1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. t20002000
    t20002000
    t20002000
    Планирую врезать теплообменник на теплый пол, между внутренним и внешним блоком. Как расчитать количество фреона, которое нужно добавить. В инструкции написано что на 1 метр дополнительной трассы нужно добавлять 20 гр. фреона. Правильно ли я понимаю что с помощью воды можно измерить обьем ппто. Потом расчитать обьем 1 метра трассы. А дальше Обьем ппто делим на обьем метра трассы и умножаем на 20 гр. и получаем требуемую добавку фреона.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    20грамм это на 1/4" и там же есть предельная длинна трассы а ещё есть эквивалентная длинна трассы (с учётом поворотов)
    В полу конденсатор а где испаритель? Dx система подразумевает кипение в земле и конденсацию в полу тогда ещё худобедно можно рассчитать баланс системы зная температуру и там и там. Если же вы хотите воздушному присобачить лучше не начинайте!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если вы хотите охлаждать помещение и на халяву греть пол -это тоже стоит обмозговать а то получиться что в помещении ещё не холодно а по полу придется прыгать или наоборот. а вообще в бетоне трубы надо проложить не больше чем есть в конденсаторе так как теплопередача контактом через бетон лучше чем воздухом вам лучше вообще исключить воздушный конденсатор из обращения эл. маг. клапаном.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На ПТо есть его объем или прогой от данфоса, показывает точное количество к конкретной модельке. Либо опытным путем, по переохлаждению.
    Но примерно на 7квт до 1 кг.
  5. t20002000
    t20002000
    t20002000
    Планирую просто врезать ппто, в существующий сплит, и водяную систему теплого пола, как тут выше люди уже делали с 2 обратными клапанами. Получается что во фреоновую трассу добавится обьем теплообменника, а сколько фреона нужно добавить? Измерил обьем фреоновой части теплообменника получилось 2.3 литра. Обьем 1 метра трассы 1/4 + 3/8 67 мл. По инструкции к сплиту на 1 метр добавляется 20 гр. В итоге получаю 2.3 литра обьема теплообменника делю на 0.067 литра 1 метра трассы и умножаем на 20 гр. получаю, что добавить нужно 0.68 кг фреона. Так это считается?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НУ ВЫ И ОБЬЯСНЯЕТЕ! так делать нельзя или ппто брать крохотный на 10-20 % от производительности лучше 10!
    Если ппто подобран соответственно мощности наружного блока и делать втн без внутреннего блока то до 5 -7 метров ничего не надо добавлять-только то что на бирке!
    а простите зачем вам внутренний блок если ТП можно как нагревать так и охлаждать дом -нет фильтров нет вентиляторов ничего не шумит не дует это же просто праздник не пойму в чем надобность?
    уж лучше поставить небольшой сплит (отдельный) и использовать его как доводчик климата ! ну или как резервную систему отопления по моему так более логично, чем натягивать сову на глобус, вы хотите увеличить конденсатор в 2 раза не увеличивая испаритель и не внося в систему ресивер и трв в жизни всякое бывает но специалистам такое в голову вряд ли придет!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Господа 40 лет назад моя учительница Надежда Григорьевна говорила закройте глаза и представьте работающие песочные часы в середине цикла -Вот так работает идеально настроенная ХМ !
    купить в авито бу сплит по моему совсем недорого и это реально комфортно пока ТП изменяет уставки кондей за 30 мин вам сделает хорошо и будет стоять дальше!
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @TAIIIKOB,
    Можно ли в качестве рессивера применить докипатель с компрессора? Имеется таковой. Вроде по конструктиву близок.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это ОЖ он защищает компрессор от гидроудара, желательно иметь полноценный ресивер обычно в кондее его заменяет пару нижних калачей, что конечно маловато.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Изменяются условия кипения конденсации и поэтому уровень фреона постоянно меняется трв то больше то меньше отправляет если его нет то капиллярка тоже изменяет подачу от давления конденсации в системе а не от количества его в испарителе. Если вы увеличили одну сторону ХМ надо увеличивать объем другой стороны а если вы ещё добавили фреона без увеличения объема, то ему просто некуда деваться кроме как в компрессоре собираться.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Капиллярка и ресивер несовместимы.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это понятно. Конструктив ОЖ в принципе отличается от ресивера подачей снизу, а на ресивере подача сверху. Вот и вопрос возник - можно ли его применить дополнительно как ресивер после ПТО? Родной ОЖ на компрессоре конечно есть. По сути это сосуд со входом/выходом.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Будет ТРВ.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если перевернуть вниз головой изменить направление.
    Снизу то у него подача только не жидкости а газа, жидкость просачивается через дозированные отверстия
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, если перевернуть. То по сути снизу заходит жидкарь через сетку фильтр. Сверху заходит трубка через весь объем к низу и соответственно жидкарь забирает. Вроде все должно сходиться.
