающей способности грунта читал.
    К сожалению, запустил этот вопрос, занимаясь другими вопросам строительства и попал во временной цейтнот - решение по септику и полю надо принять в ближайшие дни, а съездить и проверить, как уходит вода, я не могу.
    Зато у меня есть фрагмент инженерно геологических изысканий по участку:
    Из него я узнаю, что у меня под почвой два слоя суглинка, причем второй - легкий песчанистый с редким гравием, что дает надежду на то что поглощаться все-таки вода будет.
    И узнаю коэффициент фильтрации для суглинка - 0,03 м/сут.
    Мне необходимо, чтобы поля поглощения гарантированно хватило на 4 человек постоянного проживания, поэтому объем стоков принимаю с запасом - 1000 литров.
    Для упрощенного расчета принимаю скорость фильтрации равной коэффициенту фильтрации (градиент напора - h/l=)1.
    Тогда для поглощения 1000 л в сутки со скоростью фильтрации 0,03 м/сут необходима площадь поля 33 кв. м.
    Собственно, вопроса два:
    1. Можно ли так считать, исходя из закона Дарси, хотя бы для примерного расчета?
    2. Прав ли я, когда рассчитываю, что выбрав первый слой суглинка (тяжелый, пылеватый) до глубины примерно 1,6м, и засыпав щебнем, я получу лучшее поглощение во втором слое суглинка (легкий, песчанистый, с редким гравием)?
    Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
    p. s. Забыл упомянуть, что отвести воду некуда (нет канав для водоотвода в ДНТ, близко куда можно отвести самому нет мест), поэтому вариант с фильтрацией и откачкой воды через дренаж не рассматриваю.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне. Правда я бы взял еще запасец. Скажем метров до 50
    Думаю, да.
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо.
    Устройство такого поля прилично стоит, поэтому "лишнего" закладывать тоже не хотелось бы.
    50 кв. метров в моем случае - это 80 кубов земли перелопатить, 25 кубов щебня и т. д.
    Я запас уже взял когда принял объем стоков 1000 литров вместо 800. Цифра в 200 литров на человека отражает реальный расход - проверено на квартире за последние 2 года.
    Если я выберу 1,6м грунта вглубь, потом сделаю щебнем 0,4-0,5 м, положу трубы либо инфильтраторы, потом ЭППС, то у меня все равно останется еще метр до поверхности. Для почвы хватит 20-30 см. Остальное хочу засыпать вынутым грунтом.
    Не будет ли проблем с обратной засыпкой вынутым грунтом (помимо того, что он оседать какое-то время будет)?
    Еще вопрос: насколько необходимы инфильтраторы? Как я понимаю, слой щебня 0,5м и площадью 30 кв. м. метров имеет объем 15 кв. м. Предполагаю, что грубо половина этого объема - пустоты между щебнем. Тогда получается, что слой щебня способен принять в себя 7500 литров воды. Какой толк от 2-3 инфильтраторов по 400 литров?
    Не лучше ли деньги на инфильтраторы потратить на ЭППС, чтобы уж точно быть уверенным, что зимой все будет ОК (перестраховка, я понимаю, и так глубина поля около метра получается)?
    И еще вопрос: Есть опасение, что несмотря на довольно высокое расположение участка, это поле на глубине 1-1,6м будет служить сборником воды со всей окрестной территории в период таяния и дождей. Насколько обоснованно мое опасение и как можно (если можно) бороться со сбором воды в поле поглощения?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это извечная борьба между CAPEX'ами и OPEX'ами...
    Зачем при таких раскладах класть туда ЭППС?
    При хорошей укладке - не больше трети.
    Вполне обоснованы. Бороться вертикальной планировкой (отводом поверхностной воды уклоном/канавами)
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Трубы получаются на глубине около метра - теоретически может промерзнуть в нашем регионе.
    Я еще не решил окончательно - на 30 кв. м. 100мм ЭППС составит примерно тысяч 12 - шансов промерзнуть немного; это угол участка, с двух сторон забор в метре - снега нанесет.
    даже при трети получается пять кубов. более чем достаточно. необходимости в инфильтраторах нет, правильно?
    У меня поле запланировано в самом низком углу участка, вода туда естественным путем будет течь. Допустим я его обложу лотками и отведу воду с поверхности, как быть с водой которая впитается в грунт до лотков и уже в земле, по грунту придет в "яму" со щебнем?
    Будет ли эффективно обложить поле фильтрации мембраной сантиметров на сорок-пятьдесят вглубь, чтобы она заходила за суглинок на территории вокруг поля поглощения и вода вдоль нее уходила за границы участка?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Инфильтраторы дают дополнительный объем на залповый сброс и улучшают ситуацию с вентиляцией. Но можно и без них.
    Не думаю. Это сколько копать? И грунт будет рыхлый сверху...
  7. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Евгений, спасибо за ваши ответы.
    Вчера обратился к представителям производителя септика с просьбой рассчитать монтаж септика с полем "под ключ". Насчитали 200 тысяч примерно. Я к такой сумме оказался морально не готов :)
    Начал прикидывать сколько можно съэкономить на монтаже "своими" силами- все равно меньше 150 не получается, а это тоже много.
    Мне предложили следующий вариант (схема производителя):
    только с инфильтраторами.
    У меня нет канав куда можно отвести воду, но за участком есть лес. Он чуть выше участка, что не хорошо в моем случае для отвода воды, но других вариантов, наверное нет.
    По приведенной схеме у меня возникает три вопроса:
    1. Самое важное, такая схема позволит отфильтровать воду до состояния когда ее можно сбрасывать на грунт?
    2. Если отводить воду из колодца на 30 метров, она зимой замерзнет в шланге/трубе?
    3. Даже если трубу закопать/утеплить - останется выход трубы - на морозе будет обмерзать? можно ли решить вопрос греющим кабелем на самом выходе трубы от обмерзания или на морозе он будет неэффективен?
    Спасибо.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При соответствующих параметрах засыпки (длина, толщина, структура слоев) - да.
    Не знаю. Нет такого опыта.
    P. S. В целом схема (точнее подпись на ней) вызывает сомнение в компетенции тех, кто ее рисовал. При высоком уровне ГВ вы из сборного колодца постоянно будете качать грунтовую воду вперемешку с плохо очищенным стоком.
  9. Art0501
    Art0501
    Art0501
    подскажете что почитать?
    Про высокий УГВ меня тоже надпись смутила, но это в любом случае не мой случай - УГВ 4,5 метра.
    Буду искать информацию про отвод воды зимой и попытаюсь договориться с общестроем чтобы сделали яму на пробу без меня (может не все там так плохо у меня...)
    еще раз спасибо за информацию.
  10. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Я неправильно понял предложение по монтажу:
    Мне предложили не фильтрующее поле, а просто поставить после инфильтраторов колодец без дна с засыпкой щебнем.
    Так чтобы выход трубы инфильтратора уходил в колодец. В случае переполнения ингфильтратора неочищенная вода идет в колодец и фильтруется там.
    Если идет переполнение колодца - тогда откачка дренажным насосом.
    Со слов монтажника - эта схема на суглинках "работате всегда". Дренажный колодец работает только при подъеме вод - таяние, сильные/долгие дожди. И вода тогда в колодце "чистая" - можно откачивать на грунт. Зимой уровень вод падает, колодец не работает, соответственно, проблем нет.
    Мне два вопроса покоя не дают:
    1 если мы "перегрузим" это маленькое поле под инфильтраторами непосредственно сбросами из септика и переполним колодец именно неочищенными стоками - что тогда вызывать откачку? сбрасывать воду с запахом на грунт я не буду.
    2. если дожди подняли уровень вод в инфильтраторах, то вода из них в колодец все равно пойдет с примесями - можно ли ее считать чистой и отводить "за забор"?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, если насос качает - чего бы ей не работать-то? Только вот что понимать под термином "работа" (вспоминается старый анекдот про армянское радио)?
    А какие еще есть варианты? Если я хочу в стакан налить трехлитровую банку (при этом чтобы не переливалось и не отпивать) как это сделать?
    Нет. Только как аварийный вариант (то есть все равно нельзя, но деваться некуда).
  12. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Варианты те же - поле побольше или фильтрующая траншея (чтобы отводить "чистую" воду).
    Собственно, я по ответам понял, что вариант этот "работает" как все у нас, через ж. :)
    Принял следующее решение: заплатил за сам септик, пока у них акция, чтобы дальше спокойно определиться с утилизацией сточных вод.
    Пообещал рабочим на стройке денег за яму. Яму выкопали примерно 1*1*1,7 залили водой на 1,3 примерно. Завтра будет ясно что с грунтом.
    Завтра же буду понимать цену вопроса при монтаже силами строителей и стоимость монтажа от производителя на предложенный им вариант.
    По результатам отпишусь.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом разумное решение.
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    29 октября выкопали яму примерно метр на метр и глубиной 1,7. Яму залили водой примерно на 130 см.
    Строитель не знал, что каждый сантиметр влияет на площадь поля фильтрации, поэтому начальный уровень замерил на глаз - "плюс минус километр".
    Поэтому отсчет я веду 13-00 30.10.2013, с уровня, который сфотографировал сам.
    Вот такая картина на сегодня:
    30.10.2013 13:00 - 125,5 см
    30.10.2013 17:00 - 122
    31.10.2013 12:30 - 119
    31.10.2013 17:30 - 116
    01.11.2013 17:25 - 112
    В среднем падение на 6,2 см в сутки. Это 60 литров на квадратный метр. Немного беспокоит, снижение темпов падения уровня воды. Я думал, что будет быстрее уходить - ведь яма чуть-чуть сужается вниз.
    Из расчета объема стоков 1000 литров в сутки, минимальная требуемая площадь поля фильтрации - 1000/60=16,7 кв. м.
    1000 литров взято с запасом, площадь поля также будет с запасом - 20 кв. м. Надеюсь, хватит.
    вопросы:
    1. можно ли так считать? - я вряд ли дождусь пока вода уйдет полностью чтобы долить.
    2. какая-то часть воды (предполагаю, что небольшая) уходит через боковые стенки ямы. У конечного поля фильтрации площадь стен поля в процентном соотношении к площади септика будет меньше (например, 4*1*1 к 1 кв. м. у ямы против (4+5)*2*1 к 20 кв. м. у поля). Можно ли этой величиной пренебречь? Если нет - как учесть площадь боковых стен?
    Спасибо.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весьма неплохо!
    Это, как раз, нормально - происходит насыщение грунта водой.
    Но правильно делать не совсем так: надо уровень держать постоянный. И замерять сколько приходится доливать в единицу времени чтобы он таковым оставался.
    Не совсем понял какая связь между площадью септика и площадью фильтрующего сооружения?
