1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Кухня своими руками - прошу оценок и нареканий...
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ВУКА, 24.10.13.
  1. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Фото0004.jpg Фото0005.jpg Фото0006.jpg Фото0007.jpg Фото0008.jpg Фото0009.jpg Фото0010.jpg Фото0011.jpg
  2. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Вот еще несколько фотографий, извените за качество фото -это телефон Фото0012.jpg Фото0013.jpg Фото0014.jpg Фото0015.jpg Фото0016.jpg Фото0021.jpg
  3. Тиша12
    Тиша12
    Тиша12
    Мойка не удобная, а так очень даже хорошо.
  4. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Жена просила именно такую мойку, главное ей она нравится а я посуду не мою...хотя было несколько раз вроде как-бы нормально (по крайней мере дискомфорта не было)
  5. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Критиковать на таком этапе - дело безполезное, так как Вы, наверняка задействовали максимально все сантиметры своего периметра и смастерили согласно своему вкусу, а вкусы разные.
    Не задействован верхний левый ряд для шкафчиков, там Вы организовали открытые полки. Если там будет телевизор, то понятно. Во всяком случае, с Ваши мастерством можно и дополнить. Мойка как раз нормальная, так как одна чаша основная, а вторая- подсобница. Нужно организовать вытяжку.
    Относительно ошибок:
    - холодильник стоит вплотную к плите, что плохо для него и не удобно для плиты. минимальный отступ д. б. 15 см, а для газовой и того более. Я рекомендовала бы всем давать 30 см, тогда и кастрюлю отставить можно и вынимать и вкладывать что-то в холодильник можно.
    - не могу понять по фото какая у Вас глубина столешницы? мин д. б. 600, но удобнее считаю 650. На столешнице нет свеса и капельника. А у Вас ведь натуральные фасады. Такой прием без свеса имеет место быть, но для других материалов.
    -цокольную планку посадите на специальный профиль для цоколя (16 или 18 мм). Он защитит его от влаги.
    Пока так... Да! дверку с решеткой и подъемниками, я бы считала предпочтительней для шкафчика с сушкой для посуды. А коль так, то делают его еще и без дна, Вы ведь в него будете ставить не сухую посуду.
  6. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Насчет холодильника, немного согласен, но так было спланировано относительно ввода газа в дом. Глубина столешницы у меня 600 мм, угол в данный момент выглядит ват так ... Свес у столешницы 50 мм, а цокольная планка Т-образная алюмини DSCF2537.JPG DSCF2538.JPG евая, сверну на столешнице уложен керамогранит
  7. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Понятно, просто на фотографиях, видимо, столешницы еще не было, только подготовлено основание. Подумайте над подсветкой рабочей зоны у мойки. Особенно Вам удалась решетчатая дверка навесного шкафа и бортик, что под ней. Жаль что этот мотив не повторяется, или он появится и в арках? Было бы гармонично.
    Я говорила о таком профиле. Здесь правда ДСП на срезе, но сути не меняет. Но применить его наврядли получится, т. к. Ваши секции имеют свой цоколь, а этот предполагает неразрезанную полосу, которая крепится к кухонным ножкам. Вообще кухонные ножки вещь хорошая, а Вы их не применили.
  8. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Кухонные ножки спрятаны за наличником, а то там будет целый сборник для пыли. Насчет подсветки рабочей зоны -то она имеется по всему периметру рабочего стола, сделаю фотки обязательно выложу. Насчет защиты цоколя - я согласен, но у меня гнутые фасады поэтому такой пластиковый бортик одеть проблематично.,тем более что у меня цоколь тоже из массива 20мм. А расстояние между холодильником и газовой плитой 50 мм
  9. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    никогда бы не подумала, поскольку боковины каждой секции выведены "в пол". У меня запас критики временно иссяк.
    А сосна массив самостоятельно изготовленная или покупали мебельный щит?
  10. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Задала вопрос и вижу что готовый. У меня просто неудачная попытка была организовать столешницу под накладной умывальник в ванной комнате. Купила мебельный щит, правда из бука, а он начал гулять у меня, даже раскроить не успела. С тех пор боюсь этих щитов.
    Есть еще наблюдение по Вашей кухне, информация к размышлению. Если у окна вы организовали решетки, то наверняка где-то по цоколю будет приток? :nono:
    А мои руки сотворили такое. Прошло 1,5 года, а цоколь никак не установлю.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Мебель очень хорошая, но... Газовый котел установлен с нарушением СНиП, здесь на форуме требования по установке газовых котлов (настенных) обсуждался уже много раз. Почитайте, если интересно.
  12. ВУКА
    ВУКА
    ВУКА
    Воскресенск
    Насчет газового котла вопрос интересный, но уже как-бы поздно. Если можно ссылочку. Моссив сосна был преобретен в строительном магазине.(материаллов и форнитуры полностью на все про все 30 тыров)
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В инструкции на котел должно быть указано минимальное расстояние от котла до верха, низа и по бокам. У вас с боков зазора нет. А вообще, по установке котлов тема вот здесь
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если позволите, еще один вопрос. Как закрыто соединение между столом и газовой плитой?
    Мы тут с Гуглом покурили, но ничего вразумительного не нашли. Дело в том, что я в этом году тоже сделал на кухне ремонт с заменой мебели, а вот над этим вопросом все еще ломаю голову.
  15. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Самое лучшее решение было бы, если бы бортик плиты был выше столешницы, но стандартные плиты Н=850, а для кухонь высота рабочей поверхности Н=900 давно стала стандартом, у меня вообще 950. Так вот. Вариант 1: приподнять плиту на подиум. Вариант 2: заделать термостойким силиконом. А автор этой кухни, похоже, вплотную подошел керамогранитом столешницы.
    Меня волнует другой вопрос. На сколько термоизолирована стенка между плитой и мебелью?
