Двускатная крыша (3 прогона)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Masplusru, 23.10.13.
  1. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Здравствуйте форумчане. Можно ли смонтировать крышу по данному варианту?
    Армопояс - присутствует.
    Мауэрлат и прогоны - брус 150*150
    Стропилы, откосы - доска 50*200
    Длина между мауэрлатами 9310
    Расстояние между стропилами 60см.
    Угол ската - 40 градусов.
    Три прогона устанавливаются на фронтон и несущую перегородку. Посоветуйте пож-та, может необходимо что нибудь добавить (какие крепления) и вообще имеет ли такая крыша шанс на долгую жизнь? Заранее спасибо...
  2. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Исправлюсь, по центру скорее лежень, чем прогон)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Будет жить "в веках", если сечения прогонов, которые длиной 5.6 м, увеличить в полтора раза (в высоту).
  4. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    А может быть лучше следующий вариант? Хотел под лежень поставить стойки, но там плита перекрытия, нагружать что то не хочется. Очень много мыслей, пож-та посоветуйте правильную.
  5. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Срастить можно с доской 75*150 или же цельный 150*225 закладывать? (такие вроде редкость)
  6. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    То есть можно и без конькового прогона, или же лучше поставить?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Казань снеговая 240кг/м/кв.
    Думаю прогончики, как сказал aqualand, 150х400 не меньше нужны.
    У нас 180кг... и прогоны получаются 100х400мм при пролете 5,25м...
    А лежень какого сечения думаете положить?
  8. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    150*400 - не думал что такое сечение. можно ли свзять между собой три бруса 150*150? а по поводу лежня демаю хватит 150, так как основные нагрузки на прогоны будут.
  9. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Подскажите пож-та как Вы посчитали. По расчетом во всяких прогах сечение пролетов получается около 150*400. Может быть центральный лежень и мауэрлат разгружают значительно и нагрузка берется менее чем 240кг/м/кв.
  10. Caxapp
    Caxapp
    Caxapp
    Краснодар
    Masplusru,
    нашли решение вопроса?
    Столкнулся с подобной проблемой)
