Помогите пожалуйста с простенькой системой отопления дачи (Срочно)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wagin, 24.10.13.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Собрали систему отопления из пластиковых труб 25. Нагреватель котел проточный на 3 кВт,
    Вот схемка укажите на ошибки. Че-то не че не работает, то-ли завоздушило. Вроде с крана моевского вышел воздух, пошла жидкость, закрыли, тепло дошло только до первой батареи и все. Закачивали жидкость насосом, малыш, давление поднялось до 1,5 и не падало.
    Как правильно прокачать системму и чем.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Данная система, просто не может не работать, при отсутствии ошибок монтажа (как то "заплавы" проходов в трубах"). Чтобы доходило до второй батареи, первую нужно сначала закрыть, убедиться, что вторая работает, затем, потихоньку, приотпускать ШК на первой до выравнивания температур.
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    А может быть такое, если насосе фазу с нулем перепутали и он не качает?
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    И где нужно врезать расширительный бак, (до, после насоса, или котла, в какой близости от него и на какой высоте) или это не играет роли. Может кран для подпитки нужно в другом месте делать. Може есть какая нибудь схема с пояснениями. (че на какой высоте делать, относительно котла),
    Есть предположение что нагнитая тосол малышом из ведра, мы подсоединяем его к соске -запитки, через шланг. В нем есть воздух, при запуске малышек как правило начинает этот воздух с мелкими дозами жидкости нагнитать в систему, после идет плотный поток жидкости. Из за большого колличества воздушных пробок у нас и не греется. КОРОЧЕ...
    Подключили мы через шланг малышка, опустили его в ведро с тосолом, открыли кран перекрывающий, соску запитки, После открыли кран маевского. Включили Малыша, тосол начал в ведре убавляться, стрелка на манометре подыматься... до 1 очка, кран Маевского зашипел, и как только струйка из него пошла, я вырубил малыш и перекрыл кран подпитки (что-бы обратно не выдавило через малыша). Потом закрыл кран Маевского. Давление не падает. Дальше врубаю насос циркуляции отопления, и ТЭНЫ котла. НЕЗНАЮ все ли правильно.
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Я предлагаю в последней батарее заменить кран маевского на обычный, как в хрущевках, надеть на него шланг и поднять выше батарей (создать наивысшую точку), потом качать малышем тосол до тех пор пока из крайней батареи через поднятый шланг, тосол не потечет ровной струей в ведро, откуда вновь малышком закачивается в системму. Погонять так подольше. Во время этого стравить остатки воздуха с насоса системмы. Далее перекрываем выход крайней батареи (замыкая контур), тем самым заставляя подниматься давление, (по манометру 1,5), при достижении давления 1,5 очка, перекрыть кран подпитки, и вырубить малыша. Потом врубить насос системы циркулирования, и ТЭНы-котла.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В тех насосах, что я видел и использовал, такое невозможно. Вероятнее всего, и в Вашем тоже. Поди, обычный "асинхронник" с мокрым ротором.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    РБ, у Вас стоит "наивыгоднейшим" для насоса образом. Тут проблем нет.
    Учитывая микроскопические размеры Вашей СО, думается, воздух должно "продавить" насосом. При высоких скоростях, его гоняет по системе, как по садовому шлангу. Излишки, должны "утилизироваться" через ГБ и краны радиаторов.
    Если первый радиатор закрыть, второй нагревается? Тут вариантов вроде как тока два, либо котелок закипает, либо должен нагреваться.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ASN, а как называется его схема отопления? :) Никогда такой не видел.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, обычная, тупиковая двухтрубка! Даже если с первым радиатором слегка "намудрено" в виде оранизации "транзита" по верхнему коллектору, всё равно это она.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello: Вот что я хотел услышать.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Там в системе три радиатора, и в будующем еще два на втором этаже будут. Просто пока хоть с этими разобраться.
