1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. int113
    int113
    int113
    По фоткам купер-хантер айси 2.
    По весу и по газу купер-хантер суприм).
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Фотки классные. -30 :) с одним то радиатором, уже при -20 как бы эффективность работы мало верится что будет выше чем у электрического тена.
  3. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Посмотрим, зама близко, у нас юг, Одесса, раз в 7 лет бывает -20. Они будут отапливать всё-же дешевле тена.
  4. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Какую "правильную" модель взяли бы для себя, которая будет реально работать при таких температурах.
  5. int113
    int113
    int113
    там двойной теплообменник и по идее компрессор с evi. Должен норм в морозы работать, если это "отец" купер-хантер айси либо суприм).
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Реальные -30 для бытового кондиционера это очень много.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Кто мешает врезать в систему электро котел ?
  8. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Друзья, в продолжении темы gree amber 18й купленный родителям.
    Он потребляет 3.6 кВт при работе на нагрев помещения. На пульте выставил +30, в помещении температура была +16, на улице +2.
    Длинна трассы около 1.5м, кондиционер стоит сразу через стену друг напротив друга.
    Это нормальная его работа? По паспорту 1350 ватт брать должен...
    Что может быть?
    На фото его потребление, но если его ещё оставить поработать, ток растет за 18А и садит линию до 200 вольт.
  9. int113
    int113
    int113
    1.3 номинал.
    Судя по данным может 3,3 взять из розетки.
    на пульте +30 вот он и разогнался на полную, кочегарит
  10. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А вот интерестно мне, потребляя 3.6 кВт сколько он тепла даёт? Все те же 5 кВт? Мне тут менеджер втирал про SCOP как то... Так вот я не понимаю ничего опять. Если взять COP 3 при +5,а он должен быть выше, то мы имеем машину на максимале в районе 10 кВт что-ли? Или это явление временное, пока машина не выйдет на режим? Так все же сколько тепла она даёт?
  11. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Посмотрел таблицу... Хваленый R32. 9.2:3.6=2.55cop.Круто!Или я в чем то ошибаюсь? А что при минус 15.?а минус 30?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот и посмотрели.
  13. int113
    int113
    int113
    Это он маслает на максимальной мощности.
    При таких условиях сор снижается.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Понятно. Минимизируйте тепло потери тогда, чтоб поменьше было таких режимов работы.
  15. int113
    int113
    int113
    Это не ко мне).
    К автору поста о gree;).
    Самому показалось странным +2 на улице в доме +16 и тн кочегарит на полную.
