1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Может быть как одно, так и другое
    Слишком сильное дросселирование, надо искать причину
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Знал бы раньше, сколько нужно будет лазить и колдовать с лестницы на уровне второго этажа с этим клиентом - не подымал бы его вообще). Еще и вибрация на стены идет.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сейчас вообще не могу запустить удаленно агрегат. Несколько секунд работы и контроллер вырубает по критически низкому давлению 0.2 бара. После выключения и сброса давления выравнивается в системе до 4.5 бар по двум манометрам (через обратный клапан). Походу дырка вообще заросла. Как такое может быть, там же сеточка, это ж не капилярка чтобы наглухо забится.
    Кстати может клапан залип если вмерз в лед (он не высоко от дна)
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Скорее внутри влага
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Та не. Там все сухо как на попке младенца. У меня переразмеренный фильтр - он высушил все.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Как теория с Дюзой? Подтвердилась?
    пока не как люди заняты один всей семьёй переболел тянет кислород в больнице (корона) у второго ребенку 7 месяцев он туда не нагой.
    Топлю 18 самсунгом он залит (был в резерве летом холодил) Обмерзает с низу возвратные калачи потом после паука испаритель.
    Поменял роутер теперь е-ся с sonoff из 7 подключился один.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    На судне рефка забилась везде и трв и фильтра и трубы, но там стояли краны чистили кусками и плюс дублирующаю была .
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может кто то объяснить, не могу взять в толк.
    Все производители в своих буклетах и условно манагеры в магазинах чуть ли не слово в слово когда говорят о преимуществе инвентора приводят такой аргумент, то что старт стоп это скачкообразная работа, а инвентер это работа на той мощности которая необходима в данный момент. Как бы все это хорошо, но как это относится к тепловому насосу который греет буферную емкость, которую все те же производители и манагеры втюхивают так сказать в комплекте.
    Ну и где тогда преимущество в возможности работы инвентора на малой мощности в сравнении с старт стоп, когда оба подключены к буферной емкости?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Старт-стоп менее щадящий режим для техники, и когда в системе температура близка к максимуму, для ее поддержания не всегда обязательно кочегарить на полную
    Ну и таки да. Продаваны читают и говорят инструкции...
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С чего это вдруг старт стоп менее щадящий? Все современные "кондеи" работают на повышенном давлении в сравнении с 22 фреоном. А если давление выше то и нагрузка на компрессор выше гы :)
    Я вопрос как раз таки про буферную емкость не просто так озвучил, что вы собрались поддерживать?
    Вы понимаете что даже для емкости 200 литров ваши какие то щадящие режимы работы компрессора это вообще ни а чем. Даже если Т в буферной емкости упала на 5ть градусов ее уже нужно кочегарить по полной иначе вы ее вообще не нагреете за вменяемое время.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я тоже думаю что на теплые полы старт-стоп отлично подойдет. Где надо продолжительная работа ему самое то.
    а вот частые пуски нет.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что считается частыми пусками ?
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Работа воздух воздух. тн который сейчас ждет ремонта, когда полы выходили на заданный режим старт-стопил четыре раза в час.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня сейчас полы в режиме один старт в час улица 0
    Максимум что было 32 старта в сутки поднимал температуру пола при высокой влажности
    Это часто или терпимо?
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    я думаю нормально.
    4 раза получалось (минут 6 работы и минут 8 простоя датчик платы кондея на обратке) как то програмно, пока датчик темп воздуха (отдельное реле) не сработает
