Отработка
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Димон, 02.10.06.
  1. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Доброго дня! Интересуюсь мнением специалистов-практиков!
    В прошедшие :( выходные просветили меня в области применения данного "продукта": вместо олифы пропитывают полы перед покраской, промазывают снаружи дома (срубы) и, якобы, нет никакого запаха...
    Разумеется, используют в целях экономии. Про заборы-столбы вопросов нет, но - домА? Может есть опыт, поделитесь.
  2. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Димон, я считаю что есть два вида экономии - разумная и экономия ради экономии, последнее не нужно человеку, строящему дом для себя и своих близких.
    Поэтому, не знаю - я не химик, для того чтобы правильно объяснить возможные испарения от отработанного масла, но считаю, что гораздо лучше все же проолифить полы, тем более что олифа высыхает, а масло впитывается, возможны проблемы с нанесением в последующем краски.
    Решать Вам, но я бы не советовал использовать отработку
  3. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Спасибо, Роман! Я и сам никому не советовал и не буду.
    Полы пропитывать мне не надо, но сруб у нас старый, не красился, а машин в "семье" 3, ну и... Всё дело в том, что у одного дядьки из нашей деревне сруб мазался маслом неоднократно, и он вроде как доволен.
    Надо подойти к нему в солнечную погоду, понюхать-пощупать!:|:
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Именно так! Это же не столб в огороде. Не советую, как впрочем и наружную обработку дома. Ну может быть нижние венцы, на которых завалинка делается...
  5. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Спасибо, Павел! С уважением отношусь к Вашим советам.
    Выходит, всё же можно...
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Полностью согласен с Павлом.
    А полы перед покраской покрыть отработкой посоветовать мог только вредитель! Никакая краска на это безобразие потом не ляжет!
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Димон, спасибо огромное за столь высокую оценку. Если честно, то мне даже как-то неудобно...
    Ну что ж, буду стараться оправдать такое доверие и балаболить только о том, с чем сталкивался, так как теоретическими знаниями не обладаю (кто на что учился...).
    Даёшь советы по врачебному принципу: не навреди!
  8. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Павел, чесслово, сказал искренне, если чем обидел - нет мне прощения!
    Хотелось пополнить багаж "слухами", при всё том, что народных рецептов уйма и они работают...]))
  9. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    А я вот хотел черновые полы и лаги наглухо беспощадно утопить в отработке пока из сучков не польется :)] потом сверху наглухо закрыть пароизоляцией и на нее укладывать утеплитель . низя так делать ?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Смысла нет, плесень на досках покрытых отработкой прекрасно растет, если будет влажно и недостаточная вентиляция.
  11. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Вентиляция трубы Ф100 через каждые 2 метра по периметру и внутри на ленте под несущие стены вроде достаточно ?
    А чем же тогда защитить перекрытие снизу ?
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Плесень растет на масле?
    Сам, конечно, не видел, но если провести логичные умозаключения, то, для того, чтобы плесень росла, ей необходим источник роста - волокна дерева, высокая влажность и кислород. Отработанное масло (масло+нагар) проникая в дерево - закрывает доступ воды в волокна, соответственно и плесень лишается возможности для роста.
    Плесень бывает разная. Некоторой не нужно дерево (бетон, кирпич, и т.п.), но точно известно, что плесень, как и грибы растут только во влажных местах имея доступ к кислороду.
    Попробуйте положить дерево (например, листвинницу) в воду полностью. Оно там не сгниет никогда, а станет еще долговечнее. В старину нижние венцы для дома так и подготавливали - 3 года полностью в воде держали, потом доставали и строили.
    Обработав маслом плесень потеряет возможность для размножения, ибо не хватит источников роста.
    Будь я плесенью, я бы не стал жить в отработанном масле... :)]
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Irkutsky
    А Вы стало быть предлагаете осовременить опыт предков :
    А Вас не смущает, что дышать придётся парами отработанного (наполненного всяким д...мом) масла!
    Пароизоляция не сделает дом герметичным
    Вы же сами писали:
    Так может, не стоит экспериментировать на собственном здоровье !
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    1. Опыт предков складывался веками, и, думаю, осовременив его плохого не будет.
    2. Отработкой мазать дом я не советовал. Возможно не написал, но имел ввиду обрабатывать черновой пол и нижние венцы с внутренней стороны дома. Уверяю Вас, запаха не будет. (У меня так сделано в бане, запаха нет совсем...)
    3. Экспериментов над здоровьем проводить не надо, тут я поддерживаю. Но добавлю - ко всему нужно относиться включив здравый смысл...
  15. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Нижние венцы дома, кухни и бани покрыты отработкой. Дому лет 15, кухне 7 и бане 5 ни запаха, ни плесени. А вот у соседей нижние венцы да балки для пола сделаны из ж.д. шпал и пропитаны тем же составом, что шпалы покрывают так в теплую погоду, а особенно в жару ощущение как будто на ж.д. станции стоишь, поезда только не хватает.:)]
