1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У меня инвертор- в наружке стоит 5 датчиков температуры.
    Если наружка без датчика тогда должна по идее по временному интервалу уходить.
    Только сейчас увидел ошибку- я имел ввиду датчики ВНУТРЕННЕГО блока, а не наружки
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    У меня ранних выпусков не (+),оттайка по таймеру, выкл. по времени или температуре датчика испарителя. Не есть наверное гуд, но я приловчился. Следующий, наверное ставил бы более умнее контроллер.
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Очень просто: MH1210W установлен в режим охлаждения и меряет температуру входа в испаритель в режиме работы на тепло. Когда температура достигает -12°С он выключает вентилятор и 4х-ходовой. Гистерезис 22°, тоесть вентилятор и 4х-ходовой включатся при достижении +10°С на выходе испарителя в режиме оттайки. Есть неудобство когда температура падает ниже -5°С нужно вручную сдвинуть порог до -14-16°С и увеличить гистерезис.
  4. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Т. е. компрессор даже не останавливается при смене режимов? (Обогрев- оттайка- обогрев)?
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @Alexeyka1985, Да переключение клапана при рабочем компрессоре, так сделано на многих полупромах, считаю что для компрессора это + так как меньше пусков дольше проживет.
  6. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Счас общими усилиями родится контроллер для воздушного ТН из двух 1210, общей стоимостью 4 доллара :)
  7. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @Alexeyka1985, Один нужен как минимум MH1210W так как у безкорпусного гистерезис максимум 15° так что немного дороже)
  8. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Форумчане, нужен снова ваш совет. На улице +1, показания датчиков системы:
    фреон (R410A):
    вх: 50
    вых: 35
    вода:
    вх: 32
    вых: 37
    конструкция имеет вид (см vid. png)
    СО: трубы экопластик+радиаторы
    Обогреваемая площадь около 90м2
    Наружный блок 18000btu
    посещает мысль, что ПТО (BX8T-20 тарелок) маленький, хотя исходя из расчетов (см raschet. png) на их же сайте должно хватать (по тепловой мощности ориентировался на установленный газовый котел мощьностью 7кВт).
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Как Вы измеряли температуру конденсации ? Нужно измерить давление конденсации и перевести по таблице в градусы. Но и так понятно что ПТО 0,46м2 на 5,5кВт это мало. По таблицам подбора ПТО Swep на R410 газ для условий Water 30/35°C Tdew 39°C нужен ПТО 310*73 на 34 пластины или 0,8м2.
  10. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 к сожалению пока не было возможности замерить давление конденсации. Спасибо за ответ по поводу площади ПТО, для меня лично странно конечно, что сайт компании Swep по подбору ПТО ssponline. swep. net/Calculation/ дал мне другие данные (прийдется докупать еще один ПТО и впаивать параллельно.
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Расчет с сайта который Вы показывали верный, обратите внимание на дельту по фреону 7К что не приемлемо для ТН. Для газового котла дельта 10-20К не приводит к потере эффективности.
    Лучше купить новый ПТО на требуемую площадь, так как фреон может не равномерно заполнять два ПТО.
    У меня для наружного блока 18000BTU ПТО 50 пластин 1,15м2.
  12. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 то есть дельта по фриону должна быть меньше?
  13. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Для приемлемого СОР нужно добиться минимально возможной температуры конденсации, Ориентируйтесь на температурный напор 3-5К между средней температурой фреона и средней температурой СО.
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Когда будете перепаивать систему под новый ПТО впаяйте сразу клапан Шрадера на входе в ПТО и смотровое стекло на выходе 0-02-05-60e142c6e7a9a8ff73dba302cf15c09547b5224455f56aa18ae8f4e225004ffd_full.jpg
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кранов на блоке не достаточно?
