1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    1. Экспериментировать надо, для разных мозгов по-разному.
    2. Циркуляционный насос может быть включен постоянно. Включением и выключением компрессора пусть управляют мозги кондиционера
  2. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Так, а комнатный программатор не получиться задействовать в этой схеме? (просто удобно температуру по воздуху в комнате регулировать, плюс на ночь прохладнее делать).
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если он умеет управлять мозгами кондиционера - можно использовать
  4. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    нет, он только вкл/выкл по температуре воздуха в комнате, просто путем разрывания цепи (насос или газкотел, конвектор)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Отложите пока его. Температуру с пульта кондиционера задавайте, 2 раза в сутки это несложно
  6. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Спасибо, буду пробовать)
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У меня ТН управляется родными мозгами сплита.
    Датчики температуры из наружного блока установлены так:
    Датчик который мерил Т воздуха на подаче- установлен на обратку СО.
    Второй датчик который стоял на калаче конденсатора- прижал к ППТО примерно по середине.
    На отттайку уходит корректно.
    Температура на пульте выставлена на 5 градусов выше чем хочу получить в доме (в доме 21, на пульте 26)
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    При какой конденсации правильно нужно мерять токи? Я так понял что при повышения конденсации растет и ампераж?
  9. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Можно встрять со своим глупым вопросом?
    Есть у меня кондиционер LG S18LHP (LS-H186TLM1). На R22, 18 тыс БТЕ.
    Купил б/у, установил, работает вроде.
    Помещение, которое он охлаждает, всего 22 кв. м., но крыша в помещении - из поликарбоната.
    Летом, соответственно, жара адская была, пока кондиционер не поставили.
    И еще есть у меня пластинчатый теплообменник Alfa Laval СВ30-10L.
    И давно гложет мысль впаять этот теплообменник последовательно со штатным конденсатором наружного блока, перед ним, охлаждать гликолем.
    Т. е., чтобы он работал, как конденсатор, а когда вода нагреется больше 45 градусов - как предконденсатор.
    Задача - отбирать тепло для нужд ГВС. Контур из пластинчатого теплообменника идет на змеевик в теплоаккумуляторе (около дна). А нагрев воды - из второго змеевика - в верхней части теплоаккумулятора.
    Задача разрешимая? Тоже ведь тепловой насос...
    Какие могут быть подводные камни?
  10. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Как штатные мозги делают оттайку без датчика температуры внешнего блока?
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Не у всех есть датчики в наружном блоке. по времени по темп фреона (у Меня).теплообменик альфалаваль с одной стороны теплый т подачи воды, с второй т обратки, так-что место не очень влияет на оттайку.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @Alexeyka1985, Нужно смотреть сервис мануал на Ваш блок так как у разных производителей оттайка очень по разному организованна. От тупой по таймеру до довольно умной с учетом температур конденсации и испарения.
  13. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    В минус 7 на улице.
    Включал оттайку вручную (путем включения компрессора без вентилятора и четырехходового клапана) - оттаивается за 30-50 секунд, температура испарителя (меряю пирометром) плюс 15-18 градусов (наружный блок парует как хамам).
    Более 50 секунд оттайку проводить стрёмно, т. к. в ПТТО по холодной фреоновой трубе заходит заметный мороз (боюсь что заморозится ПТТО) (может потому что наружный блок мощный-даёт много мороза).
    Думаю что при оттайке без температурного датчика испарителя (тупо оттайка 5 минут например) заморозится ПТТО.
    Присмотрел холодильные контроллеры с оттайкой по датчику испарителя.
    Есть б. у.:
    1. Danfoss ERC 102 C (D) (15 долларов, есть приоритет датчика температуры испарителя);
    2. Eliwell ew plus 974 eo (25 долларов, есть "разморозка запускается по температуре испарителя (нижний порог температуры испарителя для запуска Разморозки по температуре)");
    3.Eliwell ew961hc (15 долларов, вроде как сразу поддерживает режим обогрева);
    Какой выбрать?
    Если я правильно понял, то к этим холодильным контроллерам можно приделать промежуточное реле (дает инверсию) и они будут работать на регулировку тепла? Мысль в правильном направлении или я ошибаюсь?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    При оттайке проток воды через ПТО есть? Он нужен обязательно! В конце оттайки наоборот все должно оттаивать, и трубки фреоновые к ПТО тоже.
    974 + поздних выпусков (с цветными символами кажется) могут управлять работой теплового насоса и оттайкой в том числе. у @бол такой стоит кажется
  15. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Подскажите пожалуйста как терморегулятор 1210 управляет оттайкой в Вашем ТН?
