1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. xNikox
    xNikox
    xNikox
    У меня от китайца Meeting, но на али они вроде бы тоже продают, по крайней мере очень похоже, только логотипа нет, у меня плата на 2 компрессора только
    https://m.de.aliexpress.com/item/4000878474658.html?gatewayAdapt=gloPc2deuMsite
  2. Abigor911
    Abigor911
    Abigor911
    Доброго времени суток!
    Дано - дом 120м2, два этажа, среднее утепление, первый этаж ТП 50м2 + два сплита Gree на обогрев. ТП греется напрямую электрокотлом с насосом и расширительным баком. На втором этаже планирую доставить несколько низкотемпературных радиаторов. Газа нет. Печь\камин есть - как резерв. ГВС - косвенник с ТЭНом на 80л + рециркуляция.
    Попался на глаза в продаже внешний блок mitsubishi fdc506hes3, такой уже встречался в этой теме.
    Изучаю теоретическую возможность собрать его в систему с прямой конденсацией в змеевик бойлера косвенного нагрева, например производителя S-Tank серии P (хар-ки во вложении)
    Цель - в бойлере греть воду до 40-50 градусов для ТП 50м2 и низкотемпературных радиаторов штук 4-х
    Хотелось бы сделать максимально простую схему.
    Так вот заработает ли такое подключение?
    Подойдут ли параметры змеевиков для этого - давление до 6 бар и температура до 95 и площадью от 0,8м2?
    Спасибо, я начинающий в теме.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нет конечно, там давление надо от 30 кг/см2.
    Во вторых если делать, то основное отопление а кондеи оставить в помощь в качестве доводчиков.
    1. 5 кВт блок маловат.
    2. Ппто на 10 кВт явно дешевле нового косвенника.
    Я бы врезал ппто и переделал схему на подачу сперва в батареи, после них в полы + раз есть косвенник поставил управляемый трёхходовой сразу после ппто и полов и грел бы воду и дом по двум циклам да и оттайку тоже в бойлер.
    Если есть 380 то наверно взял бы 12-16 кВт наружный блок это полупром его проще автоматизировать и выбор большой.
    Ну и для ГВС конечно 80 литров не о чем нужно 200-300 чтобы часто на критические (неэкономичные) давления/температуры не выходить.
    Ппто после Эл. котла даже пару добавочных градуса помогает держать выше конденсацию в сильные морозы!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Максимально простая схема - купить б/у моноблочный ТН, подключить его к теплым полам. По деньгам выйдет дешевле самостоятельного развлечения с этой мицубишей.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это просто но только для полов, дому этого не хватит. разве что кондеи на 2 этаж перенести, что впринципе выход особенно для лета.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    40-50 градусов ни разу не низкотемпературное отопление.
    Простейшая схема, это когда с теплообменника напрямую в гребенки теплого пола.
  7. Abigor911
    Abigor911
    Abigor911
    Спасибо за ответ
    380 есть, этот Мицубиши как раз от 380 и работает и по описанию должен давать 12+кВт по теплу.
    Как раз идея и состоит в том, чтобы сделать основную систему отопления ТН + ТП + радиаторы 2этаж.
    По опыту, если ТП уже разогрет и за бортом до -10, то потребляет около 2.5 квт на нагрев.
    Бойлер тоже планирую расширять, 80л мало.
  8. Abigor911
    Abigor911
    Abigor911
    Живу в Беларуси, у нас рынок ТН совсем мизерный - самый дешевый китайский Macon из новых около 3000 долларов двухконтурный на 18квт по теплу (обещают по крайней мере). Без опыта эксплуатации и отзывов.
    Этот Мицубиши стоит около 350долларов. Вот, надо считать, как оно выйдет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Abigor911, в Беларуси несколько наших ТН работают с 2015 года. Полет нормальный.
  10. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    лучше поищите
    есть варианты за адекватные деньги с адекватным функционалом и качеством
  11. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Здравствуйте!
    Делюсь своим опытом:
    Дом 230м2 Красноярский край (Сибирь). С сентября отапливаю свой дом от полупром. кондиционера Митсубиси хеви на 15 кВт. Подключил внешний блок через пто (1.5м2) к системе отопления через тёплые полы (2этажа). Никаких батарей нет. Электрокотел подключается только при температурах ниже -20. Кондиционер работает в щадящем режиме на 85Гц (мощность вентилятора на пульте на 1вом делении). Работает без проблем. Качает даже при - 25. Но я стараюсь на таких температурах его не эксплуатировать. При уличных - 10, полы нагревает до +22 градусов. Когда в доме никого нет, держу температура около +18. Подача газа в пто 60-66 градусов. Тепло носитель на выходе 30-33. Обратка на 5-6 градусов ниже. Управляется внешний блок от платы управления, которая стояла во внутреннем блоке (был итилизирован за ненадобностью). Всю зиму среднее потребление электричества на весь дом (в том числе электросауна каждый выходной) 3.0-4.5 кВт (веду статистику). Проживание в доме - 60%
  12. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    ... Систему собирал, запускал, тестировал сам. Только сначала этого форума начитался)
  13. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Как и писал, на пониженной частоте получается что кондиционер работает в пол силы. То есть примерно на 8-10кВт
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну вот,@Gaunt будет недоволен! :);) Вот евойный грошик вразы бы натянул Мицуху! :);)
  15. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Если кому будет интересно, тёплообменник покупал на али. Площадь 1м2 (ранее писал 1.5 - ошибся). Сейчас на него цена с доставкой немного более 13 тр. Что весьма конкурентно с предложениями от наших торгашей. Качество на 5+
