1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Могут быть немногоразные конструкции и трубочка входа может доходить до запрессовки фильтра
  2. msagent
    msagent
    msagent
    Здравствуйте.
    Есть несколько вопросов по переделке блока LG S24LHP.
    24000Btu.
    R22.
    Компрессор старт стоп 220в 1фаза.
    Капиллярка.
    Кондер реверсивный.
    1. Кто нибудь фактически использовал 1 фазные частотники для регулирования оборотов компрессора?
    И в каком диапазоне это делать безопасно?
    Хочу уменьшать производительность работы на холод и увеличивать при обогреве.
    2. Как прикрутить ЭРВ вместо капиллярки? Какие компоненты еще будут необходимы? Ресивер? Клапана соленоидные?
    3. Где то читал, что кондиционеры на капиллярка в принципе не дозаправлены на нужный обьем. И при наличие эрв этот обьем заправки можно увеличить в большую сторону за счет емкости ресивера. Сам же кондиционер возмет в работу столько газа, сколько необходимо. Остальное останется в ресивере.
    4. Также где то читал, что перед остановкой компрессора он должен отвакуумировать систему и загнать этот фреон оьратно в ресивер. Так решается вопрос более легкого пуска, миграции фреона в холодное место и отсутствие гидроудара при пуске. Какие компоненты нужны для этой системы с эрв?
    5. Есть датчик давления аналоговый. Хочу его использовать совместно с температурным доя управлерия эрв. Куда его впаять? Думаю перед всасом компрессора. Но все же где правильнее?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нужен специализированный частотник, с настройкой большого момента при старте. Вероятно диапазон можно регулировать +-10...20%, дальше на свой страх и риск. Хотите регулировать производительность - купить полноценный инверторный внешний блок.
    Ресивер да. Соленоид нет. Контроллер ЭРВ нужен. Прикрутить очень просто - выкусываете капиллярку и припаиваете ЭРВ.
    Это очень упрощенное описание происходящих процессов и не очень точное. Читайте Котзаогланиана.
    При плавном пуске это не нужно в большинстве случаев. Греющий поясок на корпус компрессора решает все проблемы.
    Зависит от контроллера ЭРВ. В большинстве случаев можно обойтись без датчика давления.
  4. msagent
    msagent
    msagent
    Бог ты мой, что у меня за русский язык.
    Вырви глазно то как.
    Пока компрессор не станет хоть как то регулироваться, то нет смысла в ЭРВ. Так?
    Хотя на нагреве можно температурой кипения побаловаться...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    ЭРВ и компрессор фиксированной производительности рабочее решение. У Вас пока нет понимания происходящих в холодильной машине процессов, читайте Котзаогланиана
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нет, не так.
  7. msagent
    msagent
    msagent
    Изначально вопрос касался системы возду/воздух. Но высшие силы перекинули все сюда.
    Сейчас основная проблема - слишком мощная система для помещения. С запасом вдвое брал специально.
    Поэтому очень важен вопрос:
    Кто фактически регулировал обороты обычного асинхронного однофазного роторника частотником?
    Мощность компрессора 2.7 кВт.
    Интересуют конкретные модели.
    По поводу ЭРВ понимаю так:
    С помощью его можно регулировать степень заполнения фреоном радиатора внешнего блока и/или регулировать температуру кипения.
    ЭРВ дает более эфективное управление процессами теплопередачи.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Бесполезная затея. Не тратьте зря время, силы и средства.
    С компрессором ничего не выйдет.
    Этим же и мощность компрессора будет регулироваться не меняя оборотов.
  9. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Добрый день, планирую собирать тепловой насос воздух-вода, нашел в продаже бу теплообменник SWEP, продавец пишет работал на 22 фреоне, уже впаяны фитинги для подключения фреоновой магистрали. На теплообменнике указано максимальное давление 16 бар, точно ли подойдет под блок на фреоне R22?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не экономьте на спичках. Это двухходовой похоже теплообменник, не просто так его сняли. Или работал плохо или негерметичный.
  11. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Коллеги.
    Хочу собрать систему отопления на базе инверторного кондиционера.
    Дано. Место проживания Ставрополь, что по зимней погоде весьма тепло, хотя расчетная холодная 5и дневка -18. Таких температур давно не было.
    Расчетные теплопотери 6,6 квт по средней т-ры 4 квт.
    Хочу сделать систему на основе инверторного внешнего блока 24ки и пластинчатого теплообменника.
    Отсюда как рассчитывается теплообменник по каким характеристикам. какой внешний блок лучше всего подойдет под мои задачи.
    И если есть готовые теплообменники с необходимой электроникой подскажите, пока те что видел сильно дороги.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Что в Вашем понимании недорого?
    Сейчас продается достаточное количество оборудования б/у вследствие программы льготной газификации. Это гораздо дешевле, быстрее и проще, чем собирать что-то самому в первый раз.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    тут пол форума уже много лет ищут адекватное решение по управлению инвертором а вам прям с ходу явки, пароли. К Михаилу за блоком и ТО - в противном случае - все сами, ручками.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Страх-стоп, ваще без проблем! :);) Если есть ТП, то нахрена козе баян-инвертор!:);):)
  15. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Готовый гидро модуль по цене в 30000 это норм цена, а 130000 это дорого
    Что то не видел что на рынке есть в продаже оборудование, или не там смотрю? Можете подсказать где смотреть?
