1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Перегорают лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем AnLoo, 24.10.13.
  1. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Перегорают лампы
    Доброго времени суток
    я не особо силен в электрике, поэтому извините за тупизм.
    участок подключен на 380в 15квт, стоит счетчик и щиток и розетка. это дело заземлено и вроде бы сделано все как надо (на что имеется бумажка) больше пока ничего нет. озадачились освещением участка по средствам галогеновых прожекторов мощностью 500Вт(Uniel UPH-500W-WH)
    вопрос вот в чем..сейчас установлен 1 прожектор и у него постоянно перегорает лампа. самое большое на сколько его хватало это минут 20 непрерывного горения..почему так происходит? и как это можно исправить?
    заранее спасибо за помощь
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какое у Вас напряжение в розетках?
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Про напряжение в розетках уже спросили, я спрошу про другое: при замене лампочки пальчиками ее как берете? Галогенки очень не любят лапание за стеклянную колбу, им от этого натурно плохеет вплоть до моментального летального исхода.
  4. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Лампы не трогаю, знаю что они чувствительны к этому. по идеи должно быть близко к 220. завтра буду мерить, потому что подозрение тоже на перепады в напряжении... Если дело в скачках, что делать? стабилизатор ставить?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Угу, видимо. Туточки есть темы про стабилизаторы - гляньте, пригодится.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При замере начните с предела 400В и выше, возможно к лампе подведено 380 вместо 220, так бывает. Лампы в 300Вт и более терпят 20-30мин потом сгорают.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Китайские лампы, бывают долго не живут, встречается такой их массовый брак, особенно при постоянных скачках напряжения. Попробуйте поменять поставщика ламп. На Вашем месте я купил бы прожектор с МГЛ лампой на 70Вт. Он конечно дороже, но окупиться и света побольше будет.
  8. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Проблема в том оказалась что у меня напряжение 430 V... странно что она вообще горела. что то накосячили электрики (либо на подстанции). в общем картина такая. У меня в щитке стоят 4 пакетника - 3 на 220 и один на 380. замеряю напряжение на тех что 220 быть должно - первый выдает 430, второй 260, третий 440... на пакетнике 380 картина такая же (не помню какой порядок, но кажется что два выдавали 440-430 и один 240).
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вам нулевой провод подключили вместо пакетников 220 на тот где должно быть 380, плюс завышенное напряжение сети. Найдите грамотного электрика и сделайте перемонтаж щитка, это не долго. Выложите фото. Возможно разберемся что там наколбасили.
