1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если на R22, то минимум 30 бар, а если на 410 то больше надо.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Какой мне купить помогите?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Хочу посоветоваться, могу ли я на свой ТН поставить такой компресор 13000бту,Matsushita 2KS224D3AC02.Стоял етот Matsushita 2JS324D3AB07 он на 18000, в том году работал 30 минут работал 30 одихал. вот и думаю на 13 бутет работать постояно или не потянет. ппто 1,15 наружный блок 30, отопительная площадь 120кв
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Купил по случаю такой теплообменник .
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Такие на олх по 100 долларов проскакивают
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  9. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Подскажите возможно ли перевести мелкий dc inverter hitachi ras-10sh3 на воздух-вода? Там мозги очень много всего проверяют и от внутреннего блока наверное избавиться не получится? Ну хотя бы если вентилятор снять что бы не жужжал.
    Кроме ппто что еще может понадобиться? Сервис мануал на него не нашел, только инструкция.
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да можно. Из внутрянки вытаскивайте плату со всем обвесом, моторчик отключить не получится, в ошибку встанет. Датчик с теплообменника приладить к ПТО (с местом нужно поэкспериментировать). Все будет работать.
  11. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    При переводе с воздуха на воду, как я понимаю, снизится конденсация, а подбором месторасположения датчика температуры мы обманываем мозги для корректной работы. Только непонятно что будет с теплопроизводительностью и СОР?
  12. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Грубо и без вникания в теорию - он по датчику конденсации будет регулировать текущую мощность. Мало - ставьте ниже, много - наоборот. Если Вы про датчик температуры воздуха (обратки), естественно на трубу обратки СО.
    Вам сюда -> https://www.forumhouse.ru/posts/17945263/
  13. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Круто! Спасибо! Долго не мог набраться смелости препарировать рабочий сплит. Непонятно нужно ли будет дозаправить фреон? И как рассчитать его количество для дозаправки?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посчитаете количество трубок и их длину с диаметром в штатном внутреннем блоке. Вычислите объем.
    Вычислите объем пластинчатого теплообменника. Производители предоставляют эту информацию.
    Потом сравнить и уже тогда подумать. Очень большой объем ПТО, может оказаться конкретным гимором.
  15. sebax
    sebax
    sebax
    а можно чуть подробней какие термостаты использовали? один я так понимаю нужен на ~0 С температуру, а такой попробуй еще найти
