1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Михаил это кто?
    Вот ручками и хотелось.
  2. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Можете немного подробнее. Просто как не читаю, мнения что инвертор лучше старт стопа преобладают. Если под задачи старт стоп тоже даст отдачу почему бы и нет.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ilich26,
    все обсосано в темах раздела ВТН от а до я - уделите этому месяцок, много вопросов отпадут сами собой. Читайте. Отдельно вам никто повторять сотни страниц не будет.
  4. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    А есть калькулятор расчета ПТО? Что-то смотрю смотрю форум все самодельшики идут эмпирическим путем
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Danfoss hexact
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Руками Тиматало построил дом. Своими руками утеплил.
    Очень доволен, спасибо @Tim1313 и его команде.
    Учитывая утепление дома- рассчитывал, что кондиционер не потребуется. Однако последнее лето показало, что ошибался и кондиционер необходим. Осознал, что не смогу допустить дырявить пирог стены кого-то со стороны и решил устанавливать сам. В целом, ничего особо сложного не встретил.
    Собственно к чему рассказываю: дом отапливается электричеством и идея теплового насоса будоражила мысли далекой перспективой. Толчком приступить к реализации оказался полученный опыт и случайный подарок в виде 2 кондиционеров Carrier 38QCE024.
    Докупил теплообменник и собрал в систему. Правда, что называется "на соплях" для проверки работы. Врезался в существующую систему СО с электрокотлом. Подключил параллельно, для снижения гидравлического сопротивления использовал обратные клапаны 1".
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    По результатам запуска: на улице -5, подача в СО 29, обратка 23-24. Температурных датчиков пока не хватает, буду добавлять. Вход фреона спокойно держу рукой, получается примерно 45-50 градусов. Обратка фреона на ощупь не отличается от обратки воды. Потребляемый ток 7,7-7,9А. Фреоном заправил до отсутствия обмерзания порта при работе на охлаждение.
    В целом, работой системы доволен, предпочел бы только поднять температуру подачи на 2-3 градуса. Наружный блок обмерзает равномерно.
    Смущает только сильно заниженный ток потребления старт-стопника. 7,8А при положенных 13А. Грамотные люди, подскажите- недогруженный режим для компрессора сильно плох? так эксплуатировать можно? Если останавливаю насос системы отопления, температура фреона и ток компрессора растут, но как только включаю насос даже на 1 скорости- все валится до ранее описанных значений. Насос Wilo 25/6. Проток судя по расходамерам 0,6-0,9 м3 (1-2 скорости насоса).
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    По затратам на осень 2022г:
    теплообменник с пересылкой и припайкой трубок 26т.р. (в дальнейшем потребовалось дополнительная работа, еще +3т.р.)
    трубки и утеплитель 5/8 и 3/8 по 15м и прочая мелочевка порядка 9т.р.
    вальцовка и манометр 4т.р.
    насос циркуляционный 13т.р. (брать что-то дешевле побоялся, чтобы не разморозить теплообменник)
    баллон с остатками фреона 3,5т.р.
    в сумме 58 т. р. без наружного блока.
    Расписываю, чтобы не обольщались, что главные траты - купить наружный блок. По мелочам много уходит. И это не последние траты. Уже поставил отдельный счетчик, закуплена ардуинка для контроля температуты. Плюс бокс для размещения всего добра и его нормальное подключение потребуют тысяч 5.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Номинальный ток компрессора указан для режима +7/+55.
    Кроме хорошего насоса обязателен контроль протока воды через теплообменник. Защит много не бывает. Еще рекомендую поставить термостат на выход газа из теплообменника. Настроить на отключение компрессора ниже температуры фреон газ ниже +5С.
    Если при разморозке жидкий фреон сильно отрицательной температуры, желательно подлить антифриза в систему отопления.
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если правильно понял ваши слова- такой ток потребления для мороза это нормально, пусть работает?
    Про защиты- принял, буду думать над реализацией.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да, это нормально, если СОР похож на расчетный
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Насос сначала повесил на выход компрессора, когда компрессор работает- работает и насос. Потом завязал на 4-х ходовый и команды управления родным вентилятором. Мозг кондея не сразу включает вентилятор, а ждет какое-то время. В итоге после оттайки теплообменник успевает очень хорошо нагреться до включения насоса, после чего температура сильно падает. На мой взгляд такие качели ни к чему хорошему не ведут, планирую вернуть насос на работу совместно с компрессором.
    Тут есть сопутствующий вопрос- датчик воздуха кондиционера поставлен на обратку, если насос не работает постоянно- возможны сильные расхождения в реальных значениях температуры. У кого как работает насос СО? Постоянно или более сложный алгоритм?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Насос должен работать всегда.
  14. xNikox
    xNikox
    xNikox
    У меня китайская плата управления тн включает сначала насос потом вентилятор и только потом компрессор. Когда достигнута температура, включает насос примерно каждые 10 минут, если температура не упала выключает примерно через 30 секунд
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Уточните плату, пожалуйста. У меня родная плата кондиционера.
