Высота потолка 1-го этажа в доме из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Avgustina, 20.11.08.
  1. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Строю дом из оцилин. бревна. Балки (потолок) у нас будут тоже из бревна. Лаги пола 1-го этажа тоже из бревна.
    Форумчане, обладатели дерев. домов из бревна, поделитесь, пожалуйста, какая у вас высота потолка 1-го этажа?
    Подскажите, как у вас лежат лаги (пол 1-го этажа), на фундаменте?
    Сколько по высоте получается занимает у вас пол в чистоте виде (т.е. после того как вы положили утеплитель и т.д.)?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Лично у меня 2,4м первый и 2.2 мансарда.
    Меньше уже будет давить на мозг и воздуха будет мало, а больше лишние расходы на отопление, но увеличить можно в зависимости от площади помещений. (комната в 100квадратов с такими потолками как у меня будет выглядеть как подвал)
    Вообщето есть нормы специальные для жилых помещений.
  3. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    1) Обычно сруб делают 3 метра, для удешевления можно делать меньше
    2) Лаги врубаются в первый или второй венец, опять же по желанию, если есть опасение что первый венец может сгнить, то если лаги во 2 венце, то замена упрощается. Для страховки желательно под 1 венец подложить доску из лиственницы, хорошо антисептировать и врубать лаги в первый венец. И желательно конечно делать опору на фундамент тоже.
    3) Пол в чистом виде зависит от ширины лаг + ширина чистого пола (примерно 30-40мм), если лаги из бруса 150 ширины, то всего ширина 180-190 см и т.д.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А лаги обязательно врубать!?
  5. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    не обязательно, делайте с опорой на фундамент, проложив гидроизоляцию
  6. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    Здравствуйте! Уважаемый, это всё легко считается, весь вопрос в том, как Вы будете делать пол и потолок и какая для Вас нужна высота потолка.
    У меня та же конструкция, лаги-балки лежат на фундаменте, врезанные
    ( примерно на 5-8 см.) вглубь постельных брёвен, черновой пол+утеплитель между лагами, черн. пол 50 по лагам, чистовой ещё не делал.
    Но обязательно учтите осадку-усушку брёвен, и учтите по МАХ 10%, я учёл по мин. 6% -хотел потолок 2.80 м., а получилось 2.60 м.
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    у нас 2,8 первый, 2,2 второй, но это как говорится дело вкуса.Планировали по 2,6 на каждый, но не правильно просчитали высоту перекрытия (правильный вопрос задаёте :) ) Как я Вам отвечал в теме про балки, перекрытие между этажами можно делать 2-мя способами либо сразу балки с шагом 1 метр, тогда толщина перекрытия будет равняться толщине в вашем случае бревна. Потолок подшивается к нижнему краю, пол ляжет на верхнюю кромку. Второй способ - делается 2-4 балки, на них ложаться лаги. Дальше балки можно прятать - потолок делать по нижнему краю балки или оставлять снаружи потолок делать по нижнему краю лаги. Толщина перекрытия будет диаметр бревна + толщина лаги (у мена лага из бруса 100 на 200, стоит на ребре). Либо только толщина лаги.
    Утеплитель между первым и вторым мы положили на потолок (пергамин, 3 слоя УРСЫ 3 по 5 см). Пол первого этажа аналогично - перекрытию, можно сразу пустить лаги, можно положить 2-4 балки и на них лаги. У меня лежат 4 бруска 150 на 200 на кирпичных столбиках. Лаги лежат на балках, края лаг лежат на фундаменте (наверное не совсем правильно, т.к. если столбики просядут не равномерно с фундаментом, то возможны провисы - изгибы балок кторые передадуться лагам :-/, но за 3 года этого не произошло, знатоки думаю подскажут как правильно)
    Утеплитель на первом этаже ложили на черновой пол. По нижнему краю лаги прибиваются брусочки, на них ложили дощечки, на них пергамин и также 3 слоя Урсы.
    Во сколько написал :)
  8. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    А кто нибудь знает на сколько % усядет брус естественной влажности?
  9. heckfy
    heckfy
    heckfy
    У меня рсстояние от пола до потолка на первом этаже 275 см. Хотелось бы меньше. Я думаю 240-250. На втором этаже еще не делал потолок . Но планирую высоту 220-230 см.
  10. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Высота зависит от дизайна помещения, но не менее 220 см (чтоб высокие жильцы или гости не зарапали головами хрусталь на люстрах). Слишком высоко - больше расходов на обогрев помещения, но многие идут на это в угоду "фен-шую"
    Если лежит бетонная плита - то лаги не нужны ;)
    Лаги желательно класть на ленту фундамента, иногда приходится строить промежуточные столбики, если толщина лаги недостаточна, толщина считается максимум как 1х20 к длине. Допустим лага - доска 150х50х6000. делим 6000 / 150 = 40 т.е. необходим как минимум 1 столбик посередине балки, а лучче 2. Половая доска - 50-ка. Чтоб не гнулась - считаем расстояние меж балками: 50 х 20 = 100 см максимальное расстояние меж балками получили. Лучче - с запасом - 50-70.. Где-то так.
    Какой "толщины" получается весь пол? Нужно нарисовать конструкцию пола, посчитать его составляющие по высоте.. вот и получаем толщину пола. Если скажете какой пол хотите (плитка/дерево, утеплен ли подвал, размеры пола и т.п.) то прикину эту самую толщину.
    Врубать хуже чем класть на кирпичную ленту , если врублены лаги не глубоко - то под нагрузкой "повернут" бревно, на которое опираются и пол чуть просядет (кто изучал термех и сопромат тот поймет о чем я)
    Кстати часто вместо 1-й лаги из бруса 150х150 клать 3 лаги из доски 150х50
    Кстати часто ЛУЧЧЕ вместо 1-й лаги из бруса 150х150 клать 3 лаги из доски 150х50
  11. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    А толщина вообще не влияет чтоли?
    Если лаги - 50 х 150, 100 х 150, 150 х 150??
  12. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Влияет конечно. Просто ОБЫЧНО (все нюансы не хочется выдумывать и перечислять) к примеру 2 штуки (обращаю на это внимание!, лежащие не раядом, а все через равные расстояния) 50х150 лучше чем 1 штука 100х150.
    Этот факт многим интуитивно не понятен.. т.е. кладут 3 штуки балки 150х150 вместо 9-ти штук 50х150 (которые по цене обойдутся так-же или даже чуть дешевле)
  13. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    1. Высота потолка 1 этаж - 3.15м
    2. Лаги (брус 200х100) врублены в 3-4 венец
    3. Пол в чистом виде - 30 см.
    Оцилиндрованное бревно - d22 см. Размеры сняты после 1.5 года с момента постройки.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А откуда такая цифра про потолок в 2,2 м? В автобусах и то потолок, наверное выше.
    Мне кажется, что минимальная комфортная высота потолка равняется 2,45 м, но хочу сказать желающим делать высокие потолки, что нужно учитывать размеры помещения. В противном случае высокий потолок, к примеру 3 метра в помещении размером 3х3 м, даст ощущение колодца.
    То есть, чем больше размеры комнаты по осям X и Y, тем более высокий потолок или второй свет можно себе позволить.
    Хотя затраты на отопление с повышением потолка безусловно станут выше.
  15. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    2.50 - 2.80 первый, можно 3, а мансарда зависит от желаний заказчика, архитектуры дома (какая конструкция кровли)...удобства эксплуатации и чисто визуальной красоты снаружи и внутри дома. А 2.20 это совсем мало.
    пс. затраты на отопление, затраты на отопление..они по любому будут! Это называется бытовуха. А жалеть лишнюю копейку на отопление и делать потолок 2.20 вместо 2.50 например по моему мнению глупо. Сеня 2 копейки с экономите, а через 2 года жалеть будете что потолок "маловато будет"
