1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Температуру тестером, насос цырк 6 на 3 скорости. воды в системе 40 литров площадь 45 м2 стены 70 см +утепление.18000 бти при +7 дает 6 квт.
  2. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Температура конденсации меряется манометром, а тестером можно измерить выход из ПТО и узнать переохлаждение фреона. Кол-во воды в системе не влияет на проток, если у Вас в системе последовательно установлен электрокотел то можно довольно точно узнать проток а затем и СОР Вашего ТН.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Эл котел параллельно в противотоке стоит, манометр мне не нать. элкотел 2 квт нагревает воду с 22-до 38 за 3 часа сейчас ночью, днем выключен (работает циклично).
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Здраствуйте форумчане.
    Похолодало на улице 3-6 гр.
    Температура кондысации 54 гр, выход 45 из конденсатора.
    Подача из Ппто 44 мення устраивает.
    Ток 7 А.
    Потребления 1400ватт (18000бту)
    Вот идея я понимаю што обсуждали но почему непустить обратку фреона (45гр) к примеру в испаритель например от 9 -кы которой прокрутить к задней стенки штатного.
    Вентилятор бутет втягивать пропуская с начало через скажем 9-ку тем самым подогревая штатный, и возвращаясь тоже где-то я думаю градусов 10-15 до капиляркы .
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ну что Вам нужно знаете только Вы. Если есть желание разобраться и оптимизировать работу ТН то для определения температуры конденсации нужно измерить давление нагнетания и по таблице узнать температуру фреона. Для того чтобы узнать проток нужно измерить дельту между подачей и обраткой котла, зная мощность котла и теплоемкость воды вычислить проток. Зная проток и дельту подача-обратка ТН можно вычислить отдаваемую мощность.
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Если конденсация у Вас 20,2bar = 54°C то великовато переохлаждение 9К у Вас.
    На какой скорости насос?
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Насос на первой 48ватт, 17 бар, если стравливаю фреон то температура подымаеться до 70гр.но выход из теплообменника води такойже а кто говорит о том што хотелось бы где-то 60 пластин а у мення 30 тогда и температура была бы выше, а значит скорость насоса было бы неплохо злелаьь ещё меньше правда насос не позволяет, разве што кран поставить и прикрывать немножко .
  8. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    А какая дельта по воде подача-обратка ?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Была 45 -36 но сегодня рванул теплообменник, вчера дозаправлял мне холодильщик и наверно перезаправил вот и базе ул...,Жора.
    Какой теплообменник мне искать по моим параметрам ?
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот што предлагают,
    29:12 см-29 пластин-2700 грн
    размеры 56:14-18 пластин
    его цена-3800 грн
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Я себе покупал новый в Польше 315*73 на 50 пластин = 1,15м2 обошелся немногим больше 3000грн. Рабочее давление 40бар.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я бы тоже купил такойже как у Вас, вы где покупали!,бросьте водку вашего
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
  14. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Помогите мне. Как отключит моторчик внутреннего блока? Он вед импульс даёт мозгам. Там идёт три провода +,- и G.
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    какой мне посоветуете?
    18000 бту, 80 кв, новосторой 10 пенопласт
