1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В Ютубе полно видео. кааилярку считаю нет смысла переделывать
    Покупай контроллер zl-r200a на Али и ППТО только не нужно самому паять лучше отдать кто это делал.
    И в тошибах 4ходовой может быть нормально закрытый но китайский контроллер это обходит.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=EtTPwgS.
    Чуть маловат при оттайке желательно скорость насоса увеличивать при оттайке а так вполне рабочий вариант
    Смотри, что есть на AliExpress! 7.5KW (R410a до воды) Медная пайка из нержавеющей стали PHE как испаритель в гео-термо-тепловых насосах или конденсатор в водяных охладителях за 6 375,05 руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=YbTPwb1.
    Такой же но дороже и переходные штуцера не бери они все равно потекут.
  2. freeman_net
    freeman_net
    freeman_net
    Так может кто даст совет?
    У меня теплый пол большую часть зимы работает на 3кВт, иногда включаю 6кВт.
    Какой нужен сплит? Какой теплообменник? Что еще докупить? Манометр под 32 фреон есть, ваккумник тоже (сам сплит монтировал).
    Второй этаж у меня отапливается Gree сплит (тепловой насос который). Так он даже в оттайку особо не уходит.
    В общем очень надеюсь на дельный совет...
    Сейчас например на озон есть хорошая цена на
    https://www.ozon.ru/product/split-sistema-jax-acy-12he-invertornaya-seriya-murray-sborka-zavod-gree-889107869/?sh=lbC-h8THVA
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    24 неудачный вариант слишком мощный и часто выходит из строя из-за просадок напряжения 12 или 18 в этом плане лучше, тем более 3 кВт основная работа при похолодании и 18 обеспечит 3 кВт проще Тен поставить на 1.5-2 кВт на помощь чем гонять большой шумный и прожорливый аппарат. Тем более китайский контроллер тоже рулит дополнительным нагревом
  4. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Добрый день, нашел фото в телефоне моего Сплита, поеду на дачу и сделаю фото со снятой крышкой тогда понятнее будет что с ним делать
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Имеется дом 2 этажа, на первом этаже ТП, второй будут радиаторы. На данный момент топлю первый этаж электричеством, ночным тарифом (там не живу, но в морозы 9кВт котел держит +18 в доме при -12 на улице). Второй в будущем будет топиться радиаторами.
    Газ когда-то будет (хотя труба вдоль забора), пока только обещают через несколько лет...
    Хочу купить внешний блок и собрать ТН из кондиционера (руки есть, немного соображаю). Вопрос: какой мощности лучше брать внешний блок для моего случая. На что обратить внимание при выборе?
    Регион Ленинградская область.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @pasha413, хотите собрать ТН для экономии или ради интереса?
    Какая ставка дневного и ночного тарифа?
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Собрать для экономии.
    Тариф 5.68, 3.09.
    Теплоноситель сейчас пропиленгликоль
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Получается на ночном тарифе экономия чуть меньше 2х. Самодельный тепловой насос будет иметь схожую эффективность в Вашем регионе, если не хуже. Экономии не получится, а денег в оборудование вложить придется.
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Все дело в том, что мне 9кВт нехтатает для отопления ночным тарифом. А я там не живу ещё
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    14-16 кВт блок смотрите 4-5кВт 380в
    Это самый выгодный на цена мощность. надо понимать смету чтобы что-то предложить. 9 кВт не хватает уже при -5 или при -20
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    При -10 в доме 17-18гр. Это у меня ни одной вытяжки ещё нет в доме. И никто не ходит туда сюда. Эл. котел всю ночь молотит без остановки
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Надо понимать хватит ли теплоемкости дома чтобы делать упор на ночной тариф в батареях долго тепло не удержишь ТП тоже бывает тонкий, гидросхему надо переделывать сперва пускать в батареи потом в пол и нужно понимать что батареи будут 40-45 градусов и нужен расчет или байпас чтобы не перетопить 2 этаж.
    Если дом большой особенно а если 150 м2
    нет то лучше потратится на теплоизоляцию.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Всего выделено 15 кВт?
  14. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да, 3 фазы
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Пол плита ушп, дом 300мм газобетон 500, будет утепляться 100мм минваты.
    Крыша 200мм утепление, будет перекрестное 50/100
