Искусственный камень на СМЛ
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Yagri, 24.10.13.
  1. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Специалисты подскажите!
    Имеется каркасный дом.
    Планируется такая схема: каркас, ветрозащитная мембрана, вертикальная обрешетка, стекломагниевый лист (СМЛ), искусственный камень (http://www.vidavi.ru/cat/facing-brick/document162.htm).
    Как вам такая схема? Особенно интересует надежность крепления искусственного камня к СМЛ.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМЛ не стоит применять, здесь нужно брать ОСП-3. Если хотите приклеить камень, то поверх ОСП приклеиваете ПСБ-С 25Ф 50мм на Клей-пену СТ 84 или аналог, дальше делаете первый базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку Основная 165 гр/м2, либо Панцирная 320 гр/м2, через первую базу ставите прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип с оцинкованными саморезами, потом второй базовый армирующий слой в клей СТ 85 втапливаете Основную сетку 165 гр/м2, перетяжку при высыхании. Дальше приклеиваете на гибкий клей типа СМ 16, СМ 17, СМ 117, СМ 115 камнеь/плитку весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, швы не менее 4 мм, затирка гибкая типа СЕ 40, СЕ 42.
  3. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте!
    Звонил спецам в Виллу да Винчи, консультировался насчет приклейки камня к ПСБ, но они почему то посоветовали СМЛ...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит офигенные "спецы"! Азов не знают!
  5. belovn
    belovn
    belovn
    @Yagri, спрашивает как правильно сделать вентфасад, а Вы ему по привычке впариваете "мокрые фасады"
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я ему рассказываю как сделать правильно облицовку, чтоб она стояла долго и без трещин. Не даю ему впарить СМЛ на фасад!
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Согласен с Надежным - не стоит применять СМЛ на фасаде. На внутрянке - еще куда ни шло, и то со временем саморазрушаются. У меня нетронутые листы стоят 3 года в сухом переходе из дома в мастерскую, - недавно переставлял с места на место - они ломаются от небольших усилий, как будто отсырели. На фасаде придут в негодность еще быстрее. И применение ППС, считаю необходимо, - должен быть демпфер между камнем и ОСП, это очевидно.
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Еще момент- камень у Вас гипсовый, как я понял. Не верьте, когда пишут - для внешней отделки. Чтобы продать, могут и не то написать. Гипсовая плитка на фасаде долго не протянет.
  9. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    С сайта Вилла Да Винчи:
    Декоративный камень «Villa da Vinchi» изготавливается методом смешивания специальных компонентов с последующим формованием и спеканием при определенных условиях и температуре. Сырьем для производства искусственного декоративного камня «Villa da Vinchi» являются исключительно натуральные, природные компоненты. В качестве наполнителя используется принципиально новый запатентованный состав — бетонокерамика. Цвет изделиям придается экологически безопасными пигментами немецкой фирмы «Вауег», обеспечивающими высокую светостойкость. Прокрас изделий производится по спецтехнологии, так называемый «прокрас в массе», а также используется поверхностное окрашивание.
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ну понятно... Вот смотрите - больше 20 лет занимаюсь керамикой. Керамика - это глина, обожженая при мин. 900 град. Бетон - это цемент + составляющие. Бетон при нагревании больше 300 разрушается. Само понятие "бетонокерамика" - просто лапша на уши. Выбор, конечно, за Вами, но будьте острожны! Обидно будет, когда с высоты второго - третьего этажа будут падать плитки...
  11. belovn
    belovn
    belovn
    .(Камины KERMANSAVI Печи-камины Туликиви с отделкой керамикой выполнены по уникальной технологии: сердце печи сделано из сверхпрочного материала Celsius, который представляет собой особую бетоно-керамику. Благодаря этому керамические печи Туликиви служат очень долго, радуя Владельцев мягким, целительным теплом. Температура поверхности печи не поднимается выше 80С, что является безопасным, а также позволяет создать в помещении полезный микроклимат) http://www.evrokamin.ru/catalogue
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фибробетон с добавлением керамзита, аналогично Вайт Хиллс, Камрок и т. д.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое отношение эта реклама имеет к теме разговора?
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Друзья! Мне глубоко наплевать на дурачков, которые хотят лепить "бетонокерамику" на фасад, - это их выбор, это их деньги. Мне обидно за понятие "керамика"- нас, специалистов, по пальцам пересчитать по России. Нужную глину ищем годами, вопреки гос. политики пытаемся чем-то заниматься, а тут - "бетонокерамика" - да и флаг Вам в руки! Ляпите! Чаво уж там!
  15. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Думаю форум предназначен для того, чтобы такие как Вы говорите дурачки как я находили ответы на проблемные вопросы благодаря таким высокоинтелектуальным людям как Вы макс1а.
