Ветро и гидрогенерация, нестандартный подход
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дон Кихот, 23.10.13.
  1. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    садовое товарищество Запад
    Всем доброго времени суток
    Есть свое представление о ветро-гидрогенерации, поэтому хочу поделиться мыслями и опытом. Других целей не ставлю, может кому интересно, кому пригодится. Правда в силу собственной лени думаю тема будет пополнятся материалом достаточно не стабильно.
    Ветряк. Достаточно сложная штука, с низким КПД, дорогая по цене и доставляющая дискомфорт при использовании. Это при том, что его еще надо поднять на высоту. Единственный плюс-винт работает при достаточно высоких скоростях, что повышает его характеристики.
    Вращающийся винт в воде мини гэс тоже мало привлекателен.
    Поэтому возникла идея использовать несимметричную аэродинамическую форму (проще крыло) для создания разницы давления и использования этой разницы для привода лопастной турбины установленной в канале соединяющего зоны низкого и высокого давления. Принцип аналогичен работе щелевого закрылка. Основное достоинство с моей точки зрения, возможность делать очень дешевые устройства (хоть из тряпок и фанеры) с большой площадью рабочей поверхности, с низким уровнем шума и вибрации. Кроме этого полагаю при необходимости можно будет ставить устройства как вертикально, так и горизонтально, а так же попарно или блоками. Еще один момент в том, что применение крыла можно использовать для подъема или полета по траектории ветряка. В этом случае можно отказаться от установки мачты и использовать трос. Еще один момент, вспомнил. Можно использовать высокооборотный генератор без редукции.
    Из-за плоской и прямоугольной формы мне кажется такой крыло-ветряк удобно будет устанавливать на сквозняках, например туннель или угол дома.
    В случае использования как мини гэс, при незначительных изменениях в профиле мне представляются следующие плюсы. Самая низкая себестоимость для бесплотинных, к примеру из бетона. Возможность использования на высоко потенциальном течении при малой глубине. Не зависит от перепада температур и уровня воды. Ну и конечно отсутствие винтов.
  2. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    Примерно так себе это представляю.
    Рис не точная копия, но смысл передает.
  3. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как, пока писал, Владимир ссылку интересную подкинул.
  6. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    Какие то проблемы с загрузкой, попробую попозже.
    Вчера вроде писал ветро-гидрогенерация, но видимо просмотрел, подскажите как исправить.
  7. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
  8. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А чего там интерсного? Через эту хрень проходят все желающие сделать ветряк, которым не хватает ума взять в руки школьный учебник физики и за 5 минут вывести формулу мощности ветра. Обычно после этого фигней маяться перестают.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я имел в виду - интересную для альтернативно-одаренных :aga: Сам хотел расписать, начал было, даже кой-чего написал и отправил, да потом стёр - ссылку вашу увидел :hndshk:
  11. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    Как небольшое дополнение к статье.
    В прошлом веке, для установления рекордов дальности полетов, в нашей стране всегда летели с запада на восток. Объясняется это тем, что высотные ветра дуют в том же направлении. Причем скорость этих ветров может достигать очень высоких значений. В Японии рекорд около 580км/ч (могу малость ошибиться). Поэтому с 30х годов прошлого века пытались сделать высотный генератор на основе дирижабля. Кроме этого современные производители дирижаблей так же предлагают перевозки грузов на восток по ветру, а обратно пустой дирижабль по ж. д.
    После определения конструкции решил по опыту одного авиа самодельщика сделать опытное крыло из сотового поликарбоната. Чтобы упростить, сделал крыло цельным без закрылка, а щель получил приклеив дополнительно несколько полосок поликарбоната на верхней поверхности примерно на 30% хорды. На нижней плоскости сделал щель для входа воздуха, который должен по идее проходить через два отверстия внутри (для турбин) и выходить через щель на верхней. В результате по финансам оно обошлось около 1тр., по времени около трех часов. Размеры крыла 2.1м*.8м, профиль на глаз, процентов 20.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Теперь посчитайте мощность потока, который будет крутить турбины. И прослезитесь...
  13. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Ветряк относительно не сложное изделие и на КПД можно забить, на первое место выходят трудоёмкость и материалоёмкость, т. к. энергия ветра халявна. При проектировании лучше опираться не на КПД, а на то во сколько вся затея встанет и какой от этого будет выхлоп.
  14. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    С генератором заморачиваться не стал, поскольку образец опытный, решил работу проверить визуально, старым дедовским способом. Над отверстиями закрепил веревки, свободно болтающиеся по всей площади воздуховодов.
    Проверку провел при небольших порывах ветра 3-4м/с. Удивила скорость реакции аппарата, веревки буквально затягивало в отверстия одновременно с началом порыва. Попытки поменять угол, высоту, горизонтальное положение на вертикальное ничего не дали, так как во всех случаях скорость и мощность потока визуально не отличалась.
    Опытом остался доволен, поскольку результатом была проверка работоспособности.
    Дальнейшим шагом решил сделать аппарат приближенный к первоначальной идее. Будет это ветро или гидро не стал думать, поскольку основная мысль определиться с технологией и понять куда и как идти.
    Принял самое простое решение, нарисовал профиль и заказал резку из пенопласта. Мысль, что обклеив стеклотканью получу красивую и долговечную модель для дальнейших опытов грела душу. Однако когда пришло время творчества со стеклотканью, настроение изменилось. И планы тоже.
    Кроме профиля на резке пенопласта заказал формы для литья бетона. Правда качество по точности совсем не радовало. На фото видно, что при резке пенопласта не учитывается толщина реза, не соответствуют размеры. Кроме того, заливка бетона оказалась не моим коньком. Вывод сделал следующий; если резать форму из пенопласта, следует вырезать цельную форму профиля. При этом нужно будет решить вопрос острых углов, которые для бетона проблематичны. Возможно решение пластик или металл. И конечно, это должен делать тот, кто это умеет и желательно любит это дело.
  15. Дон Кихот
    Дон Кихот
    Дон Кихот
    После того как с бетоном все определилось, осталось решить дилемму, что делать с формой под стеклоткань. Если честно, стеклоткани было мало, а эпоксидки еще меньше, поэтому встал вопрос, -что делать, что бы ничего не делать (т.е. не переться за ней к черту на куличики), но получить результат. Решил заменить стеклоткань на металл. На строительном рынке купил листовой металл и там же его нарезал под размер. Наклейка на форму из пенопласта заняла около трех часов. Выводы следующие; при наклейке желательно иметь матрицу для плотного прижатия металла к форме, иначе возможно не соответствие с формой из пенопласта. Результат порадовал, при том, что опыта в подобном не было, да и вышло значительно дешевле. Так же склеил закрылок и вклеил туда трубу под ротор, которую впоследствии обрезал вдоль болгаркой. При разрезе трубы вдоль труба немного изменила размер в силу внутреннего напряжения.
