Котел на дровах на маленькое СТО, посоветуйте схему врезки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ramboo, 23.10.13.
  1. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Доброго вечера всем!
    Являюсь тихим читателем форума, интересуюсь проектами, но зарегился из-за того, что есть вопрос...
    у друга есть небольшое СТО проблема отопления на севере ЯНАО (почти заполярный круг) всегда стоит остро, но у нас дизельное топливо равно как и бензин дорогие (парадокс т. к живем на газе и нефти) ДТ 37 руб, АИ-92 -36 руб, раньше отапливалось котлом на диз топливе (емкость жидкости была порядка 600 л площадь 80-100кв м) но затем было переделано (т.к была низкая эффективность и большой жор топлива 50 л на сутки) котел перенесся система на 600 л была вырезана и котел на ДТ был перенесен в другую часть бокса, совместно, вернее на его старое место была установлена буржуйка (фото) далее установлены батареи обычные чугунки 5 шт (на схеме 3 шт на самом деле 5) это на котел на дизельке (он включался только на ночь чтобы t не опускалась сильно после затухания буржуйки), в процессе т. к все равно дизель дорогой в основном используется буржуйка т. к дрова халява, НО от буржуйки соответственно общая температура в помещении выше, но тепло тока в районе 3 м от нее и КПД очень низкий, все вылетает "в трубу " была попытка, раньше, когда были большие регистры (на 600л) врезаться в бужуйку, что оказалось не эффективно не смотря на насос итд, большой объем жидкости...
    сейчас планируется в имеющуюся буржуйку врезаться так чтобы два контура (видно на фото) работали максимально эффективно, чтобы топливо не вылетало просто а нагревало и пространство вокруг себя и грело батареи, батареи уже маленькие, обычные совдеп чугунки
    А теперь вопрос, по какой схеме врезаться чтобы буржуйка грела (до этого врезали верхнюю часть плоский бачок) и протестантство вокруг себя и систему. просьба нарисовать на моем рисунке, да и еще какие лучше тубы использовать и самое главное чтобы дешево был, металлопластик, вариации...
    Надеюсь на ответ не проходите мимо.
  2. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Буржуйка
  3. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Схема отопления
  4. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Извиняюсь за ошибки клава на буке умирает
  5. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Возможно врезаться змейкой-трубой? но чтобы быстро прогревало систему, насос из обратки в буржуйку?
  6. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Жду ответа от профессионалов)
  7. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    Вообщем слушай - я тебе помогу. Я когда то давно тоже вышел из такой же ситуации. Труба которая отходит от буржуйки (труба для дыма) у меня проходила из тех этажа через первый этаж и второй этаж гаража и на улицу всего длина где то 7 метров, я нашёл цельнотянутую трубу 100 диаметра и обычную трубу со швом 150 диаметра, 150 надел на 100, на 150 на концах вырезал треугольники и потом подогнул молотком то что осталось и всё заварил получился своеобразный теплообменник с поверхностью теплообмена 1,5м квадратного (рубашка), подключил помпу от стиральной машины и установил терморегулятор подключил 4 батареи медных 2 метровой длины 20см ширина и 50см высота - похожи на автомобильный радиатор налил тасола в систему 70 литров. дак вот эта система прогревала тех этаж 2Х3,5 первый этаж 3,5Х6 и второй этаж 3,5Х6 ровно за один час с -8 до 22 с двумя закладками дров (за час) на улице было -20, -25.
    Только есть одна проблема когда топишь набегами теплообменник сильно остывает -5, -10 градусов и когда начинаешь топить на стенки трубы в том месте где теплообменник наварен начинает наростать сажа, масла, копоть и дёготь. в итоге приходится очень часто чистить лично я чистил ровно 4раз за зиму так как в 100трубе заростало всё так что дым вообще не проходил.
    в вашем случае можно рубашку наварить на трубу (примерно если площадь теплообмена между дымом и тосолом 1м^2 то это будет равно 10киловат тепловой энергии - столько можно снять по максимуму) у меня рубашка на трубе была примерно 2,5 метра высотой а может чуть больше.
    А можно сделать следующее - взять 1-4 чугунные батареи обычные совдеповские, хорошенько их промыть сварить ящик такой железный металлический, поместить туда батареи а в батареи вода и всё это к системе вашей через помпу, можно также от стиральной машины. В этот ящик как только буржуйка хорошенько разгорится необходимо направить дымовые газы будет очень быстро набераться температура.
    Пишите что непонятно отвечу, сезон строительный закончен - время лишнее появилось.
  9. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    Про рубашки понятно, спасибо за схему и развернутый ответ, а то я думал никто не ответит, но больше интересует как врезаться в имеющуюся печку-буржуйку, по поводу теплообменника: я правильно понял - от основной трубы разветвление идет ?
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    Да Правильно сразу же после буржуйки.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще обмотать круглую трубу медной оттожёной трубой, замотать утеплителем, циркуляционный насос с простейшими датчиками - можно от авто.
    А вообще вам нужен теплоаккамулятор- днём топите халявными дровами на всю катушку, а ночью он отдаёт тепло.
  12. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Добрый вечер!
    Прошу прошения, что не по теме и поставленному вопросу. Просто не вижу смыла изобретать велосипед, в то время, как Ваши коллеги по региону уже давно решили проблему отопления своих СТО. При этом отапливая свое СТО они еще и деньги зарабатывают на том чем топят. Предполагаю, что Вам должно быть о том известно, если нет, то свистите - напишу...
    С Уважением, Дмитрий!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не уж то про отработку речь идёт?
  14. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    В точку!
    Хозяин темы кажется пропал...
  15. Ramboo
    Ramboo
    Ramboo
    не пропал!) просто некогда было
